Ошибка при нанесении размеров с указанием допусков "J" или "j". Например, J6 или j6.
Сведения о системе:
nanoCAD Механика 3.0 3.0.1815.1064
Описание проблемы:
Нанокад не отображает допуски J* и j*. В таблице допусков они есть, при их выборе отображаются правильные числовые значения допусков, но при нажатии "ок" они заменяются на Js*..
Сведения о системе:
Описание проблемы:
Данное поле допуска имеет ограниченное применение. При выборе для посадки замена не производиться.
Сведения о системе:
Описание проблемы:
Поясните, пожалуйста подробней что значит не производится. Если необходимо указать посадку, а программа не позволяет этого выполнить, то как я должен в этом случае поступать?
  • 2 months later...
Сведения о системе:
Описание проблемы:
Версия 4,0 - не исправлено.
  • 1 month later...
Сведения о системе:
Описание проблемы:
Программа позволяет выбрать J6 и j6 для посадки, но не для допуска. В допуске производится принудительная замена.
Вы можете привести примеры использования допусков J6 и j6?
Сведения о системе:
Описание проблемы:
В данный конкретный момент не могу вам привести пример. Но конструктора дважды обращались ко мне с вопросом как записать это поле допуска (j6) в размере. Согласен, что это не приоритетное поле допуска. но это вовсе не означает, что оно совсем не применяется.
Вы можете пояснить, почему программа автоматом делает подмену на js? Неужели редкость применения данного поля допуска (j) является оправданием для того, чтобы подменой указывать конструктору какое поле допуска он должен выбрать. Тем более при обозначении посадки он позволяет вставить без проблем.
