А и не надо искать: меню Файл > Утилиты - Полезные дополнения.
Попадаете сюда - http://forum.nanocad...?showforum=158/ и смотрите LISP скрипт по очистке форматирования многострочного текста
На 6+ ещё нет такого :) Но спасибо за указание, полезная информация.
Представим, что у нас уже есть наклон Мтекста. И есть Мтекст, в котором часть текста имеет наклон 15 гр.
Как взаимодействуют эти два наклона? что должна отобразить программа?
везде отображать *РАЗНЫЕ* либо пустое поле
1 По существующей логике "общий" наклон должен быть проигнорирован, наклон останется 15. Но тогда сколько ни меняй наклон самого Мтекста, он нужным для нас не станет.
вот в этом то и проблема.
2 Игнорируем внутреннее форматирование наклона - получаем разное отображение Мтекста в нанокаде и остальных программах.
от чего же?
Я к чему веду... чтобы сделать возможность установки наклона как в однострочном тексте. Выделил несколько МТеккстов с различными наклонами (хоть внутри хоть снаружи) - в свойствах отобразилось *РАЗЛИЧНЫЕ*, задал 15 - все выделенные тексты заимели наклон в 15.
.. в свойствах отобразилось *РАЗЛИЧНЫЕ*, задал 15 - все выделенные тексты заимели наклон в 15.
Ага, наклон-то они заимели. Но либо на чертеже вообще ничего не изменилось визуально, либо этот чертеж переданный в другой CAD, где нет этого наклона, будет отображен иначе. (И наоборот, кстати, чертеж, созданный в другой программе, в нано откроется неправильно).
Продолжаю не понимать в чем профит. - Проблем больше чем пользы в обоих случаях.
Я к чему веду... чтобы сделать возможность установки наклона как в однострочном тексте. Выделил несколько МТеккстов с различными наклонами (хоть внутри хоть снаружи) - в свойствах отобразилось *РАЗЛИЧНЫЕ*, задал 15 - все везде заимели наклон в 15.
Если наклон задан внутренним форматированием, то по логике ничего не должно произойти. И даже если у МТекста будет такое свойство, то оно опять же будет работать до тех пор, пока не переопределится внутри для части или всего текста. И проблему это не решает. По мдее, можно интегрировать некую функцию в NC, которая будет просто очищать все наклоны внутри и накидывать им другой указанный. Либо добавить свойство Наклон объекту МТекст, но тогда оно будет работать так же, как параметр в текстовом стиле. При этом будет соблюдаться приоритетность Форматирование>Свойство МТекста>Текстовый стиль.
Но что с совместимостью? Есть такое усвойство у МТекста? Если его нет, то идея в пролёте. Это свойство можно не хранить, а показывать его исходя из форматирования и текстового стиля. Т.е. NC пробегается по форматированию, сверяет со стилем и выдаёт вердикт: наклон текста такой-то, либо не одинаковый, если внутри часть текста с другим наклоном. Если ввести в это поле свой наклон, то NC сверяет введённый наклон со стилем и либо удаляет внутреннее переопределение наклона, либо же устанавливает это переопределение для всего содержимого, удаляя старое пререопределение.
Нуууу .. если у Мтекста один наклон .. наверное можно отображать в свойствах его, и его же менять (внутренним форматированием). Но что делать с разными наклонами внутри одного текста?
Приводить к одному, как я и сказал. Я так понимаю, этого хотит народ. Т.е. по сути - некоторая автоматизация ручных операций (открыть, выделить всё, установить).
Ладно, сдаюсь. ) Если это технически возможно в таком виде без проблем с совместимостью (по сути получается свойство, которого нет), то может быть полезно.
Это не реальное свойство, которое отражает реальный показатель объекта, а некая оболочка, надстроенное свойство, поэтому оно не сохраняется в объекте, и никаких проблем с совместимостью не будет. Точно так же можно сделать свойство "По Фэншую", которое будет отражать некоторую комбинацию различных показателей, но не будет сохраняться в объекте, так как не является самостоятельной сущностью, а лишь комбинирует уже записанные свойства.
Поэтому тут такой вопрос - действительно ли это должно выводиться в свойствах? Просто возникают ложные представления о положении дел, особенно если человек не сильно разбирается в тонкостях (а сильно мы все разбирались до тех пор, пока не возникла проблема?). А после того, как файл открывается уже в другом CAD'е, мозг взрывается, т.к. такого свойства вдруг нет, стили не помогают (форматирование же внутри), и понеслась... Поэтому надо аккуратно с этим. Либо выделять такие свойства в особенный подраздел (как уже делается для аннотаций), либо этот функционал реализовывать отдельной функцией через меню Дополнительные средства. А пока лиспом его, лиспом :)
Поэтому тут такой вопрос - действительно ли это должно выводиться в свойствах? ... А пока лиспом его, лиспом :)
Вот да. Этот вариант кажется самым правильным.
Edited by Artem_R
  • 4 weeks later...
Периодически выпадает вот с такой ошибкой...(см. рис.), вырубить можно только через диспетчер задач Windows/
При этом ПО меняет стиль отображения с черного на голубой.
Edited by Chikua
хотелось бы выяснить после каких действий такое происходит?
Действия были такие:
открыл файл из письма Оутлука, нажал "Сохранить как", получил ошибку...
После перезапуска повторить не удалось, что-то плавающее...
Несколько раз сталкивался со следующей проблемой, в результате чего возникло предложение к разработчикам. Далее подробности:
Занимаюсь разработкой строительных чертежей. Иногда, при продолжении цепочки размеров, выбирая размер, от которого необходимо продолжить цепь, привязка цепляется не к той выносной линии, к которой нужно. То есть, для продолжения цепочки необходимо прицепить размер к вын. линии 2, а цепляется к вын. линии 1. Понятно, что здесь не программная проблема, а просто неточность указания. Когда это замечаешь, сбрасываешь привязку и заново указываешь нужную выносную линию. Однако несколько раз подобная ошибка оставалась мной не замечена. Проблема в том, что в строительных чертежах у размерных линий используются засечки вместо стрелок, что не позволяет определить привязку, и если, например, привязываться к небольшому элементу, то и расположение значение размера не по центру размерной линии - не всегда заметно. То есть, в размерной цепи нет никаких четких факторов для определения привязки того или иного размера. Однажды подобная ошибка привела к необходимости переносить проем...
Мое предложение заключается в том, чтобы внедрить в Нанокад какой-то метод проверки размерных цепей. То есть, если размеры идут в одну линию, и часть размерных линий накладывается одна на другую, то это место, к примеру, каким-то образом обозначалось программой, чтобы можно было отследить подобные моменты.
Надеюсь, я достаточно понятно пояснил ситуацию? Если нет, то могу попытаться добавить скриншот с пояснениями.
вот тут вообще непонятно...
Скриншот приветствуется. И еще версия и название ПО, на котором возникает ошибка. Ибо глянула на платформе, начиная с 8.0 и не могу повторить. Если правильно вас поняла. Цепь цепляется к указанному размеру и не зависит от выбора выносной линии.
Имелось в виду, что по стрелке можно увидеть, что размер 3 начинается от размера 1, а не от размера 2.
Тут не зависит от версии ПО, да и от платформы, в общем-то. Это не программная ошибка и не требует исправления. Просто пожелание. На AutoCADе я с такой же проблемой сталкивался.
То есть, цепь цепляется к указанной выносной линии корректно, однако, когда эти линии расположены очень близко друг к другу, по ошибке можно выбрать не ту, а заметить это можно только по косвенным признакам (засечки или положение значение размера на размерной линии).
Хотел добавить скрин, но Kreator в общем-то все наглядно показал. Именно то, о чем я и говорил.
Кстати, вот если бы именно такая цветовая индикация подобных размеров была, как на скрине Kreatora, то проблемы удалось бы избежать.
Edited by Николай Sim
На двух машинах замечено (больше нету).
Файлы с таблицами. Есть открыть программу с файлом, в котором есть таблицf - то таблицу можно редактировать. По прошествии некоторого времени таблицы редактироваться перестают. Если еще открыть файл с таблицей - то уже сразу не редактируется. Нужно полностью закрыть программу и открывать заново.
NanoCAD Plus 8.1.3712.2221
Можно ли сделать так, чтобы разрывы трассы имели направления?
Если честно, сам пока не представляю, как бы это выглядело. У меня просто ситуация следующая: есть план с питающими сетями, план с сетями освещения, план с розеточными сетями. 4 этажа. Связи выполнены разрывами. В автоматическом режиме сети упорно прокладываются по планам питающих сетей. Если бы как то задать "диодную" функцию, когда прокладка сетей идет в одном направлении - было бы проще.
UPS: перепутал форумы, извиняюсь :)
Edited by Ingvarr_
В платформе?
Пример бы посмотреть :-|
  • 2 months later...
Есть предложение к инструменту разбиения.
Предположим у нас есть блок и в нем есть большой мтекст. Если такой блок разбить, то получим однострочные тексты, которые жутко неудобно редактировать.
Поэтому предлагаю при разбиении, когда разбивается блок и в нем присутствует мтекст, то этот мтекст не разбивать до однострочного, а сохранять мтекстом. Мтекст мы всегда можем разбить, ещё раз применив команду разбиения.
Вообще, мне этот принцип важен при разбиении объектов СПДС, например, разбивая основную надпись, выполненную мтекстами. Но я подозреваю, что инструмент реализован в платформе и в СПДСе не модифицируется, поэтому пишу сюда.
Платформенная команда EXPLODE именно так и работает. Возможно, вы имеете в виду команду EXPLODEALL?
Впрочем, чтобы не строить догадки, приложите файл с описанием, что нужно сделать.
Спасибо.
  • dows unpinned this topic
  • dows locked this topic
