swell{d} 228 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 очевидно, что разрешение современных мониторов никуда не годится для работы с чертежами например, на моём 24" мониторе разрешение всего 1920х1080 пикселей. с помощью линейки не сложно посчитать, что размер одного пикселя примерно 0,27мм. но не суть. при работе с чертежами предлагаю отображать толщину простых линий с учётом масштаба листа (масштаба, указанного для линии) и масштаба отображения. т.е. сейчас я тонкую линию сколько не увеличиваю, она тонкая. хочу чтобы её толщина на экране менялась в зависимости от степени приближения. по аналогии с "глобальной шириной" у полилинии. только чтобы толщина задавалась как обычно с панельки (0,5мм например), а толщина при отображении учитывала масштаб типа линии. догадываюсь, что это нефиговая нагрузка на видео, но можно сделать режим отключаемым. мне кажется, это было бы очень круто и удобно. такого даже в акаде наверное нет. 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexsys74 23 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 очевидно, что разрешение современных мониторов никуда не годится для работы с чертежами например, на моём 24" мониторе разрешение всего 1920х1080 пикселей. с помощью линейки не сложно посчитать, что размер одного пикселя примерно 0,27мм. но не суть. при работе с чертежами предлагаю отображать толщину простых линий с учётом масштаба листа (масштаба, указанного для линии) и масштаба отображения. т.е. сейчас я тонкую линию сколько не увеличиваю, она тонкая. хочу чтобы её толщина на экране менялась в зависимости от степени приближения. по аналогии с "глобальной шириной" у полилинии. только чтобы толщина задавалась как обычно с панельки (0,5мм например), а толщина при отображении учитывала масштаб типа линии. догадываюсь, что это нефиговая нагрузка на видео, но можно сделать режим отключаемым. мне кажется, это было бы очень круто и удобно. такого даже в акаде наверное нет. здесь наверное лучше было бы сделать относительное маштобирование допустим пиксель 0,27 мм отображается линия 0,15 2 пикселя - 0,25 3 пикселя - 0,3 4 писеля - 0,5 и т.д как вариант 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sampai 22 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Господа, добавлю немного интриги, но ваши предложения уже реализованы. Давайте дождемся выхода nanoCAD 4. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Леш, не факт - тут мне кажется гораздо глубже мысль с отображением весов линий. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion007 399 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 очевидно, что разрешение современных мониторов никуда не годится для работы с чертежами например, на моём 24" мониторе разрешение всего 1920х1080 пикселей. с помощью линейки не сложно посчитать, что размер одного пикселя примерно 0,27мм. но не суть. при работе с чертежами предлагаю отображать толщину простых линий с учётом масштаба листа (масштаба, указанного для линии) и масштаба отображения. т.е. сейчас я тонкую линию сколько не увеличиваю, она тонкая. хочу чтобы её толщина на экране менялась в зависимости от степени приближения. по аналогии с "глобальной шириной" у полилинии. только чтобы толщина задавалась как обычно с панельки (0,5мм например), а толщина при отображении учитывала масштаб типа линии. догадываюсь, что это нефиговая нагрузка на видео, но можно сделать режим отключаемым. мне кажется, это было бы очень круто и удобно. такого даже в акаде наверное нет. Во-первых, надо все-таки с терминологией определиться - есть вес линий, и есть толщина, и это, вообще говоря, совершенно разные вещи. вес - есть у всех объектов, а толщина - только у полилиний. собственно, "толстая" полилиния - это, по сути, уже площадной объект и даже живет он по другим законам - для него толщина - это геометрическая характеристика, а не способ отображения... насколько я понял, речь идет именно о ВЕСЕ (который LineWeight). но даже тут не все совсем плохо что происходит на данный момент (и, собственно, почему)... Дело в том, что, вообще говоря, у нас есть 2 принципиально разные вещи - моделспейс и пэйперспейс (ака лист). Ясное дело, что если отображение толщин линий выключено - то все рисуется тонкими линиями, хоть тресни. (ну, за исключением тех самых "толстых" полилиний - по вышеуказаной причине). Лист (теоретически) - штука вполне конкретная, у него есть нормальные вразумительные размеры в нормальных единицах (например, в миллиметрах), и для него этот самый вес линий - вполне осмысленная характеристика - сказано миллиметр - значит и будет миллиметр, и этот миллиметр будет в 1000 раз меньше "бумажного" метра. Собственно, в листах оно так и происходит - там веса линий масштабируются вместе с картинкой. Для пространства модели - ситуация совершенно другая. Единицы там условные\безразмерные, и, вообще говоря, в реальном мире ну вообще ничему не соответствуют. Поэтому говорить о том, какой толщины там должна быть линия с весом XXX - довольно трудно. Это не говоря уже о том, что размеры чертежа могут быть какие угодно - хоть карта мира в миллиметрах. поэтому для модели веса линий рисуются исходя из разрешения монитора (ну, на самом деле - условно, исходя из 96 dpi + ряд отфонарных факторов от Autodesk). И эта толщина линий не зависит от масштаба картинки. Технически - нет никакой проблемы масштабировать веса линий и для модели, практически же - это будет довольно странно выглядеть. И, имхо, совершенно неудобно. Собственно, поэтому и сделано разное поведение (читай - отображение) для модели и для листа. Как-то вот так! 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) листами не пользуюсь. для модели всё очевидно: масштаб типа линии 100, вес линии 0,5 => толщина линии 50ед чертежа проблема в том, что проверять чертежи с монитора невозможно. размер экрана больше формата А3, но даже для проверки листов А3 всё равно приходится их печатать. я уж не говорю о листах большего размера. Изменено 27 июня, 2012 пользователем swell{d} 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 а, и ещё. я мечтаю о дне, когда линии, для которых вес указан 0,00 не будут отображаться при печати 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 очень спорно... 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 а что спорного? если я хочу, чтобы линия отображалась, я поставлю ей толщину 0,15 например. а если не хочу, то 0,00 (при этом на экране она в 1 пиксель шириной) меня достали рамки вокруг рисунков, например. самый простой вариант их отключить - задать толщину линии 0,00 - было бы удобно. + всякие временные линии "для себя", которые печатать не нужно, а удалить жалко 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion007 399 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 тут не все так однозначно. 0.15 - это, так сказать, толщина вполне конкретная, а 0.0 - воспринимается как "самая тонкая, какая бывает". ну исторически так сложилось! да, в принципе, (возможно) стоило бы стоило бы ввести для этих целей специальное понятие, типа "Hairline" - но объективная реальность не дает проделать подобного фокуса. что касается рамок вокруг рисунков - они отключаются через IMAGEFRAME, а вспомогательные линии можно просто положить на непечатаемый слой. об удобстве всего этого - можно спорить, но имхо, тут предпочтения строго индивидуальные - кому-то удобно так, а кому-то - совсем по другому. причем переубедить нельзя ни того, ни другого, даже если они оба все делают совершенно неправильно с идеологической точки зрения. печально, но факт. что касается домножения веса линии на масштаб лайнтайпа... что-то в этом, возможно, и есть, но... первая сомнительная штука, которая приходит в голову - это "однотипные" линии разной длины. ну, скажем, осевые для отверстий - штрихпунктир вульгарис. зачастую для них приходится подбирать масштаб типа линии индивидуально, а вес тупо ставится одинаковый - например те же 0.25. и что, теперь для каждой еще и вес подбирать, чтобы выглядело примерно (а по другому не получится, лайнвейт - штука дискретная) одинаково? это ли не извращение? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) для самой тонкой можно использовать 0,01. давайте все проголосуем, что с точки зрения обывателя большее извращение: все линии одинаковой толщины на экране при любом увеличении или подгонка масштаба типа линии для отображения коротких осевых линий (я так тоже делаю, но не суть) у меня вот заморочки, когда нарисованы две линии рядом - понять, сольются они в одну толстую, или между ними будет какой-то зазор. при отображении реальной толщины вопрос бы отпал Изменено 27 июня, 2012 пользователем swell{d} Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion007 399 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 для самой тонкой можно использовать 0,01. нельзя. следующее после 0 значение 0.05. говорю же, лайнвейт - штука дискретная! все линии одинаковой толщины на экране при любом увеличении или подгонка масштаба типа линии для отображения коротких осевых линий (я так тоже делаю, но не суть) масштаб-то подогнать не фокус. фокус потом выставить этим линиям одинаковую толщину! у меня вот заморочки, когда нарисованы две линии рядом - понять, сольются они в одну толстую, или между ними будет какой-то зазор. при отображении реальной толщины вопрос бы отпал а вот на этот случай и придуман пэйперспейс. ну и принт-превью тоже никто не отменял! в общем, чисто технически, добавить "птичку" отвечающую за подобный режим - нетрудно. кому и зачем это надо - вопрос отдельный, подобный реквест впервые возникает... а вот объяснять пользователям что должно в каком случае получиться - вот этого бы мне не хотелось... да и чисто по-человечески - ну хоть убей не понимаю ценности подобной "фичи" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) дык на печать выводить той толщины, которая задана в "весе", т.е. 0,5 так 0,5 независимо от того в каком масштабе и как печатаем (короче, как сейчас). тут вопрос только об отображении на экране. ценность в рисовании узлов, когда не понятно, сольются линии или нет. ну и приблизить отображение на экране к тому, что я вижу в результате на бумаге. п.с. вся заковырка то в том, что ВСЁ в пространстве модели в условных единицах чертежа, а толщина линий почему-то чётко в мм и не зависит от масштаба. Изменено 27 июня, 2012 пользователем swell{d} Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion007 399 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 дык на печать выводить той толщины, которая задана в "весе", т.е. 0,5 так 0,5 независимо от того в каком масштабе и как печатаем (короче, как сейчас). тут вопрос только об отображении на экране. ценность в рисовании узлов, когда не понятно, сольются линии или нет. ну и приблизить отображение на экране к тому, что я вижу в результате на бумаге. п.с. вся заковырка то в том, что ВСЁ в пространстве модели в условных единицах чертежа, а толщина линий почему-то чётко в мм и не зависит от масштаба. ну, насчет "закавыки" - это претензии к автодеску, они как придумали такую хрень в незапамятные времена, так и повелось. а рисовать на экране как на бумаге - это вэлкам ту пэйперспейс, для того и придумано. в общем, повторюсь - технически - нет проблем. скомандуют - сделаем! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
357 41 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) у меня вот заморочки, когда нарисованы две линии рядом - понять, сольются они в одну толстую, или между ними будет какой-то зазор. при отображении реальной толщины вопрос бы отпал Мнение обывателя (того самого) И толщина линии, изображаемая на экране, ничем здесь не поможет. И дело не в ее толщине (или весе), а в работе принтера. В конторе четыре принтера. Когда создавали шаблон, ориентировалясь на один принтер и на нем все печатается прекрасно. Можно по изображению на экране определить, сольются линии или нет. Но второй принтер вместо двух тонких натечатает одну толстую, а третий эти две напечатает волосяной толщины. Так что мое личное мнение: надо приноравливаться к каждому конкретному принтеру, а не к экрану, и по способностям принтера назначать толщины линий и минимальные расстояния между ними. Изменено 27 июня, 2012 пользователем 357 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Ну это не серьёзно. Я микроскопом (для определения ширины раскрытия трещин) проверял свой hp t1120 - у него всё идеально с толщиной линии =) хотя лазерный hp 1215 действительно делает линии толще. Я считаю, надо рассматривать сферического коня и стремиться к совершенству во всём! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
357 41 Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Ну это не серьёзно. Ну конечно! Да и вся тема из разряда шуточных ;-) Я микроскопом (для определения ширины раскрытия трещин) проверял... А сам микроскоп давно проходил Госповерку? ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПГС-Проект 37 Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Отображение на экране надо бы привести в соответствие. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion007 399 Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Отображение на экране надо бы привести в соответствие. А что в соответствие с чем? условные миллиметры лайнвейтов с миллиметрами экрана, или как? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 28 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) А сам микроскоп давно проходил Госповерку? ))) ну мы занимаемся обследованиями конструкций, поэтому у нас всё оборудование проходит поверку регулярно. правда я чо-то не помню, чтобы мы микроскоп поверяли =) обычно лазерные нивелиры всякие и определители прочности бетона... про микроскоп уточню Изменено 28 июня, 2012 пользователем swell{d} Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПГС-Проект 37 Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Отображение на экране надо бы привести в соответствие. А что в соответствие с чем? условные миллиметры лайнвейтов с миллиметрами экрана, или как? Линия изображённая на экране 0,30. В выпадающем меню вес линии 0,30 - вес отображается другим (тоньше). В автокаде отображается одинаково. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion007 399 Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Линия изображённая на экране 0,30. В выпадающем меню вес линии 0,30 - вес отображается другим (тоньше). В автокаде отображается одинаково. вона чего... никогда не обращал внимание мдя, непорядок! но будет время - посмотрим! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 176 Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Линия изображённая на экране 0,30. В выпадающем меню вес линии 0,30 - вес отображается другим (тоньше). В автокаде отображается одинаково. вона чего... никогда не обращал внимание мдя, непорядок! но будет время - посмотрим! В 3.62 отображается одинаково (Win7 64-bit). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion007 399 Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 В 3.62 отображается одинаково (Win7 64-bit). как показало вскрытие: дело не в версии. ситуация примерно такова - в Win7, особенно с увеличенными шрифтами, "правильная" толщина линий помещается в высоту окошка свойств. В ХР для получения подобного эффекта пришлось выставить Extra Large-шрифты. ну, а ежели не помещается - приходится стретчить, т.к. увеличивать высоту тех самых свойств без необходимости - не есть хорошо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПГС-Проект 37 Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 у меня вот заморочки, когда нарисованы две линии рядом - понять, сольются они в одну толстую, или между ними будет какой-то зазор. при отображении реальной толщины вопрос бы отпал Давным-давно, когда чертил на кульмане (лет семь-восемь), выработался навык: если расстояние продольных линий в масштабе меньше 0,5 мм, черти без масштаба или показывай только внешний габарит конструкции, а расстояние между линиями делай 0,5...1 мм, чтобы чертёж читался. А так если вес линии 0,5 и между линиями 100 мм и масштаб 1:100 то они само-собой сольются. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
