При открытии чертежа, автоматом не подхватывает растры из папки.
При ручной вставке изображений выдает ошибку
"Некоторые компоненты программы удалены или повреждены. Переустановите программу для устранения проблемы."
Версия 3.5
Переустановка проблемы не решает.
В 3.5 была какая-то проблема с читалкой PNG, потом ее поправили. Единственное, что могу в данной ситуации порекомендовать - это пересохранить PNG-шки в другой формат.
  • Похожий контент
    • От Kreator
      Есть простенький файл.
      Для заказчика внедрил ссылку (кроме картинки), удалил подписи, разбил всё (explodeall), очистил всё. На проверке с исправлением ошибок падает, предлагая попытаться сохранить изменения. И файл получился большой - в нём ничего почти нет. Если скопировать всё в новый пустой файл, он будет около 500 КБ, а тут 1300 КБ.
      nanoCAD x64 21.0.5699.3427 (сборка 5753)
      Windows 10 x64 Pro 2004 10.0.19041
      ЦП AMD Ryzen 5 3400G
      blackbox1.log blackbox2.log blackbox3.log blackbox4.log Fonts.7z Вылетает при проверке чертежа.7z
    • От Kreator
      Вот такой зверь пришёл.
      Открываем блок для редактирования. Делаем любое изменение. Закрываем редактор блока, сохраняем изменения в блоке. Пытаемся сохранить файл, получаем ошибку:
      Делаем полную проверку и очистку - 248 ошибок (журнал приложен). Сохраняем файл - всё снова работает. Повторяем с п.1 пока не надоест. nanoCAD x64 21.0.5699.3427 (сборка 5753)
      Журнал проверки.txt После редактирования блока начинает выскакивать ошибка.dwg MSINFO Полховский РМ.7z
    • От Сергей1990
      Здравствуйте, подскажите как обрезать растровое изображение не по прямоугольной рамке, а по многоугольнику. Мне нужно на картинке формата jpeg выделить область по нескольким точкам, границы обрезки получаются в виде многоугольника.
    • От Сергей1990
    • От ya-vsg
      Здравствуйте, растр в модели, всё хорошо. При выводе на печать тот же самый растр в листе черный и не ограничивается видовым экраном. Подскажите, как поправить? Спасибо.
