Доброго дня.
После установки nanoCAD 3.5 1449 возникло несколько проблем. Ставил на несколько машин, на двух проявились рандомные баги.
И так первое.
nanoCAD не запаминал место положение файла лицензии. Регистрация всякий раз завершалась сообщением об успешном заавершении, но при повторном запуске порграмма заново просила пройтии активацию. Машина с Win 7 x32. Помгла статья с вашего сайта http://www.nanocad.r...articles=409958
В реестре вручную прописал путь к лицензии. Лицензия оформлена на юр. лицо (300 раб. мест).
Второй момент.
Уже на другой машине получил сочетание двух багов. nanoCAD в автоматическом режиме выставил настройки Ускорения графики в режиме OpenGL2. При перемещении чертежа по экрану изображение значительно искажалось, было похоже на испорченный телевизор.
Вылечилось переключением настроек на пресет OpenGL3.
Также на этой машине возникли проблемы с отображением шрифтов. При открытии чертежей сделанных на связке ACAD+MechanicS текст в технических требованиях отображается знаками вопросов. Система на этой машине Win 7, но на соседних машинах ничего подобного не наблюдалось.
Конфиг машины (процессор, видео карта, версия ОС):
Прилагаю один из файлов ACAD, на котором не читаются шрифты. Возможно проблема со шрифтами решается весьма просто, вполне вероятно что в ОС не хватает какого-то встроенного шрифта.
74147403000+.dwg
Доброго времени, SergeyAka.
При открытии приложенного файла в ком_строке отображается сообщение:
"Шрифт gostext.shx заменён на txt.shx".
Нужно положить файл gostext.shx в папку SHX.
Подробнее см. FAQ - http://forum.nanocad...?showtopic=3443
Всё не так просто. Сегодня ещё на одной машине выявился бак с незагрузкой шрифтов из папки SHX. В документе весь текст знаками вопроса.
На первой машине помогла переустановка nanoCAD, но пришлось поколдовать с подключением лицензии. Файл никак не хотел копироваться в нужную папку и не создавалась соответствующая запись в реестре.
На второй машине переустановка не помогла. При открытии любого документа, сделанного в ACAD, в командной строке видны записи: не удалось загрузить txt.shx.... не удалось загрузить gostext.shx Шрифт gostext.shx вручную был заранее скопирован в папку SHX.
Проверил, папка со шрифтами на месте C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD 3.5\SHX В реестре прописаны пути к папке и к каждому шрифту.
Программа просто не может их загрузить.
Что может мешать загрузке шрифтов? Может надо вручную какие-нибудь права доступа задавать на папку со шрифтами? Или в реестре ключ прописать?
Конфиг второй машины с не читаемыми шрифтами аналогичен первой. Закупались в одно время.
Если вручную выделить блок с тектовой сторокой и выбрать текстовый стиль со стандартным шрифтом Винды, то текст становится читаемым. Например, я задавал стиль Надпись, там установлен шрифт Arial Cyr.
Изменено пользователем SergeyAka
Пользователь с правами администратора. Самое странное, что баг со шрифтами проявляется абсолютно случайно. Грубо говоря, пять машин с одинаковой начинкой и ОС, но баг появился на двух машинах.
upd. Прошло два дня...
Неужели никто больше не сталкивался с проблемой загрузки шрифтов. На работе люди нервничают, мне скоро придётся от них скрываться иначе побьют :blink:
Победил баг со шрифтами.
Идём в меню Сервис => Настройки => Стандартные папки. Выбираем пункт SHX и вручную указываем путь к папке со шрифтами.
