Lion007 Posted February 9, 2018 Report Share Posted February 9, 2018 добрый день. тестировал нанокад 8.5 почти 2 месяца - и выделил то, что бросается сразу 2) можно попробовать задержку увеличить... или вообще высунуть это в настройки. видимо, просто не приходило в голову никому... 3) - тут вот какая штука... дело в том, что этот самый режим - он, вообще говоря, "паразитный" и не совсем тру. если он включен - то при обрезке происходит перебор всех объектов чертежа, чтобы понять *а что, собственно, отрезать*. естественно, процесс требует времени - тем больше, чем больше объектов в чертеже. суровой оптимизации это поддается с трудом - потому что в ряде случаев нельзя быстро решить - а будем мы с этим объектом пересекаться, или нет. пока не попробуешь - не узнаешь Вероятнее всего отсюда и задержки... 4) не уверен, что мы про одно и то же... инспектор - на самом деле тяжелая штука... дело в том, что когда он хочет свойства показать - ему надо опять же перебрать все объекты в селекции, чтобы понять какие свойства вообще показывать и что там нарисовать. особенно грустно в этом смысле выглядят вычисляемые свойства - например площади или объекмы, да и куммулятивные (например - общая длина кривых) - тоже хотят посчитать изрядно... в общем, мы периодически к этой теме возвращаемся - но окончательной "лихости" пока не добились, как это ни прискорбно... 5) - из той же серии. скорее всего попадается какой-нибудь нехороший объектик, для которого что-нибудь не может сосчитаться. тут хорошо бы пример - а то непонятно на чем ловить. 6) - можно поподробнее? что имеется в виду под блокировкой? 7) теория и практика настройки всего на свете -в проработке... 8) возможно, решение отчасти и спорное - но пока ничего лучше не придумали. дело в том, что выделенные объекты могут вывалить ручек совершенно несуразное количество. и работать с этим становится очень грустно. поэтому из всего, что вываливается - подсвечивается N штук поблизости от курсора. параметры этого безобразия есть в настройках. а если есть идеи как сделать лучче - так мы только за! это то, что я смог сходу прокомментировать... такая вот хистория... 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted February 11, 2018 Author Report Share Posted February 11, 2018 1. команда копирование свойств - при копировании свойств штриховки на другую штриховку - команда прерывается, и ее надо заново включать при копировании свойств других объектов - команда работает нормально. 2. когда черчишь, и проводишь курсор рядом с линией - происходит быстро захват точек отслеживания (которые не нужны) и от них идут линии отслеживания - и они мешают. 3. Когда выбираешь команду обрезать и сразу нажимаешь правую кнопку (режим выбор всех объектов) - то обрезание линий происходит с задержкой - небольшой - но это замедляет работу(. 4.при включенной вкладке Свойства - при выборе объектов (или удалении) - тоже наблюдается задержка( 5. также при включенной Свойства - вылетает (частенько) Неустранимая ошибка нанокада ( и нанокад слетает 6. хотелось чтобы у видовых экранов была функция блокировка видовых экранов. 7. хотелось - чтобы была возможность добавить команду на ctrl+ПК мышки. 8. при выборе многих объектов (80-90 штук) - часть ручек объектов не отображается, у другой части отображается - потом идет переливания отображения этих ручек. 9. было замечено: начерчен узел и образмерен и закончен (и проверен) а через день на нем - у двух размеров слетает привязка и они показывают не те размеры - такое регулярно было - не приятно( 10. не очень удобно работать с настройками программы - (я разобрался) Спасибо за тестирование. Рад, что программа в целом понравилась... По пунктам: 1. Посмотрим, спасибо 2-3-4 - это общая производительность компьютера, поэтому хотелось бы взглянуть на характеристики оборудования. В принципе, выше Lion007 (разработчик) ответил в общих словах, что работаем в этом направлении. Но хотелось бы еще и примеры таких файлов, на которых тормозит все это - тогда будет понятно, что совершенствовать более детально... 5 - аналогично, нужны примеры файлов, на которых вылет происходит. 6. Вроде есть у ВЭ блокировка - как при выделенном ВЭ в окне Свойств, так в строке состояния... Все как в аналоге вроде как. Или нужны подробности. 7. зачем? 8. В Сервис\Настройка есть параметры отображения ручек. Но многих раздражает. Наверное будем думать, как уйти от этого... 9. Пример! 10. Хм... а в чем конкретно не удобно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted February 12, 2018 Report Share Posted February 12, 2018 2. когда черчишь, и проводишь курсор рядом с линией - происходит быстро захват точек отслеживания (которые не нужны) и от них идут линии отслеживания - и они мешают. Отслеживание направления к точкам можно ведь отключить в диалоге Режимы черчения (или в КМ кнопки ОТС-ОБЪЕКТ статус-баре). Link to comment Share on other sites More sharing options...
mixxail-k@yandex.ru Posted February 12, 2018 Report Share Posted February 12, 2018 9. было замечено: начерчен узел и образмерен и закончен (и проверен) а через день на нем - у двух размеров слетает привязка и они показывают не те размеры - такое регулярно было - не приятно( У меня было такое, когда на работе стоял нанокад, а дома автокад. В автокаде откроешь, сохранишь и привязки размеров при открытии в нано действительно слетали. Это было еще на 6-ой версии СПДС, осталось ли сейчас (на 8-й версии) непроверял. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted February 14, 2018 Report Share Posted February 14, 2018 Уважаемые разработчики! убедительно прошу исправить баг с редактором текста, в том числе и с модулем ОПС (не редактируется простой текст внутри блока) Выпустите заплатку то какую нибудь! Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted February 14, 2018 Report Share Posted February 14, 2018 После завершения режима редактирования вхождений (внешняя ссылка) при возвращении в пространство модели, то что было в "родительском файле", отображается тусклым цветом, не активным, как можно исправить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted February 14, 2018 Report Share Posted February 14, 2018 А все остальное нормально? В Слоях после выхода из REFEDIT не появился слой 0-RefEdit0? Что вставлено как ВС (особенности чертежа)? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ПГС-Проект Posted February 16, 2018 Report Share Posted February 16, 2018 3) - тут вот какая штука... дело в том, что этот самый режим - он, вообще говоря, "паразитный" и не совсем тру. если он включен - то при обрезке происходит перебор всех объектов чертежа, чтобы понять *а что, собственно, отрезать*. естественно, процесс требует времени - тем больше, чем больше объектов в чертеже. суровой оптимизации это поддается с трудом - потому что в ряде случаев нельзя быстро решить - а будем мы с этим объектом пересекаться, или нет. пока не попробуешь - не узнаешь Вероятнее всего отсюда и задержки... Когда мы хотим обрезать что либо у нас на экране не весь чертёж, а приблизительно та область где мы будем обрезать. Можно наверное проанализировать только эту область для ускорения. Кстати в автокаде я задержек не замечал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Роман Петрович Posted March 11, 2018 Report Share Posted March 11, 2018 (edited) рядом с ncad.exe лежит файлик вроде ncad.pgp. несмотря на жуткое расширение - это обычный текстовый файл. в нем есть секция [\Aliases], в которой как раз все это и описано. добавляем туда все, что захочется в виде ПСЕВДОНИМ=sCOMMANDNAME Хочу добавить пользовательские команды в НаноКАД СПДС ЖБ Редактирую файл ncad.pgp по адресу C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD СПДС Железобетон 4.0\UserDataCache\Config При редактировании команд в файле ncad.pgp НаноКАД никак не реагирует (НаноКАД естественно перегружал). Причем пробовал как добавлять пользовательские команды, так и корректировать стандартные команды. В чем может быть проблема? Файл ncad.pgp прилагаю (расширение заменил на txt иначе файл не подгружается на форум) ncad.txt Edited March 11, 2018 by Роман Петрович Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hellen Posted March 12, 2018 Report Share Posted March 12, 2018 В чем может быть проблема? Здравствуйте! Попробуйте почистить реестр, должно помочь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Роман Петрович Posted March 12, 2018 Report Share Posted March 12, 2018 (edited) Попробуйте почистить реестр, должно помочь. Почистил реестр, проблема осталась. Вставил файл "проблемный" ncad.pgp в НаноКАД 5.1 и все заработало. В НаноКАД СПДС ЖБ4 файл ncad.pgp по прежнему не работает... Edited March 12, 2018 by Роман Петрович Link to comment Share on other sites More sharing options...
Роман Петрович Posted March 29, 2018 Report Share Posted March 29, 2018 Задал вопрос в службу поддержки НаноКАД. Оказалось, что файл ncad.pgp находится в c:\Users\<user>\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD При редактировании файла там - установленные мной псевдонимы команд заработали. Может кому пригодится эта информация 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
13aigul13 Posted April 13, 2018 Report Share Posted April 13, 2018 Только у меня одной не работает автоматическая расстановка светильников и расчет освещенности в в.8.5? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted April 13, 2018 Report Share Posted April 13, 2018 автоматическая расстановка светильников и расчет освещенности? Ошиблись веткой форума. Здесь обсуждается платформа nanoCAD. Вам сюда Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted April 28, 2018 Report Share Posted April 28, 2018 Планируется ли в ближайшее время поддержка BCFZIP? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted April 28, 2018 Author Report Share Posted April 28, 2018 планируется. если придумаем как это интегрировать с продуктом... мало же сам формат поддерживать - нужна же панель, в которую вливаются эти согласования, бизнес-процесс по внесению изменений в модель, возврат замечаний по изменениям. Целый набор функций... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Phoenix Posted June 7, 2018 Report Share Posted June 7, 2018 Пожелания: 1. При нажатии два раза на атрибут блока нужно чтобы курсор автоматически переходил в поле "Значение". Сейчас приходится дополнительно щелкать мышкой. Это долго если привык второй рукой работать с клавиатурой. 2. При нажатии два раза на атрибут блока у которого несколько атрибутов, курсор в редакторе атрибутов устанавливается на первом атрибуте, а нужно чтобы стоял на том атрибуте, на который нажал. Сбивает с толку. 3. В Нанокаде только один вид отступов текста (уголок на линейке) при табуляции. Нужно еще по правому краю и по центру. 4. В многострочном тексте нельзя выделить одно слово жирным шрифтом. 5. Если вставить ссылку на растр, а потом нажать в меню Растр->Новый растр из выбранного (для создания внедренного растра), в окне "Новый растр из выбранного" параметры должны браться из растра, а не от балды. Иначе изображение получается большого размера. Как вообще проще сделать внедренный растр? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted June 7, 2018 Report Share Posted June 7, 2018 4. В многострочном тексте нельзя выделить одно слово жирным шрифтом. Можно же. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Phoenix Posted June 7, 2018 Report Share Posted June 7, 2018 Со шрифтом CS_Gost2304.shx не получается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted June 7, 2018 Report Share Posted June 7, 2018 Со шрифтом CS_Gost2304.shx не получается. А шрифты SHX-шрифты вообще не умеют жирниться, ни одним словом, ни двумя, ни всем текстом. Это прерогатива шрифтов TTF. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted June 7, 2018 Report Share Posted June 7, 2018 Со шрифтом CS_Gost2304.shx не получается. В справке об этом сказано. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Phoenix Posted June 7, 2018 Report Share Posted June 7, 2018 (edited) Спасибо. Не обращал внимания, что раньше работал с .ttf Edited June 7, 2018 by Phoenix Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted June 7, 2018 Report Share Posted June 7, 2018 1. Сделано. 2. Если нужно поменять только значение (без форматирования) удобно использовать контекстное редактирование. CTRL+даблклик или меню Редактирование/Объект/Атрибут/Редактирование по месту. 3. Непонятно. 5. Растр - кнопочка Внедрить растр в диалоге Внешние ссылки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted June 7, 2018 Report Share Posted June 7, 2018 3. Непонятно. Имелось с виду три вида выравнивания к отступу по табуляции: по левому краю, по центру и по правому краю. По аналогии с текстовыми процессорами типа Word. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Phoenix Posted June 7, 2018 Report Share Posted June 7, 2018 Спасибо, действительно удобно редактировать атрибуты по месту. Да, 3 вида выравнивания по табуляции. Link to comment Share on other sites More sharing options...
