doctorraz Posted December 16, 2021 Report Share Posted December 16, 2021 возможно штриховка анотативная? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted December 16, 2021 Report Share Posted December 16, 2021 Файл приложил. Внимание! в файле есть элементы Электро Без имени0.dwg добавлено через 1 минуту 2 минуты назад, doctorraz сказал: возможно штриховка анотативная? Ассоциативная Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted December 16, 2021 Report Share Posted December 16, 2021 Вроде работает... Спойлер Спойлер Спойлер Редактирование блока доступно только в электрике. В голой платформе ругается на прокси и не вызывается редактор блоков. Возможно, дело в какой-то переменной, сохраняемой в реестре. Ну и универсальное средство, когда все испробовано, - перезагрузка. Семь бед - один резет. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted December 16, 2021 Report Share Posted December 16, 2021 1 час назад, EdwardSt сказал: Вроде работает... Возможно, дело в какой-то переменной, сохраняемой в реестре. Ну и универсальное средство, когда все испробовано, - перезагрузка. Семь бед - один резет. Понял, спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lidia.antipina.ru Posted December 16, 2021 Report Share Posted December 16, 2021 Nc 21.01 - есть предупреждение, но оно может быть скрыто на заднем плане Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lidia.antipina.ru Posted December 17, 2021 Report Share Posted December 17, 2021 Создала дефект Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted December 17, 2021 Report Share Posted December 17, 2021 2 часа назад, lidia.antipina.ru сказал: Создала дефект Можно поинтересоваться, каков текст этого дефекта? Не совсем понятно, какая проблема в нем озвучена. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted December 17, 2021 Report Share Posted December 17, 2021 Дефект, всего-навсего, по сообщению о прокси, которое проваливается вниз. У нас повторяется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted December 17, 2021 Report Share Posted December 17, 2021 39 минут назад, yum сказал: по сообщению о прокси, которое проваливается вниз. Понятно. Кстати, у меня это сообщение было видно. Настораживает то, что эти прокси являются блокирующими для редактирования блока. Вообще-то, прокси объекты - довольно вредные перцы, но не настолько же, чтоб САПР отказывалась работать с их соседями! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lidia.antipina.ru Posted December 21, 2021 Report Share Posted December 21, 2021 Прокси для того и служит, чтобы не разрешать модифицировать сторонние объекты. Однако ничего не мешает в данном случае предварительно расчленить их командой разбивки прокси, а затем модифицировать блок уже содержащий только допустимые объекты внутри XPROXY,РЗБПРОКСИ - Разбивка прокси-объектов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lidia.antipina.ru Posted December 21, 2021 Report Share Posted December 21, 2021 Еще можно было поискать и установить энаблер электрики. Тогда вместо кружочка прокси должен встать зарегистрированный объект Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 17 часов назад, lidia.antipina.ru сказал: Еще можно было поискать и установить энаблер электрики. Далеко не для всех вертикальных приложений есть свой энейблеры. Предположить, что он где-то есть, угадать, какой именно из доступных тебе нужен - не много ли накладных трудозатрат для довольно рядовой операции? 17 часов назад, lidia.antipina.ru сказал: Однако ничего не мешает в данном случае предварительно расчленить их командой разбивки прокси, а затем А вот с этого места поподробнее. Как раз таки в этом случае не все так просто. Необходимо сначала разбить блок. Потом расчленить прокси (в данном конкретном случае их почему-то нет, но предполагаю, что они в действительности были). Потом собрать блок, не забыв всех младенцев, высунутых из тазика. Эх, если б все было так просто! Создать блок с таким же именем не получится! Переопределить блок даже таким кривым образом не позволяет нанокад. Тупик? Нет! Переопределить блок можно если загрузить его Спойлер если предварительно создать такой файл на диске (просто ручками или через АС - см. замечание ниже). Согласитесь, все эти манипуляции - это не то же самое, что открыть редактор блоков и уже в нем произвести необходимые действия. Итого по факту имеем: 1. Нанокад в отсутствие вертикального приложения или его энейблера отказывается редактировать блок 2. Нанокад не позволяет переопределить такой блок через создание нового с таким же именем 3. Нанокад спокойно может переопределить этот блок, если его загрузить извне. Пп. 2 и 3 вообще никаким боком не должны присутствовать одновременно. Кстати, визуальные эффекты операции пп.2 довольно занимательные. Не буду описывать, интересующиеся могут сами полюбоваться. Наличие же п.3, штатно и красиво работающего (возможность переопределения), делает обескураживающим п.1 (невозможность редактирования) Ну и вишенка, куда ж без нее. Чисто для информации: АС20 просто берет этот блок в редактирование, позволяет менять в нем что-то и спокойненько сохранить. После чего блок становится доступным для редактирования и в голой платформе нанокада. Т.е., АС на каком-то этапе просто удалил все, что мешало, и дал проектировщику то, что ему было нужно. Обращение к разработчикам: сделайте так же, как в АС. Тогда и не придётся искать проваливающиеся сообщения. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lidia.antipina.ru Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 В 21.12.2021 в 19:49, lidia.antipina.ru сказал: Однако ничего не мешает в данном случае предварительно расчленить их командой разбивки прокси, а затем "А вот с этого места поподробнее. Как раз таки в этом случае не все так просто. Необходимо сначала разбить блок. Потом расчленить прокси (в данном конкретном случае их почему-то нет, но предполагаю, что они в действительности были)." У меня были прокси. Возможно в Электрике их нет. Разбивать сначала блоки не требуется. Просто запустите XPROXY с опцией чертеж. И все прокси будут разбиты, а блок откроется для редактирования Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted January 21 Report Share Posted January 21 Если в открытом редакторе блоков изменить цвет фона редактора блоков, то все открытые файлы принимают новый цвет фона (в модели). Лечится открытием и закрытием файла Нанокад Электро версия 21.0.5405.5405 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted January 21 Report Share Posted January 21 31 минуту назад, Lion2032 сказал: Если в открытом редакторе блоков изменить цвет фона редактора блоков, то все открытые файлы принимают новый цвет фона (в модели). Лечится открытием и закрытием файла Нанокад Электро версия 21.0.5405.5405 Записали. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted February 6 Report Share Posted February 6 Все хотел спросить.. отчего окно загрузки приложений APPLOAD фиксированного размера? Неудобно жэж 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted March 8 Report Share Posted March 8 При равных масштабах, отображаются разные масштабы. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
