еще раз - какие точные значения цветов?
Вот
На самом деле - цвет курсора вполне меняется. Дело просто в том, что при настройке цвета курсора есть такая незаметная галочка "цвет по умолчанию". Если она включена (в окошке с деревом настроек квадратик с цветом курсора зачеркнутый - на последнем скрине видно), то в любом случае используется тот самый цвет по умолчанию. Чтобы выбрать какой-то конкретный - надо в диалоге выбора цвета эту галку снять - и тогда цвет курсора будет меняться. :-)
Edited by Lion007
Вот
Действительно, цвет меняется при снятой галке, тогда проблема с цветом курсора не критична...
Вопрос про Lisp продублирован в соответствующую тему: http://forum.nanocad...showtopic=6091.
Ну тогда следующий фокус, запускаю простейший лисп:
(defun c:test ( / )
(command "_.undo" "_be")
(command "_.line" "0.0,0.0" "10,10" "")
(command "_.line" "0,0" "0,10" "")
(command "_.line" "10,10" "0,10" "")
(command "_.undo" "_e")
Получаю бесконечный цикл undo...
Видимо опции undo еще не реализованы, хотя по идее программа должна выдавать ошибку и завершаться...
Наверно, это ошибка:
В окне редактора слоёв сортирую список слоёв по отображению или по заморозке, неважно. Нажимаю кнопку "обход слоёв" - сортировка сбивается. А надо, чтоб не сбивалась.
Nanocad 5.1 Free При копировании свойств(команда КОПИРОВАТЬСВ) многострочного текста с скрытием заднего фона(установлен был цвет фона чертежа, другие не проверял) все другие многострочные тексты становятся с цветом фона 200,200,200
  • 1 month later...
Здравствуйте. Работаем в nanocad СПДС 5.0.
1. Не сохраняются настройки веса линий по умолчанию и масштаб экранного отображения в параметрах весов линий.
Т.е. я ставлю вес линий по умолчанию 0.18, и уменьшаю масштаб отображения весов линий. Но при следующем запуске программы эти настройки сбрасываются на страндартные. Это критично если использовать в настройках слоев и объектов вес линий "по умолчанию"
Edited by ShuriZlo
Речь идет о новом чистом файле - вы там выставляете настройки, закрываете и снова открываете - настройки не сохранились?
Попробовал сохранить файл как шаблон (dwt) и в настройках (сервис-> настройки->стандартные папки->файлы шаблонов указал путь к этому шаблону. Параметры весов линий сохранились.
НАНОКАД СПДС 5
при выборе сборных железобетонных балок в менеджере объектов
не вставляется вид сверху
продолжение, НАНОКАД СПДС 5
в диалоге выбор значения инструмента "Сведения" первый раз выводится всплывающая подсказка,
затем мелькает несколько раз и при переводе курсора на другие кнопки больше не показывается...
(поэтому увидеть ее не удается)
в диалоге замера площади тоже нечто похожее
Edited by BOSS_2014
НАНОКАД СПДС 5
Вид сверху добавлен - выйдет в обновлении. Если у вас есть пожелания по реализации каких- либо серий - обращайтесь. Наиболее полная база ЖБ элементов в nanoCAD СПДС Железобетон. смотреть тут
В приложении файлы объектов с измененными видами. При Импорте сохраните Ваши исходные объекты.
в диалоге выбор значения инструмента "Сведения" первый раз выводится всплывающая подсказка, затем мелькает несколько раз и при переводе курсора на другие кнопки больше не показывается...
У Вас на скрине очень интересная световая схема. Попробуйте, если поставить стандартную схему, будет подсказка?
ГОСТ 20372-90.rar
спасибо
поставил классическую схему, но, к сожалению, поведение подсказок без изменений
Edited by BOSS_2014
"В nanoCAD 6.0 проблемы со вставкой растровых изображений- либо не вставляется( появляется диалоговое окно с предпросмотром, но после указания точки вставки и масштаба ничего не происходит), либо выдает ошибку и закрывает программу. И работать невозможно, и не знаем что делать".
Edited by Annushka
А можно приложить файлик растровый, который не вставляется?
Файл выложить не могу. Вряд ли в нем дело. С этой проблемой ко мне обратились, я протестировала несколько присланных мне файлов на своем р.м., всё прекрасно сработало без каких-либо нареканий. Может проблема где-то глубже?
Здравствуйте.
Может глубже. Но как по изложенной вами информации установить в чем проблема?
Укажите хотя бы версию программs, тип растра, размер и т.д.
Если нельзя растр выложить на форуме, пришлите в личку.
Конфиденциальность гарантируем.
Спасибо.
Еще раз спасибо за растры.
Проверили на нескольких ПК с Win7, 8, XP.
Ошибка не воспроизводится.
Нужны дополнительные сведения от пользователя (о системе, лог-файлы и прочее: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4388).
Достался мне экзотишный файл. Некто работал в пространстве листа так, будто это пространство модели, в итоге получили на одном листе много форматок с видовыми экранами. Смысла в таком извращении я не увидел - и работать неудобно, и печатать всё-равно приходится рамкой, поэтому решил выделить всё в пространстве листа -- Файл -- Экспорт (галка на "Выделенное"). Открываю создавшийся файл, перехожу в модель, а там только форматки и пустые границы видовых экранов :(
Пришлось запускать автокад, в нем экспорт отработал как нужно.
файл приложите
Пользуюсь 6+. Почему то не работает встроенный ПДФ принтер. В то же время стоит Нанокад 5- там все нормально. И вообще версия 6+ какая то не стабильная по сравнению с 5. По нескольку раз в день может вылетать, и затем хоть и стоит автосохранение каждые 5 минут, но при восстановлении вполне может пропасть результат работы.
И дополнительно пожелания:
1. При выполнении команды масштаб запоминать предыдущее значение, не удобно каждый раз вводить одно и то же.
2. Когда выключена штриховка, при переносе объекта штриховка остается на месте. Нельзя ли ее тоже переносить? а то иногда забываешь ее включить.
3. И все таки пожалуйста, сделайте привязку к пересечению размерных линий, так мне кажется все таки удобнее...
  • dows unpinned this topic
