Пространство листа и видовые экраны
nanoCAD 3.5
Про pdf поддерживаю. Пространстве лист, создал видовой экран, попытался отобразить объект в изометрии, так и не смог. Попробовал другие виды, тоже самое. Изменил вид только в сторонней программе, который нормально отображался с nanoCAD. Попробовал сделать обратную операцию из изометрии в вид "Сверху" - тоже самое. Окно видового экрана мигает но изображение не меняется.
1. Нужен файл.
2. DWG создан с использованием приложений?
Чертеж создан в autocad
лоток-nanoCAD.dwg
Изменено пользователем oipop
Создайте нужные виды пространстве модели (изометрический, вид сверху, вид спереди и т.д.). Для большего удобства можно разделить графическую область в модели на 3 или 4 ВЭкрана.
Затем создайте ВЭкраны в пространстве листа (обратите внимание: nanoCAD позволяет создавать ВЭкраны непосредственно из модели).
  • 1 месяц спустя...
Командой Поворот (Rotate). При повороте самого ВЭкрана той же командой изображение внутри него пока повернуть нельзя.
