Соединение патч-панелей между собой.
sas89
Помогите пожалуйста, недавно пользуюсь программой. Как подключать РМ к патч-панелям поняла,а вот у меня другая ситуация. Есть 3 здания, в каждом здании по одному узлу коммутации, то есть условно по одной патч-панели, но сервер находится только в одном из зданий, так вот из двух других нужно патч-панели соединить с патч-панелью в здании где находится сервер( ничего не получается( и нужно же чтобы все это дело было в коробе...(например). ПОМОГИТЕ, очень срочно нужна помощ, техподдержка молчит почему-то на мои письма
Я конкретизирую вопрос, не получается
1. соединить между собой две медные панели (магистраль. например: межэтажная).
2. Соединить две оптические панели между собой.
- в описании оптической панели отсутствует монтажный оптический шнур + КДЗС. Они появятся в спецификации ?
Может есть где-нибудь видео с последовательностью действий ?
Уважаемые пользователи!
Я конечно понимаю, что если что-то не получается, то нужно писать в ТП. Но если ТП молчит, у вас есть всё необходимое, чтоб самим разобраться в проблеме.
Во-первых, документация. В ней есть пункт "Создание соединений магистральной подсистемы здания в ЭТМ", там написано как делать магистральные подключения.
Во-вторых записи вебинаров на нашем сайте http://www.nanocad.r...sectionID=2278.
В вебинаре "Работа с кабельной системой" показано, примерно с 37-й минуты, как делать магистральные подключения.
Если я здесь, в форуме, буду писать про магистральные подключения, то скажу тоже самое, что в документации и в вебинаре.
PS. КДЗС и пигтэйлы нужно заносить в комплектацию панелей, тогда они появятся в спецификации.
  • 10 years later...
В 24.05.2012 в 11:33, Бадаев Максим сказал:
Пытался сделать по описанию - есть 2 этажных шкафа с патч-панелями для горизонтальной разводки к рабочим местам. Хочу использовать свободные порты патч-панелей для связи между этажными шкафами. По руководству добавляю в конфигурацию патч-панелей дополнительные "соединения" - в итоге - в ЭТМ здания появляется возможность соединить шкафы (патч-панели), НО - напрочь пропадает раскладка по рабочим местам (раньше на патч-панели я видел - Порт ХХ - порт РМ, а теперь просто "Порт РМ", но в свойствах есть номер порта патч-панели). И мои "межшкафные" соединения никак с портами патч-панелей не связываются.....
Может просто сделать - если есть свободные порты на патч-панеле в одном шкафу - то их можно было бы подключить к свободным портам патч-панелей в другом ?
