В АКаде есть такая мелочь но приятно которой нет в нКад - привязка "от точки". Пример использования: при перемещении объекта указываем базовую точку, а потом хотим поставить объект не просто в другую точку, а на расстоятие "от точки". Выбираем привязку "от точки", указываем точку и задаем лучем направление и расстояние. Это конечно можно заменить дополнительным построением линии, которую потом удалить, но такая привязка мелочь но приятно.
Есть такая возможность:
выбираете объект - Перемещение.
Указываете нужную точку, затем пишете, например, @25
За одни таблицы стоит пользоваться NANOCAD!
Увы, потенциал таблиц и отчётов можно оценить только в комплексе с работой других объектов, которые есть в вертикальных приложениях. В голом нанокаде можно реализовать лишь малую часть.
И вот это вызывает сильную грусть. Многие примеры, приводимые здесь, относились к СПДС, а в "голом NC" этого нет. И ради таких плюшек с таблицами брать СПДС?...
Да, глубоко автоматизированные проекты и чертежи - это здорово. Но если есть возможность написать пользовательские примитивы, то вполне можно раскрыть некоторую часть возможностей таблиц. Да даже просто сравнить возможности обычных таблиц в AutoCAD и в NanoCAD - разница громадная.
А для железных дорог нет специальной версии :-) Посему пишем помаленьку и радуемся возможностям таблиц.
Edited by Kreator
Это не то?
Ну в принципе то, только через виртуальную точку порой не очень удобно когда эти виртуальные точки лепятся куда попало. Ты и сам на это потратил пол минуты, виртуальная привязка соскакивала ты опять её ставил. В АКад просто конкретно указал от какой точки и ввел значения.
Ничего не соскакивало. Я просто показывал разные варианты и, в конце, замерил дистанцию. Для демонстрации.
Ну, а то что у меня руки кривые так я и не отрицал никогда :-))
Связь текста можно делать в нКад? в АКад часто делаю связь текста, т.е. текст во многих местах привязан к одному текстовому объекту, и при изменении его содержимого автоматом меняется текст в остальных связанных с ним местах. Так можно? Я нашел только "взять с чертежа", но оно похоже просто берет содержимое и оно не связывается. И еще часто в АКаде использовал вставку имени файла в чертеж в виде автоматически обновляемого, опять же этого не нашел, похоже нет.
Такого действительно нет, добавим в список пожеланий.
Я так понимаю, вы говорите про вставку поля с именем файла. Этот функционал будет доступен в новой версии nanoCAD Plus 7. В ближайшие дни будет доступна бета-версия, сможете посмотреть.
Это только у меня в NanoCADе 5.1 при выборе размера(ов) и их редактировании ручками заметно подтормаживание? Причем, что странно, если кроме размеров было выделено что-то еще, то никаких подтормаживаний нет...
не только у вас, но и в AutoCAD - там свойства выводятся , их много...
  • 3 weeks later...
Меню однократных привязок по правой клавише можно сделать с пикторгамками. Так нагляднее, чтоб не вчитываться в их названия.
А можно сделать как а акаде привязку "средина между двуми точками"? не часто конечно по порой удобна без дополнительных построений. Так же порой удобны привязки в акаде "фильтр по Х Y Z" - например при необходимости сдвинуть объект только по Х сохранив прежний У, в акад вызывал "фильтр У", указывал точку и потом указывал другую точку из которой бралось только значение Х. Может я плохо описал, можно в акад это посмотреть что к чему.
nanoCAD 7
nanoCAD 7
У нас "механика" 5,4. там этого пока нет. но совпало с моими желаниями забавно ) и я тут похоже вижу еще одну хотелку мою - привязка смещение. Теперь ждем когда это появится в механике.
Edited by semivanya
Пожелание:
  • сделайте доступным выбор режима объектной привязки (кон.точка, ближ.точка и т.д.) с помощью текстовых команд во время редактирования объекта (по аналогии с командами "_nea", "_per" в автокаде)
Со временем приходишь к использованию клавиатурных макросов в AutoHotkey и выключению почти всех объектных привязок (кроме конечных точек, центра и середины). После многолетней работы это становится очень удобно. Я знаю о контекстном меню по Ctrl, но оно "работает" (по трудоемкости) только для совсем редких привязок.
Кажется я уже желал, но пожелаю ещё раз. ))
Работаю с файлами, у которых длинные имена.
Вот тут:
на вкладках умещается только три открытых файла.
Хотелось бы иметь возможность ограничить ширину вкладок, чтобы получилось как-то так:
Девять файлов в закладках это совсем не то же, что три :)
Артем, это сложно сейчас быстро сделать... Интерфейс...
Так я не настаиваю на быстро и сейчас ))
Меня бы более чем устроило "мы пожелание запишем, а когда интерфейсом будем заниматься постараемся".
Кажется уже записывали, но запишем еще раз. :)
Никто ж не говорит когда записывает, а когда нет. :) Вот что посоветовали выбирать через активные файлы помню, а что записали нет.
Предложение:
  • измените поведение при выделении текста и цифр:
при выделении цифр двойной нажатие выделяет фрагмент числа до
точки/запятой/
буквы
, тройное нажатие выделяет всю строку;
при выделении текста тройное нажатие выделяет всю строку.
Это упростит работу со спецификациями/текстами
  • сделайте возможность подтверждения ДА/НЕТ дополнительно с помощью команд Y/N
Это важно для тех, кто работает с английской раскладкой по умолчанию и использует английские команды.
Edited by bo9h
А пожалуйста:
bz10631
Возможно вопрос уже поднимался. Не нашел построение окружности по трем точкам касания. Касательная-касательная-радиус есть, а вот трех касаний нет. А ведь задачка построения окружности среди трех разновеликих окружностей (наиболее простой пример) графически не решаема (без погрешности, апроксимировать конечно можно). Только вычислениями.
  • dows unpinned this topic
  • dows locked this topic
