Столкнулся со следующей проблемой. Выполнили насколько это возможно рабочую документацию в нанокад ОПС, но при выводе на печать, выходит не совсем то, что нужно.
При попытке выводить через Автокад с отключенным слоем CW_ROOM_CONTOUR_LAYER (на печать), отключается слой CW_ROOM_CONTOUR_MARK_LAYER, из за этого не видно нумерацию помещений. Контуры самих помещений нам не нужны при печати, нужно только вывести нумерацию помещений.. Нанокад ОПС печатает также отключает 2 слоя на печать. В автокаде так же, на печать еще стали выводиться скрытые трассы и линии через извещатели. Печать чертежей, в нашей организации осуществляется через Автокад, мастером печати. Занимать единственную лицензию на нанокад ОПС, чтоб выводить проекты, для нас не совсем удобно, работать надо. Покупать вторую для печати проектов, нет смысла.
На рисунке показано, красным контуры помещения, номер помещения не печатается. Синим элементы, невидимые в самом чертеже в Автокад, но выводимые при отключенных слоях на печать.
Если не изменяет память перед тем как открыть чертеж в автокаде его в нанокаде нужно взорвать(инструменты ОПС-взорвать план).
С нумерацией помещений все в порядке эта штука всегда так работала (в смысле никогда не работала) :), сначала контур и номер жили в одном слое потом идя на встречу пожеланиям трудящихся их разнесли по разным слоям чтобы можно было выводить номер на печать, но что-то не допилили и слой контура остался главным, в итоге нумерацию по прежнему нужно лепить вручную :angry:, когда то очень давно можно было через менеджер объектов создать маркер нумеровщик теперь и этого нет или очень хорошо спрятано :)
Изменено пользователем Serafym
Воспользуйтесь советом Serafym'a.
Кстати, в 4.2 допилили, чтоб слои контура и номера помещений были разнесены.
По моему не совсем приемлемое решение, делать лишние телодвижения для печати в autocad`e. Ведь с отображением элементов проблем нет, отображаются они правильно. Но почему то на печать выводятся и отключенные для печати слои.
Пока придется пользоваться советом от Serafym'a, но в последствии все таки хотелось, чтоб после выполнения проекта не приходилось допиливать его в autocad`e...
Изменено пользователем steils
Вы хотите чтоб "голый" AutoCAD увидел объекты, про которые он понятия не имеет и считал свойства этих объектов.
Чтоб не делать лишних телодвижений - Project StudioCS ОПС вам в помощь.
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста как мне вывести документ на печать. Проблема такая я создал небольшой проект пожарной сигнализации. Все чертил по слоям. Мне необходимо передать проект в печать (печатаю не сам), однако когда вывожу на лист в видовой экран и отключаю ненужные мне слои на одном листе они автоматически отключаются на всех листах проекта. Может я что то не так делаю. Может мне взорвать документ и перекинуть для оформления в автокад?
В листе надо зайти в видовой экран, далее открыть диалог Слои... и поставить заморозку для слоя, который не нужно печатать.
Спасибо помогло.
