Авторизация
ПГС-Проект
Запятая вместо точки.
Где в нанокаде настроить разделитель целой и дробной части числа в таблице в виде запятой (и что-бы формулы при этом считались)?
1. Сервис - Настройка оформления - Главные настройки - Редактирование - Коррекция десятичного разделителя
2. Выделить таблицу - в панели свойств строка "Десятичные разделители" поставить запятую
Спасибо.
2. Пропали цифирки, там где формулы :(
Изменено пользователем ПГС-Проект
В таблице ячейкам присвоены свойства "числовой". В некоторых ячейках написаны формулы (простенькие - поделить, уножить, сложить). При изменении разделителя с точки на запятую (через свойства), в ячейках с формулами всё пропадает.
В буржуйском автокаде в настройках таблиц можно выбрать разделитель дробной и целой части. Хотелось бы иметь такую возможность и в нанокаде.
И ещё прблема:
№ | D | E | F | G |
5 | 175 | 8 | 0.04 | 0.31 |
при округлении до 2-х знаков должно быть 0,32
Выражения:
в ячейке F: =D5/1000*.222
в ячейке G: =F5*E5
1. В спецификации отображается 0,04 (F5). 0,04*8=0,32 - я это имел ввиду. В автокаде кстати то же самое. На автокадовском (или dwg) форуме, не помню, показали пляску с бубном, что бы отображалось как надо :) .
2. И что, трудно дополнительную настройку сделать? Я думаю она появится в следующих версиях.
3. Там ещё есть слова "компенсируют почти все недостатки". Данный случай как раз этот, я же не отказываюсь от использования нанокада, а хочу что бы он становился лучше и лучше.
Функция округления есть?
Чтобы в ячейке F можно было явно написать: =ROUND(D5/1000*.222,2)
Думаю, это лучше, чем глобальная настройка.
Изменено пользователем amk
Какое из этих двух высказываний верно? Угадайте с полусотни раз!
Что видим в спецификации то и перемножаем - это же очевидно. Вы подругому делаете?
Я прав, а вы нет, поэтому вы злитесь. 0,04*8=0,32 арифметика для 4-го класса церковно-приходской школы. Должно браться округлённое значение для дальнейшего расчёта, т.е. то которое мы ВИДИМ на экране монитора, а ВИДИМ мы 0,04.
Уволить я никого не могу. :)
А заказчик видит в спецификации 0,04*8=0,31 и удивляется, и ему не скажешь поучись с моё в ЦПШ. Я ещё раз прав, а вы нет.
Тема неожиданно стала популярной :)
А заказчик видит в спецификации 0,04*8=0,31 и удивляется...
1. И правильно делает! Интуитивно он чувствует, что Вы его обманываете, но не понимает где. А обманываете Вы его не в вычислении значения 0,31, а в вычислении значения 0,04, вместо которого должно быть 0,03885. Так что нанокад стать соучастником обмана не захотел (честь ему и хвала!), а Вы не смогли таблицу составить так, чтобы обмануть заказчика. Кстати, разница между 0,03885 и 0,04 составляет 2,96%, это Вам ни о чем не говорит?
2. Всемирно известный Exel также выдает 0,31, но конечно же, он тоже считает не правильно
Для Вашего уровня образования - конечно!
Изменено пользователем 357
Вы в спецификации арматуру до пятого знака округляете? :):D:lol::D
Думаю что за аватаркой опытного старичка скрывается неопытный молодой специалист, для которого компьютерная программа истина в последней инстанции.
Я арматуру в спецификациях вообще не считаю и ничего не округляю, задаю только длину и диаметр арматурного стержня. Спасибо создателям нанокада, в нем заложены возможности автоматического создания спецификаций, реализовав которые я за полчаса получаю спецификацию из 150 элементов. Спецификация считает арматуру до третьего знака (так мне захотелось), а округление до целого числа происходит при автоматическом формировании из нескольких спецификаций ведомости расхода стали
Есть, Мржно ещё тут посмотреть, если документацию лень читать: http://www.spds.ru/info/faq/qa_0044.html
Спасибо, так всё получилось, как надо. Только функция rnd.
Авторизация
