#Подшивки.
В графе штампа дата, мы ставим дату в формате ММ-ГГ (Что было удобночитаемо)
Но все поля такого формата включают в себя число. Нужно сделать дату (поле) без числа.
Образец 07.15
Добавили в список на реализацию ваше пожелание. #11622
Привязки я отключаю, когда надо чтобы курсор не цеплялся за привязки, это иногда сильно мешает. Ошибка не критическая, если это вообще можно назвать ошибкой. Просто при отключении привязок ожидал отключения всех привязок.
Собственно говоря, листы - другой класс объектов в отличие от графических примитивов, потому-то и ВКЛ/ОТКЛ вынесено отдельно, чтобы не было лишней путаницы...
Есть мысли как сделать более удобно - предлагайте, но желательно обоснованно, будем думать и реализовывать.
Спасибо за хороший вопрос.
  • 3 weeks later...
#Подшивки.
При формировании комплекта, (для выдачи Заказчику), хорошо, что бы не только разбивались прокси-объекты Нанокада (Электро), но и удалялись "техническое" слои, такие как PS_СКРЫТЫЕ_ТРАССЫ, PS_ОРИЕНТАЦИЯ_ТРАССЫ, FLOOR. Причем нужно сделать так, что бы этот список был доступен, для настройки, пользователю.
#Подшивки.
Настройку этих слоев постараемся сделать. А удаление технических слоев дело спорное - может кому и понадобится. А самому вручную удалить не сложно.
Дима, не согласен - я тоже сталкивался с тем, что забирая проект Электро хочется избавиться от лишних слоев, настроив это один раз - иначе при каждом изменении проекта и передаче на другую машину приходится дополнительно чистить проект от лишнего - слоев, текстовых стилей, объектов... В идеале либо сливать слои на определенные слои, заданные СТП, либо определять комбинации, между которыми легко переключаться.
+1
Пожелания для работы с листами.
1. Переименовать лист. Я же тыкаю ПКМ на том листе который хочу переименовать. Зачем меня спрашивать какой лист переименовать? Хорошо бы сделать как в AutoCAD.
2. Копировать лист. Опять же тыкаю ПКМ на том листе который хочу скопировать. Зачем меня спрашивать какой лист копировать? И что это за запрос в командной строке: "Задайте имя листа для копирования"? Может лучше "Выберите лист для копирования" если уж на то пошло. Лично я первый раз сходу задавал новое имя листа которое "будет создаваться" и получал ответы вида: "Лист Х не найден"... Не сразу до "жирафа" дошло...
Множественное копирование. У меня чертежи по несколько 10ков листов в одном чертеже. Я делаю множественное копирование. Т.е. беру делаю 1 лист как шаблон а потом копирую с него. Потом копия с первого и второго. Потом с 1-4. и т.д. Листов 60-100... смотря какая схема. В AutoCAD так можно сделать без вопросов. Ctrl и выбираю листы.
3. Переместить лист вправо/влево. А зачем вообще это делалось? А если у меня 163 листа и нужно воткнуть 5 лист после 144го? Хотелось бы как в AutoCAD - взял и потянул в нужное место. Ну или накройняк как в BricsCAD.
4. Удалить лист. Тоже самое. Единственное может стоит сделать такую штуку. Если последний лист и его пользователь удаляет, выдать сообщение об очистке листа. Т.е. вернуть к пустому виду и стандартному имени листа. Еще хочется удалить несколько листов. Например со 15 по 123ий лист. Этож сколько раз я должен буду тыкнуть?
Если Видовой экран многоугольный, почему там еще некая полилиния появляется? В прямоугольном все нормально.
Есть еще такая хотелка... в свойствах там где варианты выбора заранее известны. Например "да" или "нет" - сделать переключение двойным кликом.
Есть у нас одна программа с такой фишкой. Очень удобно. Или если там список значений, то каждый следующий клик делает итерацию.
Это гораздо быстрее чем выбирать из списка в котором все два значения...
Edited by shoorup
Прошу рассмотреть возможность создания команды по исправлению кодировки текста. Если такой функционал есть, прошу указать команду.
Текста взяты из одного файла, но различного по времени редактирования. Искажение текста произошло по неизвестной причине. Предположительно, могло иметь место редактирование файла на различных компьютерах, редактирование мультитекста с заменой содержимого из буфера обмена.
new block.dwg
  • 2 months later...
#Подшивки.
Название листа в Акаде ограничено 64 символами (вместе с номером листа).
Скорее всего это сделано, что название листа помещалось на одну строку, при генерации ведомости чертежей.
Нужно сделать так что бы
1) название листа было не ограничено
2) при превышении длины ячейки таблицы (по ГОСТ = 140 мм, т.е. 138 - макс. длина строки) Название переносилось на следующую строку, а не увеличивало высоту ячейки.
Что такое "Перенос названия" ? В отчете вставлено поле с генерацией?
Если просто строка, то это, случайно, не подойдёт?
Добрый день
Я каждый раз с новой сборкой нанокада делаю себе такую панельку “изоляция”:
изолировать подобные (selectsimilar^M^MIsolateObjects^M)
скрыть подобные (selectsimilar^M^MHideObjects^M)
инвертировать изоляцию (SELECT^MALL^M^MUnisolateObjects^M^Mselect^M?^Mprev^M^MHideObjects^M)
отмена изоляции (UnisolateObjects^M^M)
Как по мне, очень удобная штука. Дарю идею ))
Может что-то еще добавить к 4-м уже предложенным кнопкам?
Ну из того, что можно самому нахимичить (например, макросами) ничего больше в голову не приходит.
А если пофантазировать, я бы не отказался от кнопок изолировать/скрыть по шаблону быстрого выбора. Так нажал кнопку, появилась табличка с имеющимися шаблонами выбора; кликнул - объекты, которые выдал бы QSELECT по этому шаблону, изолируются (ну или скрываются).
Если не открыт ни один документ, то программа не активирует меню Сервис -- Настройка..
Добрый день
а можете разьяснить, что это? для нифиганепонимающих малоопытных
Это макросы, по сути просто определенная последовательность команд.
Вот хочу я, например, изолировать все синие отрезки, что я сделаю? Я могу воспользоваться командой "выбрать подобные" и поместить синие отрезки в набор, а затем кликнуть правой кнопкой и найти изолировать. Всё.
А могу сделать новую кнопку, и на неё "повесить" макрос, который я в скобках указал. Тогда мне достаточно будет просто выбрать синий отрезок и нажать эту кнопку. :)
Сейчас словили глюк платформы. Открыто несколько файлов вкладок в одной выполняется команда, например выбор для редактирования однострочного текста, она сама просто так не завершается, нужно ручное завершение. Так вот подошел начальник и попросил посмотреть кое-что в другом файле, на автомате переключаемся на другую вкладку смотрим и пытаемся что-то исправить, а нанокад говорит, что не завершена команда и пока она не завершится он ничего делать не будет. и не закрыть программу нельзя, ни сохранить, вообще ничего не сделать. Уже не один раз такое было, помогало только грохнуть программу через диспетчер задач со всеми несохраненными изменениями в других вкладках :( И только сегодня мы выяснили, что это команда выполняется в другой вкладке.
Поэтому у меня предложение -- как-то говорить в какой вкладке не завершенная команда или изолировать выполнение команд в разных вкладках, чтобы нанокад так не таращило больше.
Edited by stib
Да это так. Создайте или откройте файл и настраивайте.
Это совет из разряда -- ах у вас билетик в автобусе не компостируется, так для этого вам нужно, чтобы у вас была куплена ламборджини и стояла в гараже.
Как вы собираетесь сохранять настройки, которые хранятся в документе (чертеже), если у вас нет ни одного открытого файла?
Сейчас словили глюк платформы. Открыто несколько файлов вкладок в одной выполняется команда, например выбор для редактирования однострочного текста, она сама просто так не завершается, нужно ручное завершение...
Спасибо за замечание. Глюк известный и, к сожалению, пока не исправленный в выпущенных версиях.
Закрывать через Диспетчер задач не нужно: перейдите в другие вкладки и по ESC завершите команду.
  • dows unpinned this topic
  • dows locked this topic
