nanoCAD Механика 3.0 3.0.1815.1064
Обнаружился непонятный глюк при отрисовке углового размера.
Кто может объяснить с чем это может быть связано?
P.S. Добавил dwg
корпус подшипника.dwg
Edited by MedAlex
  • 3 months later...
Еще один вопрос по размерам.
Когда выполняется команда сопряжения есть возможность проставить размер скругления. И мы имеем возможность за "ручку" этого размера менять его положение (снаружи/ внутри скругления), а так же положение полки-выноски.
Если мы построим размер через команду "размер", то данный вид размера мы не можем отредактировать с помощью "ручек" в плане положения полки-выноски и положения (снаружи/ внутри скругления).
В чем причина?
Размеры радиальные.dwg
  • 1 month later...
1. Подскажите логику простановки угловых размеров близких к 1 или 179 градусам? Чтобы "поймать" нужную точку нужно очень точно спозиционировать курсор в секторе шириной 1 градус! В остальное время предлагается установить угол на размер 359 гр. зачем?
2. Не получается перемещать текст углового размера вдоль линии при установленной опции Перенос текста=Размерная линия вместе с текстом (для линейных размеров все впорядке)
  • 1 year later...
В Автокаде простановка размеров производится на много лучше, чем в Нанокаде.
При простановке размеров Нанокад пытается проставить их сам. При этом сильно тормозит система, постановка размеров в Автокаде производилась намного быстрее не таким "дебильным" методом. Необходимо внести изменения в возможности простановки размеров как в Автокаде.
а конкретнее? пока из разряда "в Калифорнии Солнце ярче"...
В автокаде размеры выставляются быстрее из затого, что нет их автоматической простановки. Нанокад пытается сам их установить. При этом систмета тормозит 1-2 с.
Не смогли повторить задержку при простановке размеров.
Приложите, пожалуйста, чертеж, с которым Вы работаете и сообщите конфигурацию Вашей рабочей станции.
Что такое "автоматическая простановка"? У нас нет такой функции... Простановка Авторазмеров? Но это же не автоматическая простановка размеров - это автоматическое определение типа устанавливаемого размера. И скорость простановки у него абсолютно такая же как у обычного инструмент размер. Или что вы имеете в виду - точно, какую команду вызываете?
Да она самая "Автоматическое определение типа устанавливаемого размера", как ее отключить? Когда много деталей размеры ставить очень сложно.
Edited by Mihail3015
так выбирайте конкретный тип размера: вертикальный, горизонтальный, радиальный... или опции команды используйте...
В версии 4.0 размер при его черчении можно было задать. Это очень удобно и быстро когда необходимо задать определённое расстояние между деталями и другими объектами чертежа или размер самой детали. В версии 5.0 данную функцию убрали. При помощи вспомогательных линий на эту операцию в версии 5.0 можно выполнить двумя операциями: 1) построить вспомогательную линию; 2) командой копировать сделать копию вспомогательной линии на определённом расстоянии. Это полный бред. Вместо одной простой операции, стало две. Как можно выключить данное "недоразумение". Если нет необходимо исправить в следующей версии nanoCAD Механика.
Вероятно разработчики не вполне осознали необходимость подобной реализации построения простых линий и примитивов. Попробуйте воспользоваться объектной привязкой. Объектной привязкой так же можно пользоваться при копировании, черчении, зеркалировании объектов, без построения "построительных размеров".
2014_03_18_18_01_28_556x396.rar
  • 4 months later...
Здравствуйте. Выявился вот такой глюк:
Проставляю ряд окружностей (количество не имеет значений). Ставлю размер "Диаметр" на одну из них. Затем переношу этот размер на другую окружность. С помощью функции "Перемещение" переношу все в другое место. И размер "перепрыгивает" на исходную окружность.
Механика 5.
Версия 5.0.2629.1631
Сборка 341
Edited by steelrat
Механика 5.
Сборка 341
а как вы переносите размер на вторую окружность? Как вы привязываетесь ко второй окружности? Через центр или конечные точки?
Механика 5.
Сборка 341
с помощью команды "Перемещение", привязываюсь к центру
Edited by steelrat
  • 7 years later...
Поставили Нанокад СПДС 21. Невозможно поставить угловой размер. Измеряет "погоду". С помощью Авторазмера можно попытаться угадать и попасть в угловой размер, но это дополнительное время и нервы. Также нет предварительного  просмотра выбора объектов при выделении (захвате) их рамкой, лассо и т.д. Хотя в настройках есть выбор цвет или подсветка.
В 24.07.2021 в 12:03, asgard-001 сказал:
Попробуйте указать два отрезка, между которыми необходимо произвести измерение, затем навести курсор в то место, где желательно установить размер и кликнуть левой кнопкой мыши.
В приложенном видео проставил угловые измерения для "угловой размер", "ординатный угловой размер" и "авто".
В видео специально сперва не указывал второй отрезок, тогда, размер "пытался встать" между указанным отрезком и курсором.
Как только указываю второй отрезок, размер видится корректно.
Также на видео виден предварительный просмотр выбора объекта, а именно - указанная в настройках подсветка зеленым цветом.
Edited by artem_d
добавить информации
