dows 545 Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Эта технология, разработанная еще Autodesk и реализованная в формате DWG - это практически нельзя изменить. А исходит из логического тупика - как корректно модифицировать чертеж, содержащий объекты с неизвестными свойствами? Например, вы скопировали объект, который собирается в таблицы (спецификацию) - логично, что этот новый объект должен учитываться в таблице. Но пересчетом таблицы занимается специализированное приложение, которого нет... Ок, не учитываем... Далее открываем этот измененный в платформе DWG в специализированном приложении - объект есть, а в таблице не учитывается. Баг! И это самый простой пример - в более сложных случаях такие манипуляции могут привести к падению и разрушению DWG-файла. Поэтому и запрещены манипуляции с прокси-объектами. Если вы хотите изменить чертеж, то нужно использовать родное приложение - только оно корректно будет работать со своими объектами. Ну, либо разрушать их до примитивов... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ondry 7 Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Эта технология, разработанная еще Autodesk и реализованная в формате DWG - это практически нельзя изменить. А исходит из логического тупика - как корректно модифицировать чертеж, содержащий объекты с неизвестными свойствами? Например, вы скопировали объект, который собирается в таблицы (спецификацию) - логично, что этот новый объект должен учитываться в таблице. Но пересчетом таблицы занимается специализированное приложение, которого нет... Ок, не учитываем... Далее открываем этот измененный в платформе DWG в специализированном приложении - объект есть, а в таблице не учитывается. Баг! И это самый простой пример - в более сложных случаях такие манипуляции могут привести к падению и разрушению DWG-файла. Поэтому и запрещены манипуляции с прокси-объектами. Если вы хотите изменить чертеж, то нужно использовать родное приложение - только оно корректно будет работать со своими объектами. Ну, либо разрушать их до примитивов... Спасибо, что разъяснили почему по-другому нельзя сделать....но правда если в чистом автокаде открыть чертеж с proxy-объектами их спокойно можно перемещать и они не исчезают....если я не ошибаюсь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
357 41 Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) Иллюстрация к посту 129 иллюстрация.rar Изменено 22 августа, 2012 пользователем 357 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Спасибо, что разъяснили почему по-другому нельзя сделать....но правда если в чистом автокаде открыть чертеж с proxy-объектами их спокойно можно перемещать и они не исчезают....если я не ошибаюсь Покажите такие объекты... На видео выше показано, что некоторые программы позволяют скопировать и увидеть результат. Но вот что будет дальше с таким файлом? Никто не гарантирует безоблачной жизни :-) Справедливости надо сказать, что можно создать прокси, которые можно будет копировать, удалять и т.п. Но это в том случае, если разработчик уверен, что копирование его объекта не повредить DWG файл и потом его приложение сможет нормально работать с копированными не им объектами. Как правило, это достаточно простые объекты - больше похожие на блоки, чем на интеллектуальные proxy-объекты, требующие дополнительной обработки... P.S. 357, какой ужас вы показали )) 1) А proxy-объекты чьи были? 2) Если в GstarCAD скопировать прокси, сохранить, а потом в нем же открыть - скопированные прокси тоже исчезнут или это только nanoCAD СПДС исчезли? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
357 41 Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 [1) А proxy-объекты чьи были? наноСПДС, все сделано в нем 2) Если в GstarCAD скопировать прокси, сохранить, а потом в нем же открыть - скопированные прокси тоже исчезнут или это только nanoCAD СПДС исчезли? Все исчезают Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ondry 7 Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) После иллюстрации и комментариев 357 можно сделать вывод, что теоретически в принципе proxy-объекты не возможно переместить без потери данных если нет специализированного приложения!? Да прошу прощения,наверное больше не стоит в этой теме обсуждать данный вопрос! Изменено 22 августа, 2012 пользователем ondry Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ondry 7 Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 И заодно Nanocad 4 Механика будет или уже встроен (пока ещё не установил и не знаю )? Почему спрашиваю...есть большое желание приобрести абонемент и протестировать на нашем предприятии Можете что-нибудь сказать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Есть регистрация на nanoCAD.ru - если есть, то в Личном кабинете\Управление лицензиями можно запросить 30-ти дневную версию. Если надо на больший срок - отправьте в личку информацию. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
357 41 Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 После иллюстрации и комментариев ... Совсем забыл сказать: не всякий старкад это может делать, а только тот, название которого указано в кино. Остальные версии с прокси-объектами сосвем никак не взаимодействуют ;-( Толко взорвать могут))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion007 403 Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 С прокси объектами ситуация примерно такая (я уже где-то тут на форуме подробно это расписывал, но искать лениво) : как уже говорилось, в общем случае ничего вразумительного с прокси-объектом сделать нельзя. но в ряде случаев - все-таки можно. Интуитивно понятно, что это зависит от природы объекта, а также от его связей с другими объектами. Поскольку платформа (что автокад, что нано), вообще говоря, про внутреннюю логику объекта ничего не знает и знать не хочет, выбор разрешенных\запрещенных операций для этого объекта возлагается на создавшее его приложение, т.е. при регистрации класса объекта задаются разрешенные с ним в прокси-состоянии операции - перемещение, копирование, удаление, трансформации етс... Для любого более-менее сложного объекта, как правило, запрещают все. Ну, могут удаление разрешить. Все остальное - это, вообще говоря, от лукавого. Но, повторюсь, это дело того приложения, откуда этот объект произрос. Если же платформа видит его как прокси, то она просто права не имеет с ним делать что-то непозволенное, т.к. это, грубо говоря, приведет к разрушению связности модели. Собственно, нано этого и не делает Почему для каждого конкретного объекта запрещены те или иные операции - вопрос отдельный, но, скорее всего, это не просто так, и даже не из вредности! 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ondry 7 Опубликовано 23 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Есть регистрация на nanoCAD.ru - если есть, то в Личном кабинете\Управление лицензиями можно запросить 30-ти дневную версию. Если надо на больший срок - отправьте в личку информацию. Наверно я как-то непонятно выразился Сейчас для скачивания доступна Nanocad Механика 3.0.284. Появилась ли у вас Nanocad Механика 4.0? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 23 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 nanoCAD Механика 4.0 сейчас в тестлабе - проверяем качество собранного продукта. Разработчики считают, что все готово, мы пока уточняем :-) Как минимум до конца недели еще будет в тестовой лаборатории... Но большой шанс, что в начале сентября выйдет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MedAlex 50 Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 nanoCAD Механика 4.0 сейчас в тестлабе - проверяем качество собранного продукта. Разработчики считают, что все готово, мы пока уточняем :-) Как минимум до конца недели еще будет в тестовой лаборатории... Но большой шанс, что в начале сентября выйдет. Долгий в этом году сентябрь наверное будет ... ) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
