Guest Илья Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 Добрый день! Если кто уже наваял в данной программе, скиньте , пожалуйста, примерчик...Хочется посмотреть в реалиях... tcproekt@bk.ru Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сантехник Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 Добрый день! Если кто уже наваял в данной программе, скиньте , пожалуйста, примерчик...Хочется посмотреть в реалиях... tcproekt@bk.ru Готовый пример (быстрый старт) после установки программы находится по умолчанию по адресу C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nanosoft\nanoCAD ВК 2.1\Samples (для XP). Высылать надо? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Илья Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 скиньте, пожалуйста Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Илья Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 Вопрос: а ГВС систему как увязывает, циркуляцию я имею ввиду? балансировочниками? или можно диаметрами тоже увязывать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Илья Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 Винда стоит 7, программа идёт норм, хотя в требованиях стоит макс - Vista Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сантехник Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 скиньте, пожалуйста Отправил. Вопрос: а ГВС систему как увязывает, циркуляцию я имею ввиду? балансировочниками? или можно диаметрами тоже увязывать? Пока функционал по гидравлической увязки циркуляции в программе не решается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Илья Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 А диаметры всех веток систем В1 иТ3 она подбирает? или только общую табличку расходов заполняет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сантехник Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 А диаметры всех веток систем В1 иТ3 она подбирает? или только общую табличку расходов заполняет? При расчете пользователь задает подбирать диаметры или нет. Т.е. можно подбирать диаметры всех систем или только водопровода (без канализации). При подборе подбираются диаметры всех участков. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Илья Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 1)кольцевой водопровод считает? а два кольца? 2) в чём отличие от Project Studiocs Водоснабжение? 3) трубы какие в базе забиты? есть сталь? есть полипропилен? 4) когда перебрасываем в автокад шрифты как себя ведут? после вставки из архикада, шрифты убийственные....т.е. время надо на доводку много 5) база как пополняется? открытая? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сантехник Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 1)кольцевой водопровод считает? а два кольца? 2) в чём отличие от Project Studiocs Водоснабжение? 3) трубы какие в базе забиты? есть сталь? есть полипропилен? 4) когда перебрасываем в автокад шрифты как себя ведут? после вставки из архикада, шрифты убийственные....т.е. время надо на доводку много 5) база как пополняется? открытая? 1) Кольца считает. 2) Отсутствие AutoCAD. Кроме того эта новая доработанная версия. В ближайшее время выходит Project Studio CS Водоснабжение с точно такимиже функциями. 3) Сталь и пластик есть. 4) В приципе проблем не было. В nanoCAD ВК изначально используется формат dwg. 5) Все базы открытые, доступны к пополнению пользователем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Илья Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 а что такое абонементное обслуживание? оно стоит 14000...после года работы программа не работает? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сантехник Posted February 22, 2012 Report Share Posted February 22, 2012 а что такое абонементное обслуживание? оно стоит 14000...после года работы программа не работает? Покупается лицензия, которая работает 12 месяцев. После истечения лицензии программа перестает работать. При этом можно либо продлить абонемент, либо отказаться от использования программы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Илья Posted February 22, 2012 Report Share Posted February 22, 2012 спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Илья Posted February 22, 2012 Report Share Posted February 22, 2012 ещё вопрос по поводу пополняемой базы данных. В базе данных не увидел коэффициент шероховатости труб. Это значит в гидравлическом расчёте он не учитывается? Тогда как вводить трубы других марок? смысл? и как считаются потери? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сантехник Posted February 24, 2012 Report Share Posted February 24, 2012 ещё вопрос по поводу пополняемой базы данных. В базе данных не увидел коэффициент шероховатости труб. Это значит в гидравлическом расчёте он не учитывается? Тогда как вводить трубы других марок? смысл? и как считаются потери? В базе данных в разделе Расчеты есть такие разделы "Значение видов водопроводных (канализационных) труб". Там указывается наименование типоразмера труб и номер строки по Шевелеву (водопровод) или Федорова (канализация). Значение номера должно соответствовать номеру строки в разделах "Вид водопроводной (канализационной) трубы". Кроме того наименования труб должны совпадать и в расчетном разделе и в описании типоразмеров. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Виталий Posted February 24, 2012 Report Share Posted February 24, 2012 Доброго времени суток такой вопрос: Собрал сеть при прохождении проверки выдает такую ошибку: Для вывода в подсеть не существует заданный ввод в подсеть? Не могу разобраться кто нибудь подскажите пожалуйста.За ранее спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сантехник Posted February 27, 2012 Report Share Posted February 27, 2012 Доброго времени суток такой вопрос: Собрал сеть при прохождении проверки выдает такую ошибку: Для вывода в подсеть не существует заданный ввод в подсеть? Не могу разобраться кто нибудь подскажите пожалуйста.За ранее спасибо. Виталий, если можно, скиньте проект на dborisov@nanocad.ru. Нужно посмотреть. Причин можетбыть несколько. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Виталий Posted March 27, 2012 Report Share Posted March 27, 2012 Помогите разобраться не могу добавить этажи и трех мерная не рисуеться все собрал все проверки прошел.Все делал по руководству Быстрый старт.В чем проблема?Помогите пожалуйста..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сантехник Posted March 28, 2012 Report Share Posted March 28, 2012 Помогите разобраться не могу добавить этажи и трех мерная не рисуеться все собрал все проверки прошел.Все делал по руководству Быстрый старт.В чем проблема?Помогите пожалуйста..... Виталий. Скиньте проект на dborisov@nanocad.ru. Вариантов несколько. Нужно посмотреть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Виталий Posted March 28, 2012 Report Share Posted March 28, 2012 Проект отправил.За ранее спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сантехник Posted March 29, 2012 Report Share Posted March 29, 2012 Проект отправил.За ранее спасибо! Виталий. Были найдены следующие ошибки: 1. Все вводы были названы "Без имени" (в принципе даже в этом случае 3D должно формироваться, но лучше давать реальные имена). 2. Стояк Т3-1 в подвале был вставлен дважды в одну точку. После исправления все получилось. Исправленный проект отослал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Виталий Posted March 30, 2012 Report Share Posted March 30, 2012 Если у меня оценочная версия ЗD и аксенометрия будет рисоваться? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Виталий Posted March 30, 2012 Report Share Posted March 30, 2012 делаю генерация 3D модели получается модель 2D и вокруг стояков красные круги.В чем проблема? Аксенометрия тоже рисуется одного этажа и участка их надо будет отдельно соеденить? Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сантехник Posted March 30, 2012 Report Share Posted March 30, 2012 делаю генерация 3D модели получается модель 2D и вокруг стояков красные круги.В чем проблема? Аксенометрия тоже рисуется одного этажа и участка их надо будет отдельно соеденить? Спасибо! Виталий. Все правильно. Формируется действительно 3D модель, но на виде в плане. Порядок работы следующий. 1. Дайте команду "Создание трехмерной модели" и выберите нужную систему. 2. На новой появившейся закладке дайте команду "Вид" --> "Виды и проекции" --> и выберите любой изометрический вид. 3. Дайте команду "Выделить подсеть" и кликните на любой элемент системы. 4. Дайте команду "Создание аксонометрии". После этого на новой вкладке Вы получите плоскую изометрическую проекцию. Красные круги - точки неподключенных элементов. На 3D виде можно понять, где они расположены. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Пользователь Posted April 5, 2012 Report Share Posted April 5, 2012 Добрый день! Подскажите, если не трудно. Работаю на 7й винде. Где найти примерчик работы в nanoCAD ВК? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
