Алексей Колокольников 1 Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 А меня вообще не устраивает как выполнена распечатка чертежей в Nanocad конструкции. Из версии в версию качественные показатели растут, но все равно ситуация заставляет желать лучшего. Если пользователь впервые видит эту программу, то ни только не сможет распечатать, а скорее получит нервный срыв. Например из последнего. У нас сетевой принтер EPSON Stylus Photo R2400 (печатает как на А3 так и на рулонах) На стандартных форматах (к примеру А3) еще кое-как печатает, а вот если формат А4х3 уже возникают проблемы. А если печатать тот же самый чертеж из AutoCAD или ZWCAd с того же компа, то проблем нет. Давно бы уже пора взять за основу идеи которые уже успешно воплощены. И кнопочки "применить к листу" из того же ACAD очень не хватает. И не мало важно при работе с Nanocad выполнять последовательность действий: если выбрать сначала расположение листа,а потом все остальное, то печатает нормально,а если задал все параметры принтера и листа, а потом изменил альбомную раскладку на книжную, то имеешь все шансы не распечатать чертеж. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Колокольников 1 Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 (изменено) А что стоит замена "стандартного" сочетания клавиш чтоб распечатать (Ctrl+P), на резкую, непонятную, не ассоциативную, отличную от всего что известно (и даже от той что была в версии 2.0*) ---> на Ctrl+Shift+Alt+F1... пальцы сломать можно! Примечание: * - работаю только с Nanocad конструкции. Актуальная версия 3.6, предыдущая версия - 2.0. p.s./Верните стандартные комбинации клавишь! Изменено 25 апреля, 2012 пользователем Алексей Колокольников Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 25 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Алексей, сейчас посмотрели на nanoCAD Конструкции - находясь в пространстве Модели CTRL+P вызывает диалог печати. Это штатная раскладка и никаких других настроек не менялось. Откуда вы взяли версию nanoCAD Конструкции, какой она сборки? Как устанавливали - обновлением? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Колокольников 1 Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) Алексей, сейчас посмотрели на nanoCAD Конструкции - находясь в пространстве Модели CTRL+P вызывает диалог печати. Это штатная раскладка и никаких других настроек не менялось. Откуда вы взяли версию nanoCAD Конструкции, какой она сборки? Как устанавливали - обновлением? Дело в то, что по невероятному стечению обстоятельств, все стандартные комбинации сбились при установке. Может это особенности сборки или еще что-то, но факт остается фактом. К тому же это произошло на нескольких разных компьютерах, и даже при полной перестановке с очисткой реестра. Версия проги 3.6. В версии 2.0 таких проблем не было. Решение проблемы мне уже на форуме подсказал пользователь Iserg)))) Получилось все исправить в настройках (в диалоговом окне "Сервис->Настройка интерфейса->Интерфейс" на закладке "Клавиатура") . Поменял все ручками. Так что вопрос снят с повестки. Но если интересно могу сделать пару "prt sc", так сказать для кунсткамеры)))) Изменено 27 апреля, 2012 пользователем Алексей Колокольников Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
