Если в таблице сделать разбиение, перестает работать вписывание текста я ячейку по горизонтали (не добавляются вертикальные строки)
А можно пример такой таблицы выложить? Сейчас таблиц развелось...
Какие именно настройки установлены?
При повторе баг не проявился.
nanoCAD 5 неактивна кнопка "ОК" при попытки сделать штриховку!!!!! как так?
а точки выбора добавили?
Как оказалось проблема была не в кнопке, а в кривых руках)))) точки выбора и все работает! Спасибо
  • 4 weeks later...
В текстовых документах вместо дефисов использую тире (–, hex-код 2013):
Иногда забываю в DWG заменить их на минусы и получается вот такая бяка:
Причём проявляется это только при вставке внешней ссылкой. Если открыть сам файл - там всё нормально.
Тире отображается вопросами в ссылке (но не в файле ссылки).7z
Нужны подробности:
1. Файл открывается на том же компьютере, на котором и создаётся?
2. Какой шрифт у вас установлен для замены ненайденных (Настройки - Тексты - Альтернативное имя шрифта)?
3. Попробуйте запустить программу, открыть файл ссылки. Закрыть его (но не программу!) и открыть файл, содержащий эту ссылку. Ошибка повторится?
  1. Да.
  2. CS_Gost2304.shx
  3. В любых комбинациях проявляется.
Приложил комплект, сформированный программой.
Спасибо, с вашим комплектом повторяется.
Изучаем.
Какие-то сложности со шрифтом spds.shx в таблице: если его удалить из комплекта, то происходит автозамена на CS_Gost2304.shx, и ошибка не повторяется.
Каким образом вы вставляете спецсимвол 2013: редактором таблиц (даблклик) или редактором по месту (ctrl+даблклик)?
И ещё, файл spds.shx лежит в стандартной папке шрифтов?
Символ копирую из тектового редактора (LibroOffice Writer), там его вставляю автозаменой двух минусов. Можно и из таблицы символов вставить. В таблицу вставляю в редакторе таблицы.
Файл лежит в стандартной папке, да.
C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 10.1\SHX\SPDS.shx
Этот же путь прописан в настройках. При открытии любого из файлов сообщений о замене шрифта нет.
Для админа: снова сломались оповещения на почту о новых сообщениях в отслеживаемых темах.
за это отвечает Windows, а не nanoCAD. Выделите файл в проводнике, зайдите в свойства файла и назначьте программу для редактирования.
А это новая особенность, что NanoCAD 10 нельзя назначить программой по умолчанию для открытия файлов DXF?
небольшое уточнении при одновременно установленных NanoCAD 5.1 и NanoCAD 10, NanoCAD 10 нельзя назначить программой по умолчанию для открытия файлов DXF, по крайней мере стандартными средствами Windows, проявляется на Windows 7 и 10.
Это точно система. На рабочем не повторяется, винда все видит, прописывает ассоциации. А вот на домашнем да - повторилось. И там и там Win7. В чем дело, непонятно...
вынь разная бывает.. домашняя, про .. бизнес.. ядро одно, но гуй кастрирован, мож там собака порылась
т.е. вообще нет пункта "открыть с помощью программы" или же не запоминает выбор?
Заметил блуждающую проблемы - при определённых условиях невозможно выделить объекты при обходе слоёв, даже если объект в слое, который показан в данный момент.
В приложенном файле выделите красную и голубую линии, нажмите обход. В итоге не удаётся выделить ничего, кроме красной линии. Чёткую закономерность выделить пока не смог, но определённо это связано с пересечением линий, возможно со слоем "0", возможно с цветом примитива не "По слою". Если удалить блок, то проблема не проявляется.
2018-09-27_14-55-50.7z
Не выделяется объект при обходе слоёв.dwg
Добрый день. Заметил блуждающую проблемы - при определённых условиях невозможно выделить объекты при обходе слоёв, даже если объект в слое, который показан в данный момент. В приложенном файле выделите красную и голубую линии, нажмите обход. В итоге не удаётся выделить ничего, кроме красной линии. Чёткую закономерность выделить пока не смог, но определённо это связано с пересечением линий, возможно со слоем "0", возможно с цветом примитива не "По слою". Если удалить блок, то проблема не проявляется.
А вы в чем работаете? В платформе 10.0 не повторяется, а вот в 10.1 - да. Там сложное сочетание условий. Разбираемся.
Есть предположение, что это из-за имени профиля с юникодным символом. Могу предложить попробовать сменить в настройках системы место расположения временной папки. Мой компьютер - ПКМ - Свойства - Дополнительно - Переменные среды заменить значения TEMP и TMP на нормальный путь, например, C:\Temp. Папку, указанную в настройках, создать. После этого нужна перезагрузка. И не ставьте больше в путях такие буковки :) Тут иной раз и кириллица не работает, хотя она и входит в ANSI, а уж юникод - ещё больше проблем.
  • dows unpinned this topic
