Авторизация
ilnur
nanoCAD СКС (Установка Рабочих мест)
Здравствуйте. При работе в nanoCAD СКС у меня возникла проблема. Когда я устанавливаю рабочие места, программа не определяет в каких помещениях они расположены или определяет неправильно т.е: или определяет как в соседнем помещении расположено рабочее место или как - "Без помещений".
Мне посоветовали увеличить масштаб здания.
Попробовал увеличить масштаб, но после этого площади помещений определяются неправильно.
Подскажите пожалуйста, из-за чего еще это может быть?
На всякий случай прикреплю 1 план. Может ошибка в dwg файле? Такое может быть? Спасибо!
0BEB208A-0574-42A7-8BD8-2E4AAF60A940.dwg
У вас чертеж выполнен в масштабе 1:1000.
Нужно увеличить масштаб хотя бы в 10 раз, т.е. 1:100. А лучше довести до 1:1.
В менеджере проекта для чертежа выставить значения масштаб модели 100 (если увеличите чертеж до 1:100), масштаб документа 100. И площади и рабочие места будут правильно считаться и распределяться.
Авторизация
