Поправочка к предыдущему посту:
Доп. свойства перезадать можно, а вот переименовать нельзя. А хочется что бы можно было переименовывать.
И еще по поводу нумерации.
В стадии "П" и типовых проектах, есть сквозная нумерация, а есть "частичная", т.е. своя нумерация внутри раздела проекта.
Вот хотелось бы что бы была возможность задания нумерации внутри группы подшивки.
Возможно (скорее всего именно так) повтор с предложением, но не знаю как поиском проверить было или нет)
Планируется ли как-то реализовать возможность для работы с двумя чертежами. Например один что бы на одном дисплее разместить и что-то оттуда срисовывать, а второй - на основном дисплее. Часто бывает так что нужно постоянно в другой чертеж поглядывать, а постоянно переключать - время, сами понимаете. Короче как в ворде, екселе есть менюшка про окна, типа "разместить рядом", "упорядочить все" и т.д.
с ходу два способа:
1. Внешняя ссылка - кладите рядом или под чертеж и перечерчивайте.
2. Разбить экран на две части по вертикали или горизонтали - примерно то, что вы видели в Ворд:
Я думаю, речь не об этом.
Я тоже работаю с двумя мониторами (пока, иногда уже хочется больше :) )
Иногда неплохо было б запускать несколько копий программ. Сейчас НК (-Электро у меня) запускает только одну копию.
В идеале же было б удобнее даже запускать одну программу, но чтобы была возможность "отделять" окна с чертежами с возможностью выноса на второй монитор. Например, смотришь планы на одном чертеже, на втором схему уточняешь.
в фотошопе подобным образом решили работу с окнами - хочешь закладки окон по верхнему краю, но их оттуда можно оторвать и они превращаются в обыкновенные окна, которые можно сжимать и расширять. Местами да, весьма удобно, нередко просто берешь и печатаешь нужные куски и вешаешь рядом с мониторами (ага, у меня три монитора на столе)
Пожелание.
Довольно часто нужно сделать несколько копий объекта с одинаковым смещением от предыдущего. Т.е. первая копия отстоит от оригинала на [7,3] скажем, а вторая от оригинала на [14,6] и т.д. Поэтому хотелось бы при копировании что-то похожее на “Укажите конечную точку или [Пред.смещение/Выход]”. Тогда бы я один раз точку указал, а дальше только нажимал “п”, “пробел”, “п”, “пробел” и т.д.
Пожелание.
Если количество нужных копий объекта известно, то можно воспользоваться массивом, и не придется много раз нажимать “п”, “пробел”, “п”, “пробел”...
Пожелание.
Записала предложение (опция Массив в команде COPY).
Я вот думал, посоветуют мне массив или нет :)
Смотрите. Нам нужно скажем 5 копий объекта со смещением [7,3]. Берем массив. Количество рядов столбцов понятно. Угол? Arctg(3/7), да? :) Расстояние? Это проще - корень из суммы квадратов. :)
Но даже без этих всяких углов при количестве копий до десятка-полутора копирование просто быстрее.
Вот если мне понадобится элементов 50 в 3 ряда, тут, конечно, массив наше всё.
Спасибо :)
с ходу два способа:
Немного не о том, но, если честно, ВАУ!!!)) Я об этом не знал и оооочень часть теперь буду использовать! Очень часто! Прям реально открытие крутого инструмента!))
А я все же говорил о другом. Коллеги под Вашим сообщением более четко описали вопрос:
Да-да, именно об этом речь)
Я сейчас просто скриншот экрана делаю (через Я.диск очень удобно) и картинку на второй экран переношу. Вот так приходится выкручиваться)
Здравствуйте. Я вижу по форуму, что вопрос ординатных размеров уже поднимался, причём уже давно, но решения, как понимаю, так и нет?
Конкретно речь про изгиб ординаты, см. скрин размер 83,5.
Планируется ли вообще такое решение? Как то реализовано в автокаде. Иначе нагромождение ужасное получается.
Отлично тогда! А по вопросу с соседней темы что-то есть? Такой вопрос я вроде уже видел тут, пока читал, да вот ответа не обнаружил.
Насколько я понимаю, это связано с совместимостью с автокадом. Я надеялась, что разработчики ответят.
На самом деле нет, совместимость с автокадом тут не при делах.
Проверяю просто: создаю новый голый чертёж в нанокаде (либо в механике, всё идентично, и там и там делал), набросал чего-нибудь туда, чтоб было куда размеры приткнуть. В стилях создаю размерный ординатный на базе шаблона ЕСКД, проставляю ординатные размеры. Далее попробую объяснить скринами:
С другими стилями я такое не увидел, проверял на радиусах, диаметрах, линейных и угловых.
  • 1 month later...
согласен, внес в план
Настройки/вкладка Символы/Размеры включитm "Да" в опции "Встроенные ординатные размеры".
#Подшивки.
В графе штампа дата, мы ставим дату в формате ММ-ГГ (Что было удобночитаемо)
Но все поля такого формата включают в себя число. Нужно сделать дату (поле) без числа.
Образец 07.15
Edited by Lion2032
Я так понимаю вопрос по привязке решили радикально ? B)
Вопрос:
Ребята, когда включите привязку "мнимое пересечение"??? А то в настройках объектных привязок пункт есть, но уже какую версию недоступен.
Или по крайней мере сделайте привязку "пересечение" с возможностью указания объектов, мнимо пересекающихся, при работе привязки.
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4798&view=findpost&p=22351
Ответ:
Спасибо, MedAlex, за напоминание - передал разработчикам.
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4798&view=findpost&p=22355
Вопрос:
http://forum.nanocad...indpost&p=22351
Ответ:
http://forum.nanocad...indpost&p=22355
Сделано, тестируется. Должно войти в следующую версию.
Спасибо за привязки к углам и краям листа, реально удобная вещь. Но... Они работают даже при отключении объектных привязок.
Доброго времени.
Это не ошибка - так и задумано. Отключается в Настройках:
Доброго времени.
А если мне на 5 секунд отключить надо, а потом опять включить? Не лезть же в настройки каждый раз
Зачем на 5 секунд-то? В основном это сделано для того, чтобы было более удобно вставлять форматки на листы. Вы еще какое-то применени нашли?
  • dows unpinned this topic
  • dows locked this topic
