Создание принципиальной схемы блочного шкафа
Здравствуйте.
Помогите осваивающему программу.
Необходимо создать шкаф сложной структуры.
Решил создать его из блоков. Для примера простой на картинке.post-45519-0-22673300-1339606349_thumb.jpg
Сразу столкнулся с проблемой -не могу создать правильную принципиальную схему.
Я понимаю,что вся проблема в шаблоне схемы.
Вопрос к разработчикам и всем опытным программистам::
Не могли ли Вы опубликовать шаблон принципиальной схемы сети,вкючающий в себя все возможности программы или все возможности программы по созданию блочного шкафа?
Спасибо
я это дорабатываю напильником - когда уже на выходе делаю схемы.
тут во вложении банальная схема: 4п УЗО, а потом три 1п автомата. :)
такое доделываю уже после всех работ (как то проще так нарисовать и про копировать, чем в блоках разбираться). посмотрел все шаблоны, что у меня есть - нигде не рисуется узо.
это наверное сложно программо - должна быть или двухуровневая структура, или как я во вложении сделал (линия с узо уходит вправо и создает свою шинку (ниже основной))
Edited by physieker
Спасибо за ответ.
Под напильником вы подразумеваете редактирование схемы в стороннем графическом редакторе?
Я считаю это решением только в тупиковой ситуации.(Можно и всю принципиалку нарисовать в фотошопе-приходилось так уже делать).
В данном случае перечень команд для создания шаблона схемы позволяет рисовать разветвленную структуру шкафа.
Например:команды Блоки ввода присоединений
Тут вытекает вопрос по технической поддержке программного продукта.
Повторяю просьбу к разработчикам:
Выложите,пожалуйста,шаблон принципиальной схемы,отображающий разветвленную структуру блочного(панельного,секционного) шкафа?
Спасибо.
Спасибо за ответ.
Спасибо.
К сожалению, сейчас нет готового такого шаблона, какой нужен вам. Вам придется временно воспользоваться советом physieker. Но вообще мы этой проблемой занялись вплотную. В новую версию (выйдет в июле) войдут два два новых шаблона. К выходу последующей версии я постараюсь подготовить шаблон такого характера, какой описываете вы. Пришлите примеры ваших однолинеек, чтобы мне было легче создавать этот шаблон. Адрес: electro@nanocad.ru
  • 8 months later...
Подскажите в чем разница между блоками ввода (IN_FIDER_AUTO) и блоками ввода присоединений (DIST_FIDER_AUTO).
В каком случае программа при формировании однолинейки поставит блок ввода присоединений (DIST_FIDER_AUTO).
IN_FIDER_AUTO - это вводной автомат на РУ
DIST_FIDER_AUTO - это не ввод на РУ, это ввод на группу отходящих аппаратов, например на панель.
  • 3 weeks later...
Здравствуйте. Не понимаю как работает функция Cable_Section_. Мне необходимо на однолинейке показать только марку кабеля и сечение его жил. Пример: ВВГнг-LS-1,5.
В ходе экспериментов определил, что эта функция выводит не только сечение, но и число жил. И только если подключено "оборудование" (в моем случае - трансформатор). Если к группе подключены светильники или розетки, то ничего не выводится. Вопрос: как вывести марку, сечение кабеля и общую длину трассы?
Только сечение вывести не получится. Если нужно, добавим.
К электроприемникам кабели выводятся... Странно, почему у вас это не происходит. Присылайте ваш проект и шаблон схемы, я посмотрю, в чем проблема.
