Конфигурация компьютера для нанокада
357
Пришло время заменить шестилетний ноутбук на более новую технику. Ноутбук покупать не хочу...
Просьба к специалистам и создателям нанокада:
Порекомендуйте, пожалуйста, конфигурацию компьютера для комфортной работы в нанокаде и наноспдс (процессор, метеринская плата, видеокарта, что еще? - не знаю, не специалист).
Заранее благодарю за ценные советы
Общие системные требования тут: http://www.nanocad.r...tail.php?ID=371
По опыту: нет смысла брать новый комп не поддерживающий ОС ниже Windows 7.
При этом САПР традиционно критичны к объему памяти, поэтому RAM не менее 2 Гб (я бы брал 4Гб и больше, если есть возможность). Видеокарта - это самое критичное. Я бы смотрел среди NVIDIA (не люблю ATI, да и по опыту проблем с ними много из-за драйверов - но это из разряда holywar) - не особо бюджетную, но и не навороченную геймерскую.
По видеокарте - я бы по форумам походил\почитал общие отзывы к видеокарте. nanoCAD в свою очередь должен с ней работать )
Конечно, нужен хороший большой монитор (nanoCAD пока не поддерживает многоэкранный режим, поэтому имеет смысл ориентироваться на один экран).
Остальное в рамках общего баланса компьютера.
Спасибо!
Думал, что есть какая-то специфика в подборе комплектующих... А с ATI и сам сейчас мучаюсь <_<
Разве что наличие профессиональной видеокарты.... Для них постоянно обновляются драйвера, поскольку появляются новые версии OpenGL. Для "бытовых" видеокарт поддержка драйверов со временем прекращается... Динамику выпуска версий OpenGL можно посмотреть в Википедии. Но это уже другие деньги...
Посмотрите карты для мобильных рабочих станций nvidia.ru_page/quadrofx_go.html
И можно поискать в гугле "Quadro для ноутбуков".
Вместо подчеркивания вставьте /
Edited by Алекс
А что вы можете сказать об этом: nix.ру/support/faq/show_articles.php?number=811&faq_topics=Quadro ? Судя по тем тестам, Radeon-ы предпочтительнее GeForce-ов.
  • 1 month later...
Несколько общих соображений по конфигурации с точки зрения "изнутря".
ну, то, что "в целом" чем мощнее компутер, тем лучше - это понятно. а дальше по конкретным характеристикам.
- диск - не критичен. размер определяется только количеством файлов, которые надо хранить. скорость тоже не особо важна - после того, как все загрузилось обменов очень немного
- память - чем больше тем лучше, в разумных пределах. грубо говоря, определяет максимальный размер чертежа, который в эту память влезет. для 32-разрядной машинки, конечно, больше 4 гигабайт смысла не имеет, а вот на 64 - можно и 8 поставить, чтобы можно было захапать под задачу побольше (до 4 ГБ). некоторые чертежи на 32-разрядной вообще не загрузить (там 3 ГБ максимум выделяется). операций с памятью много, поэтому скорость памяти (и большие кэши) приветствуются. Масштабных исследований не проводилось, но, по идее, если мы не залезаем в виртуальную память, скорость памяти не слишком важна.
- процессор - чем толще, тем лучше, т.к. постоянно очень много считается. Intel или AMD - не суть важно, многоядерность - тоже не особо, главное, чтобы считал быстро :)
- видео - самая спорная штука, поэтому пор нее подробнее.
Сам по себе нано к "фичам" видеокарты совершенно не требователен, и поддержка последних версий OpenGL ему тоже не нужна - на данный момент вполне хватает софтверной имплементации OpenGL, встроеной в виндовс. Это с точки зрения "принципиальной работоспособности", т.е. работать оно будет и в софтваре, но тормозить начнет сообразно "тяжести" чертежа и мощности процессора. В принципе, на мощной машине можно и в софтваре работать, но, если чертеж "тяжелый", то это не особо комфортно.
Соответственно, основной режим - это все-таки с использованием аппартного ускорения. Опять же, в целом - чем мощнее, тем лучше. Но тут есть тонкости. Засада в том, что основная масса тестов, на основании которых сравнивают видеокарты, не соответствуют режиму работы наны ну аж вообще никак - они (тесты), как правило, заточены под рисование текстурированых и освещенных треугольничков, причем с активным использование батчинга и VBO. для нано же наиболее критично рисование линий (как ни странно, довольно медленная операция) и смена рендер-стэйтов. ну и, естественно, скорость обменов видеокарты с пямятью, т.к. данные постоянно модифицируются. надо заметить, что отображаемые данные - очень неудобные данные для современного видеожелеза - куча мелких разнородных объектов, которые, вдобавок, надо еще и в строго определенном порядке рисовать, так что фиг это нормально оптимизируешь.
в общем, подобрать и рекомендовать адекватный тест производительности довольно трудно.
Что касается объема видеопамяти - то это, опять же, не особо критичная характеристика. По большому счету, много видеопамяти нужно в 2 случаях - если надо одновременно держать открытыми МНОГО файлов (128 МБ за глаза хватает на 10-15 - в зависимости от размера окна) либо если в чертеже много растров (они, как раз, в видеопамять загоняются).
С точки зрения "беспроблемности" - самые адекватные карточки - это NVidia, кроме того они как раз довольно неплохо по скорости себя показывают. По крайней мере, даже на древней MX440 c 32 мегабайтами вполне можно работать. Опять же, с драйверами у них все хорошо. Дальше - Intel (может быть не особо шустро, но, как правило, работает вполне адекватно). Ну и на последнем месте (это моя сугубая имха) - ATI - со своими традиционно кривыми драйверами под Windows. ATI - это, по большому счету, лотерея. Их тоже можно настроить, и тоже будет нормально работать, но подбор драйверов для конкретной машины\системы может потребовать танцев с бубном.
Вот такая вот история... Прошу прощения за "многабукф". :)
Надеюсь, кому-нибудь пригодится! :)
а ваш же vcheck ?
А vcheck тестирует очень немногое - собственно, только общие для *любых* чертежей вещи. а дальше... дальше начинается черт знает что - у разных чертежей разные "узкие места".
безусловно, можно оценить производительность на наиболее типичных операциях, но только в абсолютных единицах. А в реальной жизни они вообще могут ничему не соответствовать.
Простой пример - вот, скажем, намерил я, что могу на данном компе отрисовать 10 000 000 линий в секунду. С одной стороны - это значит, чертежик на 1 000 000 линий (т.е. довольно большая и насыщеная штука) будет ворочаться с приемлемой скоростью. А с другой - те же 10 миллионов линий запросто вывалятся из какой-нибудь здоровенной штриховки с мелким шагом и сложным паттерном, и получим мы тормоза и глубокое разочарование. А с третьей - та же самая штриховка, но солидом вообще нарисуется нечувствительно, зато встанет какой-нибудь текст с трутайповским шрифтом. Поэтому и сложно сказать однозначно, подойдет тот или иной компутер, или нет. это в очень большой степени зависит от чертежей, с которыми надо работать.
