Команда СОПРЯЖЕНИЕ и ФАСКА
При сопряжениии двух прямых работает хорошо, при сопряжениии прямой и дуги - чёрте -чё получается..
Зачем продляется дуга??? По какому принципу? Почему продление дуги каждый раз разное!!!!
Команда Фаска - почему при любом выборе - рисуются дурацкие линии, причём только на первой фаске, на остальных нормально обсекается, пока активна команда?
Edited by pers2
В автокаде, при сопряжении фаской отрезка и полилинии получается полилиния со свойствами первого выбранного объекта. В нанокаде же всё превращается в отрезки. По моему автокадовский алгоритм лучше.
этот баг уже нашли и истребили. в следующих версиях должно быть исправлено.
Особенно обнадёживает "...должно..."
А следующие версии когда?
Должно - это значит, что *известные* ситуации, которые обрабатывались неправильно, теперь работают правильно. Но гарантировать, что правильно будет работать *всегда* - сложно.
А следующие версии... теоретически - выпуск раз в полгода, так что ориентировочно - июнь.
Простите, можно узнать источник информации? По Вашему профилю не видно, что являетесь разработчиком.
И как мне кажется если найдено решение для нескольких критических вопросов, то можно было бы выпустить сборку в пределах существующей версии.
Этот глюк реально мешает нормально работать.
Вот вам готовый пример для эксперимента. (на рисунках 1 - исходное положение объектов, 2 - после сопряжения + исходный dwg).
сопряжение.dwg
Edited by MedAlex
По профилю - действительно не видно, но тем не менее это так. Так что информация вполне достоверная :)
Что касается выпуска пофиксеной сборки... К сожалению, это не всегда возможно. В данном случае - как раз не получилось. Кроме того данный конкретный баг пофиксили буквально пару недель назад.
Спасибо за ответ!
А вот что касается подписи, то я думаю Вам стоит сделать открытую подпись, как например у dows или sampai.
Думаю в этом случае разговор бы складывался несколько иначе ). Удачи Вам!
Edited by MedAlex
  • 2 months later...
В автокаде параллельные отрезки можно сопрягать, хотелось бы иметь такую же возможность и в Нанокаде.
Уже сделано, есть такая возможность :)
Когда сопрягаешь или делаешь фаску на отрезках зелёного цвета подсветку на отрезках не видно. Надо бы, что бы автоматически цвет подсветки менялся на какой нибудь другой.
  • 8 years later...
Сколько плоскостей в nanoCAD?
Я знаю три плоскости (X,Y,Z).
Почему при выполнении фазки между полилинией и отрезком, у которых уровень и координаты Z соответственно равны "0", в nanoCAD  появляется сообщение "Выбранные объекты лежат в разных плоскостях"?
В 18.09.2020 в 13:48, Олег Д. сказал:
Вы уверены, что работаете с полилинией, а не какой-нибудь 3dполилинией?)
