Вопрос по функционалу.
Выполняется построение из нескольких отрезков. Выполняется штриховка области. Затем ставится обозначение шероховатости. В результате штриховка сбивается. Как это исправить?
Подробности в файле вложения
штриховка.dwg
Добавлю еще примеров по этому вопросу.
Правда в этом случае нарушение штриховки происходит из-за простановки размеров на чертеже.
Предположительно, дело в ассоциативности штриховки.
Жду ответа разработчиков.
насадка.dwg
Отверстие.dwg
Не дождётесь! :D
Эта ошибка давно кочует от версии к версии, и её никто и не собирается исправлять.
Обход - отключать ассациативность.
