ILSURIO Posted April 6, 2012 Report Share Posted April 6, 2012 Здравствуйте! Возникла проблема, не могу подключить промежуточный щит к щитку верхнего уровня как показано в закрепленном файле. Как сделать так чтоб мой промежуточный щит питался либо от ввода 1 либо ввода 2, допустим я хочу за питаться от ввода 2, что я должен сделать и какие устройства поставить? Спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
physieker Posted April 6, 2012 Report Share Posted April 6, 2012 технически: реверсивный рубильник (тип ОТхххЕхС от АББ). практически: можно просто заложить два вводных рубильника на одну секцию шин Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 6, 2012 Report Share Posted April 6, 2012 Здравствуйте! Возникла проблема, не могу подключить промежуточный щит к щитку верхнего уровня как показано в закрепленном файле. Как сделать так чтоб мой промежуточный щит питался либо от ввода 1 либо ввода 2, допустим я хочу за питаться от ввода 2, что я должен сделать и какие устройства поставить? Спасибо Здравствуйте! Вопрос не совсем понятен. Что значит хочу запитаться от ввода 2? При такой схеме питания на нагрузку от промежуточного щита должны быть расчитаны оба ввода. Это раз. Второе: зачем нужен аппарат, который вы обвели кружком? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ILSURIO Posted April 6, 2012 Author Report Share Posted April 6, 2012 Понятно а как сделать это в программе Nanocad, с помощью секционных автоматов или как? Здравствуйте! Возникла проблема, не могу подключить промежуточный щит к щитку верхнего уровня как показано в закрепленном файле. Как сделать так чтоб мой промежуточный щит питался либо от ввода 1 либо ввода 2, допустим я хочу за питаться от ввода 2, что я должен сделать и какие устройства поставить? Спасибо Здравствуйте! Вопрос не совсем понятен. Что значит хочу запитаться от ввода 2? При такой схеме питания на нагрузку от промежуточного щита должны быть расчитаны оба ввода. Это раз. Второе: зачем нужен аппарат, который вы обвели кружком? Согласен на счет расчета как это сделать в Nanocad, кружком я предположил рубильник. Выше мне сказали "Практически: можно просто заложить два вводных рубильника на одну секцию шин" как это мне сделать программно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
physieker Posted April 12, 2012 Report Share Posted April 12, 2012 ... Выше мне сказали "Практически: можно просто заложить два вводных рубильника на одну секцию шин" как это мне сделать программно. действительно, с этим проблема "характеристику подключения" можно задать только для щита целиком. а сделать (как во вложении справа) не разбив ЩР на два шкафа не получиться? т.е. если делать два рубильника на одну секцию, то вообще не возможно (т.к. щит нельзя будет разбить на два независимых щита)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 12, 2012 Report Share Posted April 12, 2012 ... Выше мне сказали "Практически: можно просто заложить два вводных рубильника на одну секцию шин" как это мне сделать программно. действительно, с этим проблема "характеристику подключения" можно задать только для щита целиком. а сделать (как во вложении справа) не разбив ЩР на два шкафа не получиться? т.е. если делать два рубильника на одну секцию, то вообще не возможно (т.к. щит нельзя будет разбить на два независимых щита)? Сделать один щит, в котором будет несколько совсем независимых секций, в программе нельзя. Нужно сделать два щита. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
