0ace0
Теряется вес линий в dxf-файлах
Здравствуйте.
У нас стоит Nanocad 3.5.1857.1067.
Баг заключается в следующем: при повторном открытии файла dxf веса линий изменяются на значение "по слою" и имеют одинарную толщину, какие бы веса не выставлялись перед сохранением файла. То есть, эта настройка попросту на сохраняется.
Повторить не удалось.
Приложите, если можно, свой файл.
Такое происходит не с каким-то конкретным файлом, а со всеми. Вот например с этим
d1.rar
Простите, еще хотел бы уточнить:
файлы были созданы в другой программе? не в nanoCAD?
Нет, они созданы именно в nanocad и сохранены как dxf. Такое происходит, только когда сохраняешь в формате dxf. Если сохранять в dwg, то все нормально: все веса на месте.
Файл d1.dxf был сохранен в формате AutoCAD Release R13.
Это ошибочно?
Версию можно посмотреть, открыв файл в блокноте (метка АС1012 в заголовке файла) - см. скриншот.
Это ошибочно?
Нет, все верно, файл был сохранен как "DXF, совместимый с Autocad R13". Сохранение происходит либо с совместимостью с R13, либо с R11, потому как только эти версии DXF импортируются в Mapinfo - все, что выше этих версий, при импорте выдает ошибку "Ошибка DXF: не распознан код элемента DXF: строка ###", или бывает еще такая ошибка "Координаты DXF выходят за пределы дозволенного в Mapinfo".
Изменено пользователем 0ace0
Форматы достаточно устаревшие.
При сохранении в них действительно веса теряются.
Но они теряются в таком случае и в AutoCAD.
Да, понятно. Но приходится сохранять в устаревших форматах, чтобы можно было импортировать без проблем в Mapinfo.
P.S. И мой лимит сообщений заканчивается (после этого останется только одно :)) до половины 4го
Чем активнее участие, тем выше лимит :rolleyes:
С этой проблемой все ясно, но из нее вытекла другая - для этого лучше новую тему создать, так?
Я же не знаю темы. Вам решать...
Ну вообще я имел в виду импорт dxf-файлов, созданных в nanocad и сохраненных в формате Autocad 2000 и выше, в Mapinfo с ошибкой "Ошибка DXF: не распознан код элемента DXF: строка ###". Я думал, это понятно...
Да, такая проблема есть, она известна.
Есть определенные трудности в ее исправлении,
Этой проблемой занимаются.
