Silver74
Размеры - проблемы простановки
Добрый день. Образовалась следующая проблема.
Nanocad Версия 3.5.1857.1067
Сборка 1449
Windows 7.
При попытке проставить размер "Ординатный размер" после одного щелчка мыши на начальной точке, сразу же завершается операция простановки размера. В результате получаем только начальную стрелку с размером "0".
Переустановка Nanocad проблему не решила. Сброс настроек, очистка реестра то же.
В windows vista всё работает прекрасно.
Подскажите пожалуйста что делать?
Это интересно. Подскажите, где я могу найти больше информации по этому вопросу?
Если вы по поводу ординатных размеров, то конечно же в справке. Изменено пользователем Silver74
Сборка 1449
Windows XP HE
После установки на другом компьютере (с файлом лицензии, конечно) вообще не активируется ни один режим простановки размеров.
Кнопки размеров нажимаются, но не фиксируются, курсор не изменяется. Через меню и командную строку - то же самое.
Существующие размеры в существующих файлах изменяются и копируются, но нельзя проставить новый размер.
Перезапуск программы не помогал.
Проблему решил переустановкой:
1. Удалил nanocad через Установку и удаление программ
2. Удалил все файлы из C:\Documents and Settings\ [%User] \Application Data\Nanosoft и C:\Program Files\Nanosoft - деинсталляторы что 3-й, что 3,5-й версий за собой не чистят!
3. По новой установил nanocad, от ввода кода активации отказался. Удивительное дело: при установке не запросил файл лицензии, подхватил прежний. Где nanocad хранит сведения о лицензии, я не нашел, однако, можно сделать выводы:
- после деинсталляции сведения о лицензии где-то остаются, поэтому
- если вы активируете nanocad файлом лицензии, НЕ СОХРАНЯЙТЕ ФАЙЛ В ПАПКЕ NANOCAD'а, лучше где-нибудь в отдельном месте. У меня - в папке дистрибута.
Буду рад, если это кому-нибудь поможет.
Изменено пользователем vtch
В НаноКаде (у меня 5.1) для размеров предназначен слой Размеры. Почему в некоторых файлах (обычно сторонних) размеры проставляются в текущем слое?
А вы посмотрите настройки в этих файлах.
18 часов назад, yum сказал:
Нашёл. Спасибо.
Добрый день, следующая проблема.
проектирование выполняется в следующей последовательности:
в Модели вычерчиваются решения в масштабе 1:1
далее в листах выставляются окна с необходимым масштабом, далее происходит оформление по средством СПДС.
Проблема:  в автокаде размеры проставлялись беря значения с модели. в нанокад размеры не желают брать значение из модели масштаб измерения приходится выставлять в ручную. существует ли решение данной проблемы?
