Принтер и настройки печати по умолчанию
Как для любого вновь создаваемого, или открываемого файла выставить в настройках программы принтер и настройки печати по умолчанию?
Сейчас по умолчанию всегда выбрать принтер None (то есть никакой).
И насколько я понял добавляемые шаблоны печати сохраняются в самом файле, и если открываешь другой файл, все настройки пропадают
Настройки печати сохраняются в файле после первой печати.
Если нужно настроить печать, но не печатать, используйте Диспетчер параметров листов.
Диспетчер позволяет также импортировать настройки печати (наборы параметров листа) из ранее созданных документов, в том числе из формата двг.
Подробности в разделе "Печать документа" Руководства пользователя.
  • 8 years later...
Столкнулся с такой же проблемой, можете помочь с решением?
59 минут назад, Андрей ПИР сказал:
Выше описано:
1. Создать шаблонный файл.
2. Настроить в нем принтер по умолчанию через "Диспетчер параметров листов".
3. Сохранить и использовать.
К сожалению, это работает только в случае DWG файла.
Для DWT файлов - не работает. :(
23 часа назад, Андрей ПИР сказал:
Спасибо. Но это не поможет. Мне надо именно при создании нового листа, чтобы принтер стоял по умолчанию.
Пользуйтесь командой "лист по шаблону". В качестве шаблона используйте dwt файл, где на листах настроен нужный принтер.
  • 2 years later...
Кто подскажет, как настроить поля принтера (на скриншоте поля указаны пунктиром)? Задаю область печати: лист, рамка листа по ГОСТу. При печати обрезает лист. Как задать поля с нулевым значением?
image.png.64d1503d69ef90274025a50fb3b3e3d8.pngimage.thumb.png.97ec918a87371c889682623317eae620.png
Только что, АГФ сказал:
А принтер умеет печатать без полей?
Был до этого автокад, там в настройках подгоняли сами поля и печатали с область печати РАМКА, по другому не получалось красиво печатать, тем более когда область печати ЛИСТ. Вот хочу нанокад настроить так, чтобы корректно работала область печати: ЛИСТ.
добавлено через 0 минут
как настроить поля листа А4, чтобы рамка корректно отображалась на листе?
добавлено через 4 минут
Лист А4 с областью печати (граница пунктиром)
Область печати красным, она обрезает рамку. Как сделать, чтобы область печати не обрезала рамку и чертеж выходил в заданном масштабе?
1 час назад, Bucho сказал:
В справке очень хорошо расписано про печать...
Я спросил как бороться с границами области печати, подскажи тогда на какой странице это написано?
так видно что рамка обрезается справа.
добавлено через 3 минут
Выход только один, обнулить границы области печати. Только вот как это делается?
Edited by АГФ
7 минут назад, АГФ сказал:
но на печать выводит нормально
через драйвер принтера, если принтер умеет
но что то мне подсказывает, что нано определил минимальные физические поля
Так у принтера этого физические поля 6 мм, не получится вывести рамку без уменьшения масштаба. Настраивайте масштаб пользовательский (283/286 = 0,9895104895105) 0.9895 = 1 мм, саму рамку и чертёж разместите в границах печати (пунктир - он будет теперь побольше). Но и в печати рамка будет на 3 мм короче.
Edited by Kreator
точка вместоя запятой
Подберите значение так, чтобы рамка помещалась в область печати, выделенную пунктирной границей. На приведённом примере правое и левое поля больше 5, поэтому справа рамка не влезет если её не подвинуть. Ширины немного не хватает, особенно если штамп боковой на 20 мм (198 мм, а должно быть 200).
Только что, Kreator сказал:
Не бывает)))
Поэтому и сделали доп. Надпись 15 мм, а снизу разрешили до рамки 10 мм, для всех форматов
Там еще нюанс, нана показывает, что обрежет, но на печать выводит нормуль...
Тут только интерполяция поможет
6 минут назад, doctorraz сказал:
Не бывает)))
Да, в новом ГОСТе нема, только 15 мм.
9 минут назад, doctorraz сказал:
Ну наверное. Я только в PDF печатаю, так что у меня весь лист в моём распоряжении :D
  • Confused 1
Значит лучше всего в pdf переводить и потом печатать pdf? Что-то какие-то кульбиты с выводом на печать... Жесть...
добавлено через 9 минут
Ещё кульбиты с подгрузкой лиспов. В автокаде всё работает, а в нано нет. Даже попросил очень хорошего специалиста по программированию приложений для автокада помочь разобраться почему не работает в нано, так он написал что его бесит нанокад)))
  • Haha 1
