Lion007 399 Опубликовано 28 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 P.S. я не говорил, что они должны были совпасть, я говорил о том, что я должен иметь возможность видеть одну из них, текущую для данного представления ( в модели сетку модели, в листе сетку листа, в видовом окне в режиме редактирования сетку модели) а, тогда понятно. возможно, в этом и есть своя логика - будем посмотреть! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 добавить пункт "Сохранить копию как..." чтобы и новый файл появлялся, и с текущим продолжать работать... 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 176 Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Кому-то будет удобно, но кому-то может и не очень... Из-за того, что придется делать лишние движения, чтобы закрыть текущий файл (если он не нужен). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion007 399 Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 так это же отдельный пункт - save, save as и save copy as Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 176 Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Согласен. Но хотелось бы услышать мнение и других пользователей... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 (изменено) я просто работаю в файлике "КР1.dwg" (всегда актуальная версия) и перед внесением любых изменений делаю "резервную копию" вида "2013-04-17_17-33 КР1.dwg" сейчас мне приходится сохранять как, затем закрывать файл и снова открывать "КР1.dwg", чтобы продолжить в нём работать. вообще "Сохранить копию как..." во многих программах встречается, разве нет? сходу, правда, только notepad++ вспомнил... _http://www.google.ru/search?q=save+copy+as Изменено 17 апреля, 2013 пользователем swell{d} Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion007 399 Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 вообще-то, если есть надобность - никто не мешает накатать на скрипте Всего и делов-то - ThisDrawing.Utility.SaveDatabase(ThisDrawing.Database, , ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 (изменено) можно и так =) спасибо добавлено. а как скрипт научить дату системную подставлять? Изменено 17 апреля, 2013 пользователем swell{d} Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_R 269 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Не помню, может уже просил когда-то ... Я был бы весьма благодарен за команду "последний набор". Есть же последние команды, вот то же самое бы для набора объектов. Поясню. Бывает выбрал объекты, нажимаешь на команду .. и чуть промахнулся, не та команда - выбираем объекты заново. Или просто случайно набор сбросился. Вот тут она и пригодится. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion007 399 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Не помню, может уже просил когда-то ... Я был бы весьма благодарен за команду "последний набор". Есть же последние команды, вот то же самое бы для набора объектов. Поясню. Бывает выбрал объекты, нажимаешь на команду .. и чуть промахнулся, не та команда - выбираем объекты заново. Или просто случайно набор сбросился. Вот тут она и пригодится. а что, ключ "previous" уже отменили? он цепляет последнюю преселекцию или результат команды SELECT Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 +1 от себя добавлю, что выделение сбрасывается при использовании "Обхода слоёв". тоже не удобно. для выделения объектов в каких-то слоях, я бы, например, выделял объекты некоторых слоев, включал обход слоев, затем выделял бы все видимые объекты и отключал обход слоев. но сейчас так не получается. вообще выделение сбрасывается намного чаще, чем хотелось бы. например выбрал пачку объектов, скопировал их, а потом хочешь исходным объектам слой поменять - приходится выделять заново. а что, ключ "previous" уже отменили? он цепляет последнюю преселекцию или результат команды SELECT работает. осталось только на кнопку себе вытащить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_R 269 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 а что, ключ "previous" уже отменили? Так до него не добраться, если не набирать вручную, правильно? Значит большая часть пользователей про него не узнает (я вот не знал, спасибо). Добавьте в опции выбора плиз. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Если про выбор заговорили, где почитать про кнопку "Выбрать похожие объекты" ? В справке ничего про это нет По какому принципу определяется похожесть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 176 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Если про выбор заговорили, где почитать про кнопку "Выбрать похожие объекты" ? В справке ничего про это нет Нажать кнопку в Свойствах, затем F1 В Руководстве - раздел "Выбор объектов при помощи окна Свойства" По какому принципу определяется похожесть? Тип объекта и свойства, конечно, определяют похожесть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 176 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 а что, ключ "previous" уже отменили? Так до него не добраться, если не набирать вручную, правильно? Значит большая часть пользователей про него не узнает (я вот не знал, спасибо). Добавьте в опции выбора плиз. bz9965 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 176 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 +1 от себя добавлю, что выделение сбрасывается при использовании "Обхода слоёв". тоже не удобно. для выделения объектов в каких-то слоях, я бы, например, выделял объекты некоторых слоев, включал обход слоев, затем выделял бы все видимые объекты и отключал обход слоев. но сейчас так не получается. Выделил объекты некоторых слоев, включил Обход слоев, выделил видимые объекты, СКОПИРОВАЛ, ПЕРЕМЕСТИЛ, УДАЛИЛ или что-то там еще, затем отключил обход. Что не так? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Нажать кнопку в Свойствах, затем F1 В Руководстве - раздел "Выбор объектов при помощи окна Свойства" и нету там нифига про эту кнопку: _http://gyazo.com/863f1a196654f61b8912db6e4f0fbc7c.png?1366301440 подозреваю, что разработчики спдс не обновили справку, касающуюся обновления платформы. Что не так? я же говорю, слетает выделение. я хочу выделить какие-то объекты, отжать "обход слоев" и чтобы при этом выделение не сбрасывалось. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 176 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 и нету там нифига про эту кнопку: _http://gyazo.com/863f1a196654f61b8912db6e4f0fbc7c.png?1366301440 Скрин сделан с _http://gyazo.com/863f1a196654f61b8912db6e4f0fbc7c.png?1366301440 Иконка старая. Отстает документирование.Но уже исправлено. Кстати, будет и новый диалог в этой команде, более простой и понятный, с измененной логикой отбора объектов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 ясно. а зачем иконку поменяли, если не секрет? =) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 176 Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Какой секрет - улучшили внешний вид (рисунок теперь более соответствует смыслу команды). Ну и старая иконка уж очень была похожа на иконку быстрого выбора. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_R 269 Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Очень я люблю таблицы нанокадовские вообще и перенос с добавлением строк в частности. Но есть один минус. Порой в одной ячейке оказывается много текста, а видеть хочется побольше текста разом. Ну при редактировании таблицы много текста не влезет, это понятно. Но и в свойствах ячейки поля "значение" мне периодически не хватает. Сейчас оно выглядит так: То есть полно неиспользуемого места. Почему бы не сделать, скажем, так: P.S.: с "комментарием" такая же проблема, но там обычно много места и не надо. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oVal 176 Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 bz12917 - внесено как пожелание Спасибо, Артем. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кобов 0 Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Сделайте пожалуйста фиксацию последнего введённого значения инструмента в командной строке. (будет полезно например для того, что бы нарисовать несколько окружностей того же радиуса) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sampai 22 Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 как вариант временного решения: клавишами курсора "вверх" и "вниз", чтобы снова не вводить с клавиатуры. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кобов 0 Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 А ещё лучше - комбинировать эти способы, на случай если приходится работать с несколькими типовыми размерами. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
