Если поставить Параллельный размер на линии, которые идут не ортогонально, то текст размера улетает под выносную линию, если тянуть прямую линию.
ELEN, уточните, плиз, за какую прямую вы тянете.
Может быть все-таки не за прямую, а за ручку положения размерного текста?
А самое лучшее, если бы вы приложили файл. По возможности.
Спасибо.
ELEN, замечание передано рзработчикам с номером ВТ 19463 и BZ 11545.
oVal, действительно, тянуть нужно за ручку размерного текста. Файл прилагаю.
1228СтрПл.dwg
Нет, я листами тоже не пользуюсь. У меня проекты по 200-300 листов, мотать лэйауты задолбаешься. Все в рамках модели.
В пространстве листа можно, как и в модели, сделать несколько рамок. Я обычно по лэйаутам разделы разбиваю. Всем советую осваивать ВЭ, это займет час от силы, а времени на оформление экономит уйму.
Простите за оффтоп.
Изменено пользователем JGratz
  • 2 недели спустя...
1. Подскажите логику простановки угловых размеров близких к 1 или 179 градусам? Чтобы "поймать" нужную точку нужно очень точно спозиционировать курсор в секторе шириной 1 градус! В остальное время предлагается установить угол на размер 359 гр. зачем?
2. Не получается перемещать текст углового размера вдоль линии при установленной опции Перенос текста=Размерная линия вместе с текстом (для линейных размеров все впорядке)
Изменено пользователем alnet
Как я понимаю, речь идет о поимке как раз этого 1 градуса? Такие маленькие размеры хорошо ловятся с привязкой "Ближайшая".
Относительно остального, Вы очень точно заметили, что углы более 180° редко когда встречаются (лично я вообще никогда таких не видел), размер ставят по меньшему углу или по оси (смежный угол). И то, что у углового текста размер двигается вместе с размерной линией, но не двигается вдоль нее - тоже верно, с этим надо разбираться.
Относительно остального, Вы очень точно заметили, что углы более 180° редко когда встречаются (лично я вообще никогда таких не видел), размер ставят по меньшему углу или по оси. И то, что у углового текста размер двигается вместе с размерной линией, но не двигается вдоль нее - тоже верно, с этим надо разбираться.
179 градусов тоже ловятся только в секторе 1 градус
Да, с таким размером сложнее. Я думаю если свести простановку к акадовской (не ставить углы более 180), то все будет хорошо.
Чтобы тем не плодить: при копировании (перемещении) размеров отображается рамка, а сами элементы размера (величина, засечки и прочее) не отображаются. Где включить?
Здравствуйте. У меня не работает относительно некоторых линий продление и обрезка линий. Что делать?
Версия: 3.5.1857.1067
Сборка: 1449
с ошибкой.dwg
А рамки не достаточно? Зачем нужно отображать элементы размера?
Хочу и всё :) .
Сборка: 1449
Не обрезаются или не удлиняются объекты, лежащие в разных плоскостях (имеющие координату Z, отличную от 0).
Самое простое: задайте при обрезке или удлинении вместо "Проекция=Нет" значение "Проекция="ПСК".
Спасибо. а вы не могли бы написать где это найти в настройках?
Настраивается сама команда через опции. Запустили Обрезку. Выбрали объекты. В командной строке или в контекстном меню выбрали опцию Проекция. На запрос опции проецирования выбираете Пск.
  • 3 недели спустя...
Выбираю Масштаб объектов, устанавливаю масштаб, к примеру 10:1. Через какое то время, масштаб слетает на 1:1. Это сделано специально?
Какой бы ни был установлен масштаб объекта, групповой размер образмеривает в масштабе 1:1.
Групповой размер.rar
спасибо, данная ошибка передана разработчикам (BZ 11784)
2 Kazakov Mikhail
Интересно что:
ни в наноСПДС3.1.1815.1064 сборка 283
ни в наноКАД3.7.1911.1225 сборка 1450
этот фокус повторить не удалось ни в пространстве модели, ни в пространстве листа
:rolleyes:
А как в нанокаде поставить угловой размер 180 градусов? (Без танцев с бубном :))
Изменено пользователем ПГС-Проект
  • 2 месяца спустя...
Дуговой размер. Иногда, кстати ставит, как я хочу. Но только иногда.
Такое случается, когда угол между началом и окончанием дуги около 90 градусов. Еще есть зависимость от направления измерения.
Ничего страшного: оба изображения размера соответствуют требованиям ГОСТ. Исправлять вряд ли будут, наверняка есть более важные проблемы.
Мне такое образмеривание не нравится, поэтому я тупо ставлю по дуге угловой размер и меняю стрелки на засечки. Экспертиза замечаний не делала )))
Изменено пользователем 357
