Пожелания
Просматривал ваш проект Быстрый старт и заметил следующее. Когда создается перепад высот и поднимается участок трубопровода, подключаемого к стояку, в аксонометрии на стояке отображается фитинг. Что, разумеется, не нужно.
Второе, при гидравлическом расчете программа делит сеть на участки, ориентируясь на фитинги, т.е. где стоит элемент фитинга, там заканчивается участок (см. рис2 участок 30-31 - это трубопровод от отвода до стояка, 29-30 - высота стояка, 28-29 - дополнительный вертикальный участок). Таким образом, необходимо редактировать гидравлический расчет, объединяя участки с равным расходом воды. Этот нюанс нельзя обойти, произведя расчет до автоматической расстановки фитингов, потому что программа автоматически расставляет отводы на вертикальных участках. Хорошо, если программа будет понимать, что расчетный участок заканчивается там, где стоит не любой фитинг, а тройник.
На сегодняшний момент можно сделать следующим образом: Первоначально всем используемым в проекте типоразмерам трубопроводов в базе данных установить тип соединения "Под приварку". Тогда при отрисовке труб и выполнении команды "Автоматическая маркировка" фитинги отрисовываться не будут. Соответственно участками при расчете будут считаться трубопроводы только до ответвления. Если отрисовка фитингов нужна, то после выполнения расчета установите в базе данных для нужного сортамента труб тип соединения "Фитинг" и выполните команду "Автоматическая маркировка".
  • 11 months later...
Пожелание - переделайте выгрузку в CAD таблиц, чтобы это были редактируемые нормальные таблицы с возможностью вставки и удаления строк, а не набор сложноредактируемых блоков. Хорошо бы как в Model Studio CS.
  • 9 months later...
Высказываю пожелание от пользователей:"Вот если бы была программа или что-то для расчета наружных систем водоснабжения и водоотведения, мы бы ее попробовали..."
так есть же nanoCAD Геоника, модуль Сети. Кстати, сейчас обновилась на nanoCAD 5.0 - смотрите.
  • 1 year later...
Немного добавить опций по пожарке, что бы спокойно делать не только пожарные краны, но и системы водяного пожаротушения (спринклерные и дренчерные).
Ни кто кстати не пробовал при существующем функционале их делать?? Поделитесь опытом, пожалуйста!! :rolleyes:
  • 1 month later...
Здравствуйте, хотел узнать, а когда в ВК наконец то уже появятся водонагреватели? А то уж очень они нужны. Так же интересует предыдущий вопрос по сплинкерам.
И ещё один вопрос, а точнее даже пожелание сделать так чтобы программа сама видела пересечения трубопроводов на аксонометрической схеме и автоматически делала разрывы дабы не проставлять их вручную.
Ну и до кучи ещё одно предложение, на мой взгляд весьма нужное, сделать редактируемым поле Свободный напор у сантехнического оборудования (Свойства ВК-Расходы воды-Свободный напор). Предлагаю сделать это потому что в программе это значение ставится по СНиП или СП, но современным смесителям и кранам не хватает свободного напора в 2-3 метра а требуется например 7,5 и в такой ситуации получается, что программа некорректно производит гидравлический расчёт. А если данное поле будет заполнять пользователь, то он сможет поставить нужный ему напор.
