В сборку 4.1 забыли добавить нестандартные размеры бумаги, час не мог понять в чем дело. В 4.0 все нормально печатается в 4.1 не нормально, славы богу догадался в Ctrl+9 поправить бумагу.
Изменено пользователем sautenko
В сборку 4.0 забыли добавить нестандартные размеры бумаги, час не мог понять в чем дело. В 3.0 все нормально печатается в 4.0 не нормально, славы богу догадался в Ctrl+9 поправить бумагу.
Может на 4.1 вам перейти?
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую! NanoCad 4.3. Столкнулся с проблемой вывода на печать. На плане все отлично прорисовано с УГО короба, лотка гофры. Дело в том, что при выводе на печать УГО не распечатывается... Т.е. трасса есть, рм есть, да все есть, но как обычные линии..
УГО трасс лотков, коробов и гофротруб забивал через "тип линии" для каждого вида трассы в отдельном слое. Менял цвет, прозрачность, масштаб.. Ничего не помогает. Нужен совет.
Заранее спасибо!
Меню Формат -> Типы линий
Либо ставите флаг Масштаб в единицах пространства листа.
Либо ставите глобальный масштаб, например 100.
Меню Формат -> Типы линий Либо ставите флаг Масштаб в единицах пространства листа. Либо ставите глобальный масштаб, например 100.
К сожалению не получается... Даже при просмотре перед печатью все трассы как линии, без уго.. Может попробовать отправить файл?
  • 7 месяцев спустя...
День добрый!
Проблема в следующем.
В nanoCad есть слой PS_Ориентация_Трасс.
При выводе на печать чертежа в nanoCad особых проблем не возникает (всё печатается как должно).
Но когда открываю сохранённый dwg файл через AutoCad и пускаю на печать, то абсолютно на всех трассах появляются треугольнки, расположенные по центру каждой трассы (см. картинку ниже).
Отключал этот слой и в nanoCad и в AutoCad, чтоб не выводил на печать - не помогает. Причём проблема только с этим слоем, остальные отключаются и в nanoCad и в AutoCad.
Заранее спасибо за ответ!
