Да, из «Размерных стилей» работает. Тогда какой смысл в мертвом окне «Единицы чертежа»?
Просто не должно быть безответных инструментов, если они заявлены.
Так же как и вышеупомянутое «Основная линия через:» в «Режимах черчения» - это надо оживить :-)
В моем понимании точность размеров и точность единиц документа - это разные вещи. При точности единиц документа "0.0000" я могу хотеть один стиль размера "0.00", а другой - "0.0"...
Поэтому на мой взгляд в нанокад все корректно.
В Nanocad 3.7 при выводе на печать(у нас плоттер) при задании пользовательского формата(при выводе собранных чертежей в "портянку") сразу формат листа не изменяется. плоттер Ricoh 480. Приходится снова заходить в настройки задавать размеры только после этого показывается новый формат бумаги!
в 5.0 уже исправлено, но можно/нужно проверить...
  • 3 weeks later...
Вылетает неустранимая ошибка если в чертеж вставить внешнюю ссылку, потом создать из неё блок, зайти в редактор блоков что-то изменить и выйти...Nanocad 3.7 free
Прошу прощения если сам создаю всё нормально...Но вот если файл вставляю поставщика, то вылетает неустранимая проблема...При открытии файла в Nanocad пишет, что создан в Mechanics 9.2....Файл прикладываю
Да...и просто не в блоке если нажать команду Контур тоже вылетает...
Кольцо_temp.dwg
Edited by ondry
Извините, но непонятна последовательность действий.Что значит - создать блок из внешней ссылки?
Выделяю внешнюю ссылку и нажимаю кнопку создать блок...потом захожу редактировать блок...
А для чего Вы так делаете?
Не удалось повторить. Может быть, дело в определенной внешней ссылке?
А с приложенным файлом получается?
Редактирование внешней ссылки, входящей в состав блока текущего чертежа, в более поздних версиях запрещено. Это некорректная операция.
Это не редактирование внешней ссылки, а помещение внешней ссылки в блок! Проверил в Autocad -такое не запрещено!
Может я как-то непонятно описал процесс действий.... создаем файл...вставляем в него внешнюю ссылку...выбираем ссылку жмем создать блок....после создания выбираем новый блок и жмем для редактирования... что-нибудь рисуем...внешнюю ссылку в блоке не редактируем...пытаемся сохранить и вылетает ошибка....также вылетает ошибка просто при выполнении команды Контур...повторяюсь это происходит с приложенным файлом и другими подобными....И написал я это для того, чтобы разработчики посмотрели и возможно нашли какие-то недоработки, ещё более улучшив свой продукт!
Edited by ondry
Но написано ведь так: "...потом создать из НЕЁ блок..."
Потому и соответствующий ответ.
В связи с этим просьба: пишите может быть чуть подробнее и немного по-понятнее.
Пожалуйста.
Тем самым сбережем себе время. :)
PS: Помещение внешней ссылки в блок не запрещено и в nanoCAD.
Совсем другое дело... :)
Без сомнения.
Файл я посмотрел бегло. Посмотрю еще поосновательнее и отпишусь.
Но могу дать один совет уже сейчас: поскольку ваш поставщик работает с вертикалкой, имеющий функционал, которого у вас нет, попросите его, чтобы отправлял вам файлы с разбитыми прокси-объектами.
ondry, за файл спасибо.
Нашел пару проблем (в том числе с указанным падением). Передан по назначению.
Всегда рад вам помочь:)
Лечится в выложенном файле удалением объект-невидимки Универсальная выноска.
А вот как получить такую невидимку? Мне не удается...
А было бы очень полезно знать, когда и с чего бы выноска теряет видимость.
А вот это в 3.7 не вылечилось удалением выноски, но вылечилось в недавно выпущенной версии 5.
Но в 5-ке по сравнению с 3.7 изменений-исправлений-улучшений было сделано очень много.
А как этот объект -невидимку обнаружить?
Кстати я ещё заметил, что при удалении видов, разрезов и т.п. созданных в вертикалке они удаляются, но остается след от них , который уже выбрать нельзя.... чтобы они не отображались приходилось гасить слой!
Если как-то вам вдруг поможет могу в понедельник выложить файл!
Edited by ondry
Открыть файл - SelectAll (Выбрать все)
Чтобы удалить:
после SelectAll - в строке Объекты окна Свойства выбрать Универсальная выноска - нажать там же выше кнопку Оставить в выборе - Del
Скриншот с "невидимкой", файл с удаленной "невидимкой" прилагаю.
Конечно поможет. Обязательно выложить.
Спасибо.
Кольцо_temp.dwg
  • 4 months later...
Всем привет!
Предисловие: чертеж выполняется в пространстве модели, компонуется и оформляется через видовые экраны в пространстве листа.
Суть проблемы: независимо от установленного масштаба измерений при нанесении размеров в пространстве листа он всегда сбрасывается на 1:1 (если точнее - в масштаб печати который задан в параметрах листа, т.е. это в 99,99% масштаб 1:1).
По-моему это неправильное поведение функции масштаба измерений.
Что то я делаю не так или это действительно баг который нужно исправить?
Всем привет!
Формат - Типы линий..... "Масштаб в единицах простанства листа" должна быть снята галочка. Назовите программу и номер сборки желательно.
Deyankov, Nanocad SPDS 5.0.2510.1554 сборка 154.
А причем здесь формат - типы линий? Да, галочка снята. Но, к линиям вопросов нет
Проблема в размерных линиях проставляемых в пространстве листа.
Перестают реагировать на значения установленные в масштабе измерений.
Проблема эта плавающая.
Пока нашел решение: перенос в новый файл, разбить объекты nanocad spds, save, аудит, purge, перезапуск nanocad.
Кстати аналогичные проблемы испытывал и в SPDS утилитах для Autocad.
приложите описание проблемы можете - файл, видео, картинки. ? Аннотативность используется?
Deyankov, на тот момент когда писал - проблема была. Сейчас пока не появляется. Как возникнет - сделаю видео и выложу файл.
PS: Кстати как в нанокаде задается аннотативность? Пока нашел только один способ: выделить размер, через панель свойств вручную задать аннотативность. Но этот способ не удобен, поэтому аннотативностью не пользуюсь.
PPS: как сделать чтобы при вхождении в редактор блока скрывались или блокировалиь объекты вне блока? (как в автокаде)
  • dows unpinned this topic
