Значит так. Есть блок с текстом (шрифт ttf-овский). Мы этот блок хclipом подрезаем и текст оказывается невидимым на чертеже. Но при печати, текст на печать выводится. Не порядок.
Все-таки нужен пример. Навскидку не повторяется.
Вот например. На плане видно, на блоке с именем "5".
печать блока.dwg
При редактировании мтекста через блокированный видовой экран визуально его масштаб меняется. В свойствах остается какой был, и если выйти в модель и вернуться, всё возвращается на круги своя.
Если же, не выходя из ВЭ, перейти в модель и вернуться, изменится и масштаб ВЭ.
  • 4 weeks later...
Если в блоке есть объекты в скрытом слое, блок всё равно выбирается при наведении мыши на эти объекты, хоть их и не видно.
Да, это ошибка. Спасибо. Внесли для исправления.
Если мы имеем изолированные объекты, то Линия/РМн-угол/СМн-угол/ в отличии от Секрамки, например, выбирают скрытые объекты(те, которые не видно) при попадании скрытых объектов в их область. Что есть очень плохо.
Да... Неприятная вещь. Спасибо. Внесли на исправление.
Ошибка выбора диалога "выбор объектов"
Есть группа, состоящая из трех желтых отрезков, и зеленый отрезок. Клик на пересечении зеленого и желтого отрезков вызывает диалог. Если выбрать желтый, в наборе получим всю группу, что логично. Но. Если выбрать зеленый, получим зеленый и два желтых. И даже выбирая "ничего" в диалоге, получаем два желтых в выборе.
группа выбор объектов.dwg
Диалог Выбор объектов переделан в следующей версии. Там уже не повторяется описанная ситуация. Так что будем считать исправили.
Наблюдение: ошибка появляется только если желтый отрезок в списке диалога выше зеленого (как на принтскрине). Если наоборот все работает правильно (только теперь остальные объекты группы уже не выбираются).
Кстати, как задумано? при выборе в диалоге объекта, принадлежащего группе, должен выделяться только он или вся группа?
  • 3 weeks later...
При "загрузке таблицы" из файла Эксель, если в ячейке есть текст с разной высотой, например Ки (т.е."К": h=18ед., "И": h=12ед.)),
то весь текст в ячейке таблице Нанокада принимает высоту текста, наименьшего по величине.
Очень мешает, при обновлении таблицы. :angry:
Да, еще хотелось бы, что бы таблицы обновлялись с сохранением предыдущего форматирования
(аналог команды Экселя - вставить только значения)
Потому что, получается так: "потанцевал с бубном" - привел таблицу в удобоваримый вид,
а потом обновил и усе: бубен в руки и все заново.
(И да, я знаю, что если сделать шаблон таблицы половина из моих хотелок нивелируется.
Но из-за одной разовой таблицы делать шаблон? Хм...)
Причем, если в таблице сменить шрифт, получается полная х...я: теряется форматирования, сжатие текста и прочее
Edited by Lion2032
В таблицах высота текста назначается на всю ячейку.
Уважаемый MCAD, если Вы ответили мне, то поясняю:
Здесь (ИМХО) вопрос концептуальный: процесс проектирования состоит из двух больших частей: проектирование проекта и корректировка проекта.
Моя хотелка относилась ко второму пункту. Т.е. сведения к минимуму "телодвижений" при корректировке проекта.
Обновил таблицу и все. А пока нужно обновить таблицу, настроить оформления и т.д.
Это понятно все :-( Я просто уточнил, что на сегодняшний день ЭТО не реализовано.
И это далеко не просто "хотелки". Действительно нужный функционал. Как и индексы, дроби и много другое.
С другой стороны нанокад, прежде всего, инструмент для оформления проектно [и / или] конструкторской документации. Я не встречал ГОСТ'ов или других нормативных документов регламентирующих оформление текстов в ячейках текстов разной высоты.
Спасибо за оперативность.
Кстати, раз уж пошла такая пьянка, еще одна хотелка:
В ексель для наглядности я иногда вставляю рисунки, хотелось бы, что если создается связь в нано, то и рисунки тоже экспортировались.
Ну наработки по этому функционалу есть. Например MCS Эскиз передаёт WMF в TecnologiCS и там вставляются картинки в xls файл.
Но там есть необходимость в пост обработке данных полученных при создании операционного эскиза. И формирование комплекта возможно только из среды TechologiCS. Вы же можете сформировать комплект документов, например PDF, непосредственно из платформы.
Как исправить шаблон экспорта СП в экзель, на предмет добавления дополнительного поля заказчика над ОН? При этом нужно удалить пару строк, а при экспорте записи продолжают выводиться в то место, где ранее были строки. т.е. саму таблицу я-то переделал, но как запретить выводить строки туда, где их уже не должно быть?
Edited by semivanya
Доработать шрифты CS_Gost2304A.shx, GOST 2.304 type A.ttf - в них нет всех спец символов, которые есть в шрифте без "А" CS_Gost2304.shx. В частности обнаружилось, что в них нет символа "квадрат", который можно поставить в размерах, т.е. просто пустое место при выборе "квадрат".
Разберёмся
  • dows unpinned this topic
