думаю надо в Автокад возвращаться
Смотря кому ;) Меня жизнь заставляет вести кучу приложений, в том числе несколько вертикальных решений от Аутодеск и Нанокад. Да, замечаний пока море, но дело движется.
Когда люди говорят "Автокад лучше", я сразу вспоминаю заметку из журнала "Химия и жизнь" (там была рубрика "вопрос-ответ"): "Можно ли использовать при консервировании уксус ХЧ (химической чистоты)". Ответ был лаконичным: "Если бы Вы купили его за свои деньги, Вы бы не спрашивали". Так и с программами...
  • Like 8
Да не, это был крик к разработчикам. Но поразмыслив, всё же 12тыс. не такие уж большие деньги и можно взять полнофункциональную 7 версию. Переход в nano вопрос времени, пока Revit поизучаю. Ради справедливости перевел открытие dwg файлов по умолчанию через nano.
Если для вас переход на nano вопрос времени, тогда наверное стоит посмотреть renga. Наверное в будущем это ПО будут сравнивать с revit. :)
На мой взгляд объективно не хватает возможности построения 3d полилинии, а также построения солидов
Ну а если была бы ко всему этому интеграция с Ансисом, то вообще цены не было бы!!!
Построение solid есть с модулем 3D моделирование. И есть интеграция с Fidesys через формат sat... Что-то мне подсказывает, что с Ansys примерно такая же интеграция...
#Подшивки.
Вопрос. Как в подшивках реализовано требование п.7 (Правила внесения изменений) ГОСТ 21.1101-2013.
Я о том, что все изменения нумеруются и вносятся в штамп (см.рис.)
(В Акаде это реализуется, в виде нескольких пользовательских полей. На мой взгляд- трудоемко и неавтоматизировано.)
Хочется, что бы в подшивках присутствовал, что-то вроде менеджера изменений, который бы эти поля заполнял автоматически.
P.S. В Акаде если к номеру диста добавить "...и1" (1и1) или "...к1" (см.рис.), то в перечне чертежей сразу видно, какой лист был изменен.
Хочется, что бы (опционально) при внесении изменений, сразу было бы видно измененные листы в перечне чертежей. Например, заполеннием поля "примечание"
Edited by Lion2032
У меня вопрос плавно переходящий в пожелание при отрицательном ответе.
При выборе некоторых примитивов сверху в контекстном меню появляются доп.команды. Например, у текста - редактировать текст, у полилинии - редактировать полилинию, у таблиц - целых две (редактировать, переопределить параметры).
Можно ли как-то редактировать эту доп.часть меню (добавить, изменить, удалить)?
а добавить команды примитивам, у которых по умолчанию их нет?
Сейчас нет - это называется динамическое контекстное меню с возможность кастомизации. Мы хотим это сделать к 8-ке. Сейчас можно просто добавить команду в контекстное меню, но оно будет для всех примитивов и действий.
Искал но не нашел, наверно нет. Помню в автокаде были инструменты экспресс-тулз и там была функция взорвать блок так, чтоб сохранить именно значения текстовых атрибутов, просто взрыв дает кучу атрибутов и потерю их значений. Если можно, то надо бы сделать.
BURST - разбивка блока с превращением атрибутов в текст - есть такое пожелание в планах, но пока не реализовано.
Есть в таблицах замечательная возможность добавлять строки, когда текста слишком много. Но иногда текст таким образом занимает, скажем, 5 строк, а я считаю, что больше трех это уже перебор. Естественно это решается подбором коэффициента сжатия по горизонтали (0.95 нет 0.9 мало 0.85 ещё немного ... 0.77!)
Так вот я бы хотел опцию для ячеек “добавлять не более N строк” - если текст не помещается в N строк, пусть нано сам его сжимает так, чтобы влез.
Ещё пожелание (может уже желал)
В диспетчере параметров листов добавить "импорт в базу" и "экспорт из базы", т.е. нажал кнопку сразу появился список наборов параметров, которые где-то там хранятся (пусть даже в каком-то конкретном файле), нажал кнопку - сохранил в этой самой базе.
Чтобы не думалось в каком файле есть нужный набор, где он лежит и т.д.
Занесено пожеланием на будущую версию. ВТ 30926, Запрос № 736
  • 3 weeks later...
Здравствуйте! Извечная проблема с автосохранениями - частота их стоит 5 минут, но если велезает сообщение "Недостаточно памяти...", программа предлагает попробовать сохранить файл. Любые действия с файлом (отказ сохраниться или же сохранение), вне зависимости от того по какой причине закрывается файл, приводят к удалению файла автосохранения. Соответственно если при ошибочном завершении файл сохранить все же не удастся, пропадает и файл автосохранения. Есть какие-то методы решения данной проблемы, кроме как сохраняться почаще? (Версия программы nanoCAD СПДС 6)
Сейчас логика такая: в случае аварийного завершения работы файл автосохранения не удаляется. Удаляться он будет при последующем запуске программы:
- Если Вы на вопрос о восстановлении файлов выберете "Восстановить", то файл удаляется из временной папки и открывается в программе. В этом случае Вам нужно сразу при открытии такого файла сохранить его.
- Если Вы на вопрос о восстановлении файлов откажетесь, то тогда он действительно удаляется.
Что здесь можно сделать:
1. Внимательно читать сообщение о восстановлении файла.
2. На всякий случай сразу после аварийного завершения работы пойти во временную папку (как правило, это c:\Users\UserName\AppData\Local\Temp\) и скопировать файлы autosave в рабочую папку. В этом случае они точно не пропадут, а Вы сможете заменить .autosave на .dwg и быть уверенны, что восстановите данные последнего автосохранения.
3. На всякий случай каждые 10-15 минут работы самостоятельно нажимать кнопку Сохранить.
  • Like 4
Золотые слова!!
Всегда и везде!!
Такого запроса я не получала уже давно. Хотя вылеты программы случаются практически ежедневно (в большинстве случаев это происходит при открытии блоков и появляется сообщение о недостатке памяти, либо программа просто зависает).
На счет сохранения, конечно, хорошо. Но я говорю об автосохранении, которое удаляется. Есть аварийное завершение программы с попыткой сохранить файл. А любые попытки сохранения удаляют файлы autosave, вне зависимости удачным был исход или нет.
Так вот мне нужно, чтобы программа не удаляла файл autosave, т.к. смысл этой функции теряется совершенно
Золотые слова!!
Всегда и везде!!
Мона свой автосейв написать, на .Net например. Как то я хотел написать, но времени не хватает. И на VBA, даже проще, там есть:
Dim State As Object
Set State = NcApp.GetState()
If State.IsQuiescent Then msgbox "NC не занять какими либо операциями, можно запускать свой автосейв например"
Файлы в студию!
Файлы в студию!
Верно ли я понимаю, что в эксперименте который вы, наверняка, сейчас провели, указанный эффект у вас не повторился?
Если развернуть: вы сейчас довели программу до фатальной ошибки (благо, тут особых талантов не нужно) из-за нехватки памяти, выбрали любую из предложенных опций: сохранять или не сохранять (а лучше обе, для чистоты эксперимента), и с вашим файлом автосохранения ничего не произошло, и он жив и здоров..? Все так?
Edited by Mитька
Файлы в студию!
Совершенно верно.
Файлы же нужны не столько для повторения данной проблемы, сколько для выяснения, что это за блоки, которые съедают память и валят программу.
Да любые блоки... Вопрос в объеме чертежа и блоков... Редактор при открытии памяти съедает прорву - это экспериментально доказанный факт...
А файлы вполне можно найти тут, как вариант:
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6932&st=80
А для чего вам блок? Я говорю о конкретном типе ошибки и проблеме автосохранения, связанной с ней. Я не прошу вас разобраться из-за чего вылетает программа, т.к. это может быть завязано на характеристиках моего компьютера. Что в моем вопросе непонятно, что вы обращаете внимание на все подряд, но только не на то, что меня интересует?
  • dows unpinned this topic
  • dows locked this topic
