Авторизация
OCTAGRAM
nanoCAD и терминальный режим
Windows 2003 в терминальном режиме, nanoCAD 3.5. Всё это работает, не выключаясь.
nanoCAD при отключении сессии по таймауту (когда на терминальном клиенте остаётся окно с приглашением ввести логин/пароль, чтобы вернуться в сессию) и переподключении начинает танцевать с explorer. Explorer стремится отвоевать нижнюю часть экрана, чтобы разместить панель задач, nanoCAD стремится занять весь экран и вытеснить Explorer. explorer.exe при этом потребляет 100% одного ядра. Каждый раз приходится перезапускать explorer.
Пару дней назад началась другая проблема: при открытии новых документов наблюдается мерцание, делающее работу с документом крайне затруднительной. Скриншоты прилагаю. Первый — это обычное состояние документа, если поводить курсором. Второе, чуть поярче — это если делать ЗУМ или ПАН. После первого следующего движения мыши яркость пропадает. Эти скриншоты сделаны при неактивном окне терминального клиента. Если скриншотить при активном окне, то получается негатив какой–то (третий скриншот), но этот негатив, кроме окна графического редактора я нигде не вижу. Ранее открытые вкладки работают нормально.
UPD перезагрузка nanoCAD устраняет мерцание. Боялся, что документ не смогу отредактировать после перезапуска, откладывал перезагрузку до последнего.
Изменено пользователем OCTAGRAM
Авторизация
