oVal 174 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Пользуюсь 6+. Почему то не работает встроенный ПДФ принтер. В то же время стоит Нанокад 5- там все нормально. Доступен только в платной 32-разрядной версии программы. И вообще версия 6+ какая то не стабильная по сравнению с 5. По нескольку раз в день может вылетать, и затем хоть и стоит автосохранение каждые 5 минут, но при восстановлении вполне может пропасть результат работы. Очень бы помогли в таких случаях конкретные примеры. Приложите также лог-файлы, сведения о системе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Пользуюсь 6+. Почему то не работает встроенный ПДФ принтер. В то же время стоит Нанокад 5- там все нормально. К сожалению, текущий PDF принтер не работает в x64 версии - либо используйте x32 версию, либо сторонний PDF-принтер. Мы сейчас работаем над тем, чтобы завести PDF-принтер и в x64-версии nanoCAD - возможно, с ближайшим обновлением. И вообще версия 6+ какая то не стабильная по сравнению с 5. По нескольку раз в день может вылетать, и затем хоть и стоит автосохранение каждые 5 минут, но при восстановлении вполне может пропасть результат работы. Опять же - может быть связано с тем, что это x64 версия - все-таки впервые выпустили на массу. Было бы неплохо получать более подробные отчеты о вылетах - лог-файлы, блекбоксы. И дополнительно пожелания: 1. При выполнении команды масштаб запоминать предыдущее значение, не удобно каждый раз вводить одно и то же. 2. Когда выключена штриховка, при переносе объекта штриховка остается на месте. Нельзя ли ее тоже переносить? а то иногда забываешь ее включить. 3. И все таки пожалуйста, сделайте привязку к пересечению размерных линий, так мне кажется все таки удобнее... 1. Посмотрим - по-моему есть такое пожелание в планах реализации. 2. Очень спорно... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 3. И все таки пожалуйста, сделайте привязку к пересечению размерных линий, так мне кажется все таки удобнее... Есть такое пожелание в планах на реализацию - bz11161. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Достался мне экзотишный файл. Некто работал в пространстве листа так, будто это пространство модели, в итоге получили на одном листе много форматок с видовыми экранами. Смысла в таком извращении я не увидел - и работать неудобно, и печатать всё-равно приходится рамкой, поэтому решил выделить всё в пространстве листа -- Файл -- Экспорт (галка на "Выделенное"). Открываю создавшийся файл, перехожу в модель, а там только форматки и пустые границы видовых экранов Файл действительно "экзотишный". Начнем с того, что содержит более 500 ошибок. Пришлось запускать автокад, в нем экспорт отработал как нужно. А любопытно взглянуть на то, что получилось. Можно результат тоже выложить здесь? Кстати, уточните, пожалуйста, о какой команде все-таки речь идет: EXPORT или EXPORTLAYOUT? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stib 6 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Файл действительно "экзотишный". Начнем с того, что содержит более 500 ошибок. Пришлось запускать автокад, в нем экспорт отработал как нужно. А любопытно взглянуть на то, что получилось. Можно результат тоже выложить здесь? Кстати, уточните, пожалуйста, о какой команде все-таки речь идет: EXPORT или EXPORTLAYOUT? На наличие ошибок я как-то забыл файлик прогнать. Автокад нашел даже 1046 ошибок. В акаде экспортировал через меню ФАЙЛ -- Экспорт листа в модель. В команде отобразилось EXPORTLAYOUT. Результат прикладываю. acad2012_exportlayout.dwg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Спасибо, я так и думал. Этой команды нет в нано. В планах на реализацию есть. Когда будет реализовано - вопрос спроса на нее. Вы - второй пользователь, попросивший эту команду. Что касается Файл -- Экспорт (галка на "Выделенное") - это несколько другое: это сохранение части чертежа в другой файл. Причем основной файл остается в редактировании со своим именем, экспортированный выбор объектов - в другом файле. Предназначена эта фишка в первую очередь, конечно, для объектов модели. Прикладываю Файл ЖБК КП1.dwg возможно был поврежден при пересылке. У меня сплошные эксепшены на нем, даже после рековера. Почему и попросил приложить результат. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOSS_2014 7 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) Шрифт GOST2304A.ttf - отображение символов не вполне корректное. Отобразился ли текст в слове - ВрI? (смотрим на скриншоте): Изменено 22 июня, 2014 пользователем BOSS_2014 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stib 6 Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) Спасибо, я так и думал. Этой команды нет в нано. В планах на реализацию есть. Когда будет реализовано - вопрос спроса на нее. Вы - второй пользователь, попросивший эту команду. В каком-то смысле это даже хорошо, что я только второй, значит в реальной жизни такие извращения встречаются редко. Кстати, этот файл - пример от преподавателя, как правильно делать, на следующую сессию он выдал такой же пример, но его я уже раскидал на листы. Еще обнаружил неприятное поведение полилинии, пока не понял с чем это связано, но при её выделении появляются горизонтальные пунктиры уходящие в правую бесконечность. Наблюдаются как в нанакад спдс, так и в нанокад 6+ фри. Добавлено-1: Нашёл закономерность: Если поменять тип линиии на другой, то пунктиры пропадают. Проблема только конкретно с этим ГОСТ 2.303 4 типом линии. Улетная полилиния.dwg Изменено 19 июня, 2014 пользователем stib Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Связано с видеокартой вашего компьютера. Попробуйте обновить драйвер видеокарты, поменять настройки OpenGL/DirectX... Подробнее см. http://forum.nanocad...?showtopic=4392 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeySS 4 Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 И вообще версия 6+ какая то не стабильная по сравнению с 5. По нескольку раз в день может вылетать, и затем хоть и стоит автосохранение каждые 5 минут, но при восстановлении вполне может пропасть результат работы. Опять же - может быть связано с тем, что это x64 версия - все-таки впервые выпустили на массу. Было бы неплохо получать более подробные отчеты о вылетах - лог-файлы, блекбоксы. Блекбоксы нашел, лог-файл подскажите, где искать - пришлю. blackbox.log 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Там же в FAQ: http://forum.nanocad...?showtopic=4388 За blackbox спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeySS 4 Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Там же в FAQ: http://forum.nanocad...?showtopic=4388 За blackbox спасибо! et_crash.log там, где указано, не нашел почему-то, через поиск попробовал, тоже ничего нет Видимо что то с системой? Система.nfo Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 et_crash.log должен быть здесь: c:\Users\Имя_пользователя\AppData\Local\Temp\ Файл, на котором падает, к логам можете приложить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Шрифт GOST2304A.ttf - отображение символов не вполне корректное. Отобразился ли текст в слове - ВрI? (смотрим на скриншоте): Не воспроизводится. Вот скриншот. Проверено на XP, Win7, Win8. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOSS_2014 7 Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 (изменено) Не воспроизводится. Вот скриншот. Проверено на XP, Win7, Win8. Уважаемый, oVal, Вы мне очень, реально помогли. Шрифт был не из программы NANOCAD. Как выяснилось, это был старый глючный одноименный шрифт, датированный 2005 годом... После прочтения Вашего сообщения, неожиданно пришло решение - удалить глючный шрифт из системной папки C:\WINDOWS\Fonts, после чего текст стал отображаться, как у Вас . Огромнейшее человеческое спасибо!!! Изменено 25 июня, 2014 пользователем BOSS_2014 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 И вам спасибо. И пожелание на будущее: пишите кратко, но точно, что нужно сделать для воспроизведения вашей ошибки. И тогда помощь будет быстрее. А затраты времени на ее оказание гораздо меньше. Спасибо еще раз. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeySS 4 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 (изменено) et_crash.log должен быть здесь: c:\Users\Имя_пользователя\AppData\Local\Temp\ Файл, на котором падает, к логам можете приложить? ну нет там такого файла и нигде не найду. Вот файл на котором вылетает и новый блекбокс: ТП.dwg blackbox.log Изменено 2 июля, 2014 пользователем SergeySS Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MCAD 727 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Файл, на котором падает, к логам можете приложить? 355 таблиц в файле <_>PS: но не падает 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeySS 4 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 (изменено) Файл, на котором падает, к логам можете приложить? 355 таблиц в файле да еще с расчётами, формулами и связями, комментариями !!! Шедевр просто!PS: но не падает Стараюсь по максимуму использовать плюсы Нанокада в 5 нанокаде тоже самое было, но не падало.....практически Изменено 2 июля, 2014 пользователем SergeySS Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Стараюсь по максимуму использовать плюсы Нанокада в 5 нанокаде тоже самое было, но не падало.....практически Тоже самое? Не согласен, далеко не тоже самое... Посмотрите документы "Что нового" и "Перечень изменений" - разве этого мало? Для новой версии? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 et_crash.log должен быть здесь: c:\Users\Имя_пользователя\AppData\Local\Temp\ Файл, на котором падает, к логам можете приложить? ну нет там такого файла :blink:/> и нигде не найду. Вот файл на котором вылетает и новый блекбокс: За файл спасибо. Такие файлы очень помогают отыскивать ошибки. Порой самые неожиданные. Не очень понятно, правда, зачем нужны такие видовые экраны. Да и количество листов в файле... Кстати, первое, что сделал, запустил проверку. Результат - более 300 ошибок в файле. Audit или Recover помогает избавиться от лишних проблем... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeySS 4 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Стараюсь по максимуму использовать плюсы Нанокада в 5 нанокаде тоже самое было, но не падало.....практически Тоже самое? Не согласен, далеко не тоже самое... Посмотрите документы "Что нового" и "Перечень изменений" - разве этого мало? Для новой версии? я всего лишь имел ввиду, что тот же файл в 5 версии себя ведет намного стабильнее.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Возможно, но это очень субъективно... Открыл файл в другой CAD-программе. Скажем так, не в нано. Не очень комфортно. Не падает (как и у меня в нано), но при зум/пане тормоза конкретные. Спасибо еще раз за файл. Согласен с Яшей: "355 таблиц в файле <_>PS: но не падает" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeySS 4 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 et_crash.log должен быть здесь: c:\Users\Имя_пользователя\AppData\Local\Temp\ Файл, на котором падает, к логам можете приложить? ну нет там такого файла :blink:/> и нигде не найду. Вот файл на котором вылетает и новый блекбокс: За файл спасибо. Такие файлы очень помогают отыскивать ошибки. Порой самые неожиданные. Не очень понятно, правда, зачем нужны такие видовые экраны. Да и количество листов в файле... Кстати, первое, что сделал, запустил проверку. Результат - более 300 ошибок в файле. Audit или Recover помогает избавиться от лишних проблем... файл сделан на основе автокадовского чертежа, поэтому столько листов осталось... не думал что, их количество влияет на стабильность, удалю. Но, пять же - в 5 все нормально было при том же количестве листов. По поводу ошибок-специально прислал промежуточную версию файла. В более поздней версии сделал проверку и исправление этих ошибок - все равно файл вылетал, может чуть пореже... Кстати 90% вылетов происходят при работе в редакторе формул... не могу точно сейчас сказать при каких действиях, но если надо буду специально отслеживать... Не знаю, может во всем виноват мой комп - другие пользователи по поводу вылетов молчат...? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 174 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 ... не могу точно сейчас сказать при каких действиях, но если надо буду специально отслеживать... Безусловно надо. И отслеживать, и сообщать. Особенно на таких файлах: тестерам создавать аналогичные файлы для тестирования ну просто не реально... Надеюсь, понятно по каким причинам. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
