давно пора на сплэше - самом первом (возможно даже при инсталляции) - большими буквами писать RTFM!
а в заголовке программы - "ты дебил". пока не ртфм, и не найдет как отключить...
ну, ладно... и немного фуззи-лоджика - после успешного редактирования полилайна - дебила можно отменить.
после вставки вершины и смены сглаживания. на отрицательную.
да, я беспардонное хамло, я не люблю людей вообще, а по отношению к пользователям... мизантроп я!
зы ; я, в целом, не по злобЕ... но коню же понятно - развесистые инструменты требуют уметь ими пользоваться. хоть весь экран изгадь подсказками - уметь надо. и, главное, понимать (хотя бы примерно) -а что мы сейчас делаем.
ззы : модуль телепатического ввода пока в разработке.
зззы : что-то злой я сегодня...
ззззы : а хорошо, что мы не майкрософт... и недоделанный телепатический ввод никому не показываем, и даже названия ему пока не дали... а то представьте, как бы это называлось у МС! :rolleyes:
  • Like 6
Настало время докопаться! (до столба)
Итак, если в файле внешние ссылки - DWG, растры, а теперь ещё и PDF-ки. И вот при открывании на другой машине обнаруживаю, что путь был указан абсолютный, а не относительный, и всё пропало. Но не тут-то было! Давно знаю способ по-быстрому исправить: Нажимаю вставка внешней ссылки (или растра - смотря что исправляем), выбираю тот же файл и указываю путь "Относительный". После вставки удаляю заново вставленный экземпляр. Всё. Путь у вставленных ранее ссылок/растров становится относительным.
А с PDF так не получается - он каждой подложке даёт уникальное имя и не воспринимает их как ссылка на один и тот же файл. А вообще, можно было бы как-то упростить переделку полных путей на относительные. Например, после указания файла в диалогом "Открыть из..." в окошке внешних ссылок автоматически предлагать изменить путь на относительный, если это возможно. Ну либо какую-то галку или пункт контекстного меню, чтобы менять было не так долго.
Спасибо :)
На данный момент (несколько версий назад) мы сделали Относительный путь дефолтным значением при вставке всего. Это должно решить проблему с новыми чертежами.
А вообще в базе есть предложение по изменению пути ВС. Добавлю метку "форум".
А ещё заставьте пользователей перед вставкой ВС сохранять чертёж, чтобы путь мог стать относительным :D
  • 1 month later...
Всем категорически добрый день! :)
Как я понимаю, в nanoCAD при отмене undo(ctrl+z), не отменяются команды зуммирования и панорамирования, как в AutoCAD. Объясняется это тем, что пользователи очень часто ими пользуются, и наблюдать за отменой этих команд дело неблагодарное. Однако, некоторым пользователям удобно, когда экран панорамируется при отмене на ранее совершенных действиях. Например, это удобно когда пользователь вынужден отвлекаться в процессе работы, а чертеж большой.
Соответственно предложение:
1) Добавить настройку, которая бы позволяла отменять в том числе зуммирование и панорамирование.
либо
2) Сделать так, чтобы экран автоматически панорамировался на отменяемых командах.
Прошу прощения, если такие настройки уже есть, а я их просто не нашел :rolleyes:
Edited by oleg25
Есть такой прикол - zoom all, а у юзера за пару парсек черточка нарисована и ты потом полдня разыскиваешь в каком углу у него чертёж прячется
потом ctrl+A и синие звездочки укажут путь
а если прокси, то не укажут
И Диспетчер чертежа в таких случаях в помощь...
+вкладка "Выбор"
Звёздочек может быть слишком много. Был у меня пользователь и когда звала по причине потеряных чертежей (вчера всё было, сегодня нет), я ей сразу говорил что они под доской второй ступеньки крыльца котеджа, что красуется на экране - стирала старые чертежи и рисовала новые, а вокруг был нарисован огромный котедж, который она просто не замечала. Не зная где оно, поискать довольно интересно...
P.S. Нет, это не я её убил, просто сократили
Жаль. Такие руки очень помогают выявлять ошибки, до которых просто не додуматься...
Нормальным пользователям да и тестировщикам в том числе.
Впрочем, таких рук хватает. Парой больше, парой меньше...
В диалоги внешние ссылки не смог удалить ссылку, она первая по списку отвалена, не активна кнопка удалить, проверял в 8.1, 10.1.
10.1 Ссылка вложена в другую.
Да. А почему она перед папой, а не за ним, и как понять, почему нельзя удалить ? :)
Ну нельзя удалить ссылку из файла, который мы не открыли :) А понять можно только так - включить структуру вложенных ссылок.
В первичном виде ссылка "Format..." перед её родительской расположена по алфавиту.
Edited by Kreator
Можно
Ну тогда я такого способа не знаю. По мне, удалить её можно только открыв файл "Кампус..." и удалив ссылку там.
  • 1 month later...
Сделайте пожалуйста в диалоге открытия файлов переключатель “текущая рабочая папка/папка шаблонов”. Папка шаблонов задается в [Настройки]->[Стандартные папки]->[Файлы шаблонов]
Еще добавьте кнопку меню “Создать по шаблону”, чтобы можно было выбрать шаблон. Кнопка “Создать” должна открывать шаблон по умолчанию. Знаю, что кнопка “Создать” настраиваемая, но две кнопки удобнее.
Edited by Phoenix
Здравствуйте.
Есть несколько пожеланий:
1. При переходе в редактор блоков автоматом переключение на слой "0". Зачем? Не всем это нужно.
2. Команда "копирование свойств" для выноски - меняет содержимое выноски. Зачем? Хочется только свойства (масштаб, слой). По крайней мере в обычном SPDS под автокад так.
3. При выделении объектов рамкой у выделенных объектов нельзя сменить слой (неактивна строчка панели "слои") с первого раза. Приходится нажимать esc и снова выбирать то же самое. Тогда строчка становится доступной.
4. Переменная одинакового масштаба блоков. Можно сделать по умолчанию "одинаковый масштаб - да".
Ну и просто вопрос. Почему при загрузке нанокада невозможно больше ничего делать. Нельзя перейти в другое приложение и работать там, надо сидеть и ждать пока нанокад загрузится. Даже с ссд загрузка нанокада примерно занимает 10сек.
Edited by reem
Это не спасает ситуацию?
  • dows unpinned this topic
  • dows locked this topic
