Определенные РМ к определенному порту патч-панели.
sas89
Помогите советом,как сделать так,чтобы подключалось определенное РМ к определенному порту? я нажимаю подключать выборочно, потом обновляю,и все перемешивается так, как нанокаду угодно(
если выбрать в свойствах панели-ручное подключение,то я почему-то вообще не могу ничего подключить,не подсвечивается зеленым даже! :(
Во-первых, все перемешивается не как nanocad'у угодно, а как вы задали порядок автоматического подключения портов РМ к портам панели. В nanocad'е реализован четкий алгоритм автоматического подключения, в котором участвует номер помещения в списке и номер РМ в помещении. И в зависимости от этих двух значений и происходит автоматическое подключение. Например, если есть три помещения с номерами 101, 102, 103, то помещение с номером 101 будет первым подключаться к панели, а если номер РМ в этом помещении 1, то порты этого РМ будут первыми на панели. И т.д.
Во-вторых, для панели нужно установить свойства, подключать все и ручное распределение, и тогда вы сможете подлючать любые порты РМ к любым портам панели, при этом если сделать автоматическое распределение подключений в шкафу, то программа эту панель и ваши подключения трогать не будет.
