Авторизация
pers2
Команда УДЛИНИТЬ
Для продления отрезков пересекающихся в пространстве необходимо выполнить кучу движений, ладно - один раз это необходимо - согласен!, но почему не фиксируется выбор??? Каждый раз, загружая прграмму выполнять все действия по новой??? А зафиксировать выбор как?
никак. параметры запоминаются в пределах одной сессии редактирования, и в этом есть своя логика - программа стартует в некоем начальном состоянии, а иначе - поди упомни, что, почему и как было настроено в прошлый раз.
Ну а зачем запоминать? Во первых при выборе ЛЮБОЙ команды в nanoCAD d командной строке первым делом отображается текущая настройка :
Текущие настройки: Проекция="Нет", Кромки="Без продолжения"
А во вторых - заче мне вообще помнить? в AutoCADe я ж ничего не запоминаю.... сделал выбор, работаю... надо по другому - выбрал....
Хотелось бы услышать ответ разработчиков.
Изменено пользователем pers2
Да принципиальной сложности никакой нет - можно какие угодно параметры от любой команды запоминать. Почему оно изначально было сделано именно так - бог весть, давно это было. Не исключено, что поведение было содрано с автокада неизвестно какой версии, хотя утверждать это со всей определенностью нельзя. А скорее всего, так было сделано специально, т.к. настройка эта одна для TRIM и EXTEND, а для TRIM-а режим "без продолжения" естественнее. А с тех пор, как было сделано, никому особенно и не понадобилось ее между сессиями сохранять - а то бы переделали давно, повторюсь, сложности никакой, процедура займет минут 5 :). В общем, дела давно минувших дней... :)
По зрелом размышлении - надоело мне спорить по этому поводу, завтра сделаю. А если кому-то не понравится - всегда можно будет кивнуть на автокад! :P
Изменено пользователем Lion007
Человечище!!!!! Поклон Вам в пояс... А когда готово будет, как заполучить можно будет?
готово будет через час (ибо вовлечен в совершенно не относящийся к вопросу процесс неопределенной продолжительности), а увидеть можно будет в следующем релизе. выпускать из-за такой фигни (2 клика мышкой на сессию) патч никто не будет.
все, сделал. но остаюсь при прежнем своем мнении - мура все это. есть гораздо более важные вещи.
А Вы , простите, оф программёр?
А более важные вещи точно есть!
Мне ,например, не хватает многогог.... Я компанию, для пробы, на 12 лицензий раззорил :D ...., а теперь то одному конструктору чегото не хватает, то другому и так уже неделю...
угу, программер. что характерно, тримы-экстенды это ко мне :) впрочем, не суть это важно...
а кому чего не хватает - это надо куда-нибудь в "пожелания" писать. рассмотрим, и, коль скоро найдется здравое зерно - сделаем. возможно, не сразу, но сделаем.
Вообще-то есть сомнения насчет содрания этой особенности с автокада. В автокаде, насколько помню, черт знает с какой версии все настройки сохраняются в переменных, сохраняемых вместе с данными в файле.
Это не совсем так. В переменных живет только часть настроек. Кроме того, переменные бывают двух видов - документные (которые сохраняются в чертеже) и апликационные - они, как раз пишутся вместе с настройками команд в регистри.
Ну понятно, что размер курсора (и другую не относящуюся работы с чертежом информацию) незачем в документ писать.
Историю ввода команд и последнюю толщину линии тоже.
В автокаде привык к следующей последовательности действий: удлиннить-ентер-удлинняю объекты. Обычно не показываю до куда удлиннять, сам догадывается.
В нанокаде тоже это есть, но в прикреплённом файле мне этого сделать не удаётся.
И ОБРЕЗАТЬ тоже.
АС-_Разгружающая рама 27 марта 2012.rar
Изменено пользователем ПГС-Проект
Ну обрезает у Вас прекрасно, до пересечения, а удлиннять - почитайте сообщение №1
Удлиннить - Кромка - С продолжением
До закрытия проги, будет работать автоматом. При новом запуске - повторить процедуру
Может у Вас прекрасно обрезает, а у меня нет. Смотрим кино.
Films.rar
И ОБРЕЗАТЬ тоже.
Посмотрел, в чем дело. Все оказалось очень просто. Есть в чертеже таблица. И вот она прикидывается блоком (ага, это не мы придумали, это объектная модель DWG такая), но неудачно. В результате команда внутри с грохотом падает, и, соответственно, ничего не обрезает. Спасибо за наводку, поправим.
Воркэраундов сходу вижу два.
1) погасить слой с таблицами. тогда все нормально работает
2) задать, все-таки, явно границы для обрезки
Вообще, надо заметить, что на насыщеных чертежах обрезка\удлинение без указания границ обрезки в данный момент работает достаточно медленно. Впрочем, поскольку такая штука неожиданно оказалась востребованой, она стоит в очереди на оптимизацию.
+1
обрезка на core i7 реально удивляет =) хоть сколько ядер, всё равно медленно =)
а количество ядер тут ни на что особенно не влияет - база данных DWG не заточена под многопоточный доступ, поэтому все работает в одном потоке. ну, по крайней мере для одного документа.
и распараллелить это весьма затруднительно. так что всей радости от многоядерности - это что нано не очень дерется с остальной системой.
впрочем, на скорость работы тут влияет не столько однопоточность, сколько отсутствие оптимизации "пересекатора". но, повторюсь, в очереди на оптимизацию это стоит.
Ну я Ваш файл открывал.... и на нём всё работает...
А версия какая? у меня 3.62.1875.1067
версия 3.5.1857.1067
сборка 1449
Я думаю что нибудь с ОСью или железо какое нибудь кривое.
Попробовал убрать на погашённый слой таблицу и блок. Не обрезает как надо.
сборка 1449
Дело не в оси. Посмотрел, как ведет себя 3.5 - оказывается, нормальную обработку погашеных\замороженых слоев сделали уже после 3.5 - в 3.62 это уже нормально работает. так что если в документе есть таблицы, то в 3.5 надо в явном виде границы обрезки указывать - иначе тапки отлетают. В принципе, беда небольшая - если все равно используется обрезка до ближайшего, то зацепить зеленой рамкой окрестности нетрудно, главное, чтобы таблица не схватилась. даже если она в блоке. Но в целом - косяк конечно. Впрочем, его уже исправили! :)
Попробуйте отключить слой AC_TXT из Вашего примера... Мне помогло.
это я уже предлагал. сработает в 3.62 и выше, 3.5 чихал на видимость слоев :(
Еще одна тонкость : проблемы возникают только с таблицами, созданными с автокаде. родные нано-таблицы - это немножко другой объект, и подобных проблем не вызывают.
Авторизация
