Авторизация
ПГС-Проект
nanoCAD 3.5. Обсуждение технических вопросов.
1. Полосы прокрутки включаются сами по себе. Замучился выключать
2. При сохранении pc3-файла не сохраняет формат бумаги заданный в свойствах плоттера вручную. А если мне 3 метра надо распечатать, как быть? (HP DJ500).
Не плохо было бы ограничение списка форматов придумать.
3. monochrome.ctb - напечатал в цвете
4. Открыто 2 (или несколько) файла(ов) созданных в автокаде. Копирую из одного в другой через буфер обмена. Сохраняю тот, куда вставил. При закрытии файла откуда копировал возникает "неустранимая ошибка". Программа вылетает и больше ничего не сохраняет. Где восстановление чертежей?
28.03 Вылетает даже если я просто закрываю Без имени0.dwg при открытом файле. Файл открываю из ТоталКоммандера. Попробовал открывать-закрывать из программы. Тоже самое. Пост #16
5. Проблема с выбором лотков при сохранении файла pc3. В свойствах указываю лоток с форматом А3. Печатает из лотка ручной подачи. (XeroxWorkCentre415)
6. При выводе на печать (из модели, в пространстве листа не знаю, не работаю) кнопка "Применить к листу" неактивна. Почему?
7. Пожелание. Когда измеряешь расстояние между двумя точками и командная строка свёрнута необходимо нажимать F2. Это не проблема, проблема в том, что когда появляется окно там начало самое лога, а желательно что бы был конец лога.
28 марта. Добавил файлы. Отвечать пока не могу. Количество сообщений маленькое.
АС-_Разгружающая рама 27 марта 2012.rar
Пристроенный гараж.rar
Изменено пользователем ПГС-Проект
По печати посмотрите по этой ссылке: http://forum.nanocad...indpost&p=14136
ЛиС очень подробно изложил свой опыт печати на таком же принтере.
пункт 2 - снято. Спасибо, Овал.
а можете выложить сюда файлы??
ПЕРЕНОС ТЕМЫ...
ПГС-Проект, больше похоже на какие-то локальные ошибки и вопросы - отвечать и разбираться будем, но в других ветках форума. В ветке "что должно появится в ближайшей версии nanoCAD?" собираем только выстраданные пожелания и ошибки...
ПГС-Проект, спасибо за файлы. Но у меня вылет не повторяется, как ни старался. Копировал через буфер из одного файла в другой и наоборот - падения не происходит.
Спасибо за замечание. Это на форуме уже обсуждалось:
http://forum.nanocad...indpost&p=13846
http://forum.nanocad...indpost&p=13914
Предложение по расширению функций кнопки Применить к листу в диалоге Печать внесено.
Спасибо, ваше предложение внесено для реализации.
Цитата: "ПГС-Проект, спасибо за файлы. Но у меня вылет не повторяется, как ни старался. Копировал через буфер из одного файла в другой и наоборот - падения не происходит."
Действительно, на другой машине всё нормально.
Продолжу список пожеланий:
8. Очень не хватает в обектной привязке кнопки "Отступ"
9. Динамический ввод и координаты, тоже неплохо было бы реализовать.
Опять твёрдый знак не работает :)
Однажды я столкнулся с такой ситуацией. Оказалось в диалоге печати не стояла галка "Учитывать стили печати"
С нашим двухлотковым Canon iP4840 сохранение pc3 выбранный лоток тоже не сохраняет, как не сохраняет и формат бумаги - при повторном вызове печати и выборе pc3 файла, формат бумаги выбран самый первый из имеющихся в списке. Если же pc3 не использовать, все настройки принтера, в том числе и лоток, устанавливаются корректно.
у меня один и тот же принтер с 2-мя лотками в системе установлен 2 раза (в "устройствах и принтерах" - 2 штуки) - винда никак на это не ругается.
соответственно даны им разные имена в системе: sharp-a3 и sharp-a4.
в настройках по умолчанию один всегда печатает на а4 (ручная подача), второй всегда печатает а3 из лотка.
никаких плясок с бубном и pc3, которые не работают ;)
т.е. если мне надо распечатать а4, я посылаю задание на sharp-a4, если а3 - sharp-a3
работает везде, в любых программах, как часы.
Спасибо, так же сделаю.
Ваш пост про широкоформатную печать на НР DJ500 очень помог, спасибо. Насчёт кустомов. Прописал кустомы (все пять) в системном принтере - от А4 до 594х15240 и добавил системный принтер специально для ватмана 610х860 тоже в кустомах (все пять). Вроде нормально работает.
10. Выноски - очень удобно. Хотелось бы при выделении видеть ручку типа базовой точки блока - чтобы перемещать можно было за неё.
11. Не смог переименовать вкладку листа. Разобрался.
Кино по п.4 поста №1
Неустранимая ошибка.rar
11. Было бы неплохо, что бы был виден полный путь файла в заголовке окна (где нанокад написано над строкой меню).
Полный путь можно увидеть, но немного не там, где вы предлагаете, а:
"Если над закладкой документа разместить курсор, то через некоторый промежуток времени отображается всплывающая подсказка с информацией о месте расположения файла" (цитата из Руководства пользователя, там же и скриншот есть).
А перенос выноски "drag and drop" не пробовали:
выделяем выноску, нажимаем и уделживаем ЛКМ над выноской в любом месте, кроме ручек, тащим выноску в нужное место (и в другой документ тоже), отпускаем ЛКМ в нужном месте.
В текущем документе таким образом выноска перемещается, а в другой документ вставляется копия выноски.
Расположите инструментальную панель "ПСК" не вертикально, а горизонтально. Падений не будет.
Это справедливо и для других панелей, содержащих раскрывающиеся списки, кроме панели "Масштаб".
Данный баг уже замечен тестерами и внесен для исправления.
Но все равно, спасибо, за кино, ПГС-Проект.
Спасибо, помогло.
Правда поступил немного подругому: просто удалил раскрывающийся список из панели, всё равно не пользуюсь. Зато все панели на своих местах :) .
Можно и так :) .
Не нашёл куда запрятана кнопка "Распознавание таблиц". В справке есть, а в других местах не нашёл.
Такой функции в платформе нет. Есть в вертикалках.
В справке раздел остался ошибочно.
Жаль, очень жаль, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ жаль :( .
Авторизация
