В версии 8+ нестабильно поворачивается вид в видовом экране. В 6+ надо было прыгать с бубном до потолка, сейчас гораздо лучше, но почему-то иногда поворот соскакивает обратно сразу после применения.
Делаю так:
  1. Создаём прямоугольный ВЭ на листе.
  2. Заходим в него.
  3. Устанавливаем ПСК в произвольном месте с небольшим поворотом относительно МСК.
  4. Меню-Вид-Виды и проекции-Вид в плане-Текущая ПСК.
  5. Вид поворачивает.
  6. Теперь сразу выходим из ВЭ двойным нажатием на пустом месте листе.
  7. Вид иногда возвращается в первоначальное состояние.
  8. В существующем ВЭ с повёрнутым видом повторно такое происходит при повторном повороте реже, но иногда бывает.
P.S. Не пугайтесь exe, это uvScreenCamera вместе с плеером такой ролик выдаёт.
Поворот ВЭ.7z
Затрудняюсь сказать, в чем именно дело, но, если после шага 4 щелкнуть мышкой в ВЭ и только после этого перейти к шагу 6, вид остается в текущей ПСК.
Ну это-то понятно. Но непорядок же :)
  • 1 month later...
NanoCAD 8
Проверка правописания:
1. Когда делаю панель проверки узкой - пропадает полоса прокрутки в окне "найдено ошибок". Хотелось бы, чтобы она оставалась.
2. Нахожу ошибку. Нажимаю "Применить изменения". Изменения принимаются, но в панели "найдено ошибок" меня перекидывает в самое начало. Очень неудобно. Особенно когда текст полон терминов, аббревиатур и сокращений. Сделайте пожалуйста так, чтобы просто перекидывало на следующую позицию. И вдвойне неудобно, когда нет полосы прокрутки (см. п. 1)
Edited by Ingvarr_
  • 2 months later...
В версии 8 появилась полезная команда: Сервис-Сведения-Список.
Хочется, чтобы для полилинии перед координатами вершин еще показывался бы номер вершины.
уже который раз встречается следующее
чертежи выполнены в различных масштабах
в процессе оформления делаю видовые экраны в пространстве листа, хочу на листе же, многострочным текстом.
В итоге по умолчанию шрифт задается высотой 0,025. Нанокад при этом виснет. Если подождать - отвисает. При попытке что-то написать - снова виснет. Просьба - можно ли задавать высоту текста заранее.
Мы с тобой Одной кро Видовой принадлежности.
Тоже рисую в видовых экранах маштаб один и тод-же
При попытке написать текст в пространсте листа Нанокад(электро) виснет и отваливается.
..копирую текст с модели и вставляю в лист...
Не могу повторить по вашему описанию. Можно по шагам? И вопрос - в чем, все-таки, работаете? В платформе или вертикальном решении? И в какой версии?
Работаю в НК-Электро 8. "Вылечилось" переходом с типа шрифта со "Standart" на "ГОСТ". Ну, или как написал выше MAStin
Попробовал открыть в НК-Plus 8 и типом шрифта "Standart" - ошибка повторилась.
Файл прикладываю. Из-за того, что заказчик очень против, чтобы информация уходила куда-либо на сторону - удалил все, по сути чистый лист, но ошибку посмотреть можно.
Генплан.zip
Спасибо. На вашем чертеже текст высотой 0,025. Но на новом чертеже не могу воспроизвести. Я смотрю в платформе. Может быть это особенность Электро? У вас повторяется на новом чертеже?
Могу выслать свой проект но в в паблик пока не хотелось-бы ..
Это бывает не всегда. Причинно-следственной связи пока не заметил. Пока не хватает времени, но попозже попробую на НК-Плюс поискать.
Беда с размерами. Сейчас есть одна "универсальная" кропка выставления размеров. Удобно. Но проблема в том, что если мне надо взять размер вертикально, к примеру, а программа почему-то решила, что мне надо взять горизонтально - переубедить её я не могу. Всяко пытался - привязывается к пересечению (это нормально, пусть так и будет) и упорно выставляет мне размер не по той оси, которой мне нужно.
Edited by Ingvarr_
Вроде сделали в 8й версии отдельные кнопки для вертикального и горизонтальног размера? А если универсальный пользуете, можно принудительно выбрать тип размера либо в командной строке, либо в контекстном меню после выхова команды.
  • 2 months later...
Скорректировать меню, при темной теме почти не видно надписей и сделать их шире
Да, спасибо. Проблема нам известна. Стоит в очереди на исправление.
Поработайте над текстами.
Текст не виден при редактировании..., курсор пропал, как работать?
П.С. может 32х поставить? Когда уже обновление СПДС?
Edited by Chikua
кручу колесо мыши и смотрю на систему координат
слишком крупные координаты пытаетесь использовать. Искажаться система координат (равно как и курсор) начинает при чрезмерном зуммировании (приближении). На картинке ниже изображен отрезок длиной 0,0156мм, при его вписывании в экран начинаются искажения.
Что Вы планируете чертить в таких координатах/масштабе?
Текст отлично виден, курсор тоже.
Что Вы планируете чертить в таких координатах?
Пока ничего, показываю вам касяк которого, я так думаю, не должно быть. Исправляйте и совершенствуйте ПО.
Edited by Chikua
Ошибка появляется периодически..., приходится переносить на новый файл, сам файл дать не могу т.к. дсп.
  • dows unpinned this topic
  • dows locked this topic
