Нанокад 3.5.1857.1067 сборка 1449
Иногда бывает непонятна логика выбора или не выбора объектов рамкой.
То выбирает, то нет.rar
Подозреваю, что логика связана с мелкими объектами... Вес включен? Замечено, что при выключенном весе всегда выбирает. А когда выставлен вес, то на мелких масштабах иногда nanoCAD ошибается - попал объект в рамку целиком или нет. Из-за того, что вес линий добавляет толщину линиям - при мелких масштабах это существенно влияет на размеры объекта и вычисления.
1. проверьте файл на корректность через Файл-Утилиты-Восстановление документа
2. установите научные единицы с большой точностью и проверьте нулевой Z для этих объектов.
Это известная хрень. Самое противное, что откуда ноги растут - понятно, как это поправить - в принципе, тоже. А почему пока не починили - а просто потому, что пока не удается точно оценить, куда такая починка может стрельнуть. Но это лирика, а теперь рассказываю физику :)
Эффект проявляется при выборе синей рамкой при включенном лайнвейте (LWDISPLAY = 1). Причем не всегда, а в том случае, если с момента последнего регена картинка была увеличена. Как уже говорилось, это связано с особенностями расчета видимого баунда объекта - он увеличивается на размер ланвейта в модельном пространстве. То есть если мы отъедем далеко-далеко, то этот лайнвейт покроет весь чертеж как бык овцу :) (привет, отображение реальных лайнвейтов! :)). Соответственно, когда мы приблизимся обратно (без регена), посчитаный баунд будет соответствовать реальному объекту весьма условно. Неприятно, но факт.
Мораль сей истории такова - есть 2 основных способа борьбы с данным глюком :
1) выключить отображение лайнвейтов (LWDISPLAY=0)
2) реген - он, как обычно, помогает :) - в данном случае приведет баунды объектов в соответствие с их отображением.
Как-то вот так...
Изменено пользователем Lion007
... есть 2 основных способа борьбы с данным глюком :
Спасибо за разъяснение!
И спасибо нанокаду за то, что приучил чертить с выключенным весом линий )))
  • 1 год спустя...
Здравствуйте,
Выбор наложенных объектов.
Подскажите почему в nanocad СПДС 5,0 не всплывает панель "Выбор объектов"? Как без неё выбрать один из наложенных объектов?
Изменено пользователем pacman
Здравствуйте,
Меню Вид-> Диалог "выбор объектов".
