попробуйте вывести на печать у кого есть возможность,
на выходе такое((((
в добавок ко всему на одной из машин Win10х64 нанаспдспоследний при печати на HP5100 ОДНОГО ЛИСТА формата А3!!! первым листом выводится чертеж без выносок, а вторым выноски.. это полная жесть. На своей машине воспроизвести не смог.
Зато вылез другой баг см. во вложении.
ЗЫ наш отдел пока на бим не перешел (и не собирается), поэтому вывод на бумагу для нас очень важен.
У меня нано СПДС 6, не могу открыть dwg файл)
UPD, с подобным косяком как-то встречался в пдф..
Из возможных решений - попробуй чертёж в модели перести на другое место
Вроде когда у меня такое было, был какой-то невидимый объект на чертеже, который перекрывал при печати часть чертежа, чёт в этом духе))
Ну и ещё вариант - сделать пдф через встроеный двг в пдф принтер
Edited by dromandon
конкуренты и тут обошли/подсуетились, при том.. бесплатное решение
www.zwsoft.ru/dwg-converter
этот баг я просто воспроизвел в пдф, на железном принтере косяк копейка в копейку
в модели четыре подрезанных блока (подосновы) в листе только видовой экран, больше у чертеже ничего нет, двигал конечно, ничего не меняется.
решил еще проще вывел на печать на железный принтер и в пдф из папы, без танцев со сторонними решениями.
имха всежэж КАДпрограмма должна уметь печатать встроенными средствами, тем более работа за 11 лет проделана большая, но как выясняется бестолковая, в подавляющем большинстве случаев продукция проектировщика бумажные чертежи, а шашечки можно прикручивать когда основной функционал отполирован до блеска
из модели все то же самое
на превью показывает то же что и печатает
возможно поможет блоки были сперва внешними ссылками, потом подрезаны, потом внедрены
в некоторых блоках примитивы скачут по Z но в пределах нашей солнечной системы.
и еще попробовал печать с прозрачностью, галки вкл откл прозрачность при печати так и не появилось, учитывая, что в готовых чертежах подосновы выводим с прозрачностью, а чертежи для "поля" без... мягко говоря неудобно
ну и сама печать "прозрачных объектов.. такое себе ((((
я тут читал, что какие то проблемы с принтерами и прочим, охотно верю, но конкуренты эти проблемы как-то ведь решили
Edited by doctorraz
взорвал подложки блоки.. теперь на печати видно все...
upd Удалил подрезку блоков, на печати видно все... FRAME не влияет
с подрезкой косяки
updup
если блоки перемещать на задний план, то который был последним перемещен, тот и выведется на печать :D
остальные нет
в нане11последнейдоступной все копейка в копейку
Edited by doctorraz
Был когда-то косяк в старых чертежах - внешние ссылки, подрезанные в AC, отображались, но не печатались. После переобрезки всё работало. Но это было давно, в AC я несколько лет не работаю.
именно так, подрезано в АК, годы прошли а баг остался
Проявился, видимо, только у нас двоих :))
У меня походу тоже косяк был подобного рода, когда я работал с подрезаными блоками из AC)
Edited by dromandon
похоже подрезанные блоки больше никто не печатает :wacko:
У меня сомнения есть, что далеко не каждый знает, что блоки в принципе подрезать можно)
Людям проще разбить и создать новый блок)
Не только. Проверили, внесли на исправление.
Хороший файл - нарочно (или специально) не придумаешь. Спасибо.
PS: Баг воспроизводится не только на Встроенном PDF, но и на PDFCreator`е (может и на других каких сторонних - не смотрели...).
это не нарочно, но коль отдел пересел на нану.... таких файлов и прочего будет ой... :rolleyes:
я чего раньше спокойный и тихий был... я нану просто тестировал, а теперь в ней работать пытаюсь и еще 25 человек, вы там держитесь
Edited by doctorraz
  • Like 4
Я имел в виду, что тестировщикам таких файлов не придумать.
Впрочем, придумать можно...
Если кто-то сформулирует техзадание на то, как создать кривой файл.
Впрочем, это и не надо.
Нам таких файлов достаточно поступает по разным каналам.
Что можем и что успеваем - держимся и исправляем.
Так что шлите свои файлы - примем с благодарностью.
хммм :unsure:
  1. вставил внешние ссылки в модель
  2. подрезал
  3. внедрил
  4. в листе сделал видовой экран
стандартные операции работы с подосновами (которые могут измениться, но не должны)
естественно все это в АК
в нане пришлось срочно печатать, в результате файл оказался кривой post-64306-0-53045000-1564577335.gif
зы хотя ВАЗ наверное то же так про дженерал моторс думает post-64306-0-53045000-1564577335.gif
Edited by doctorraz
С этим уже и так все понятно. И даже исполнитель назначен.
Осталось только классика процитировать:
"Огласите весь список, пожалуйста" :)
Если блоки надвинуть друг на друга, то печатаются все, но в пределах контура нижнего из них.
В качестве гипотезы для разработчиков:
Если есть подрезанный блок, то его контур "присваивается" видовому экрану.
В результате печатается только область блока
Вопрос возник внезапно .
в нано11 добавлена переменная PLOTTRANSPARENCYOVERRID
в наносправке об этом ни слова, вот что пишет папосправка
0- При печати не учитывается прозрачность объектов
1-Применяется режим, заданный в диалоговом окне "Параметры листа" или "Печать".
2 - При печати учитывается прозрачность объектов
значения 0 и 2 понятно, (спасибо, я просил)
значением 1, как воспользоваться? где в "в диалоговом окне "Параметры листа" или "Печать"" эта волшебная галка "прозрачность"
или это задел на будущее?
Edited by doctorraz
Элементарный вопрос. Подписывал всегда изображения на чертежах выноской, с верху наименование разменом 5мм, с низу масштаб 2,5мм. Очень удобно при смене масштаба, всегда уверен что размер текста будет таким как надо. Но недавно наткнулся на пункт 5.5.16. Наименования изображений на чертежах не подчеркивают. Отсюда вопрос, можно ли как то скрыть полку выноски, или многострочный текст настроить на подобии однострочного, что бы задавать размер текста на листе 2,5 или 5,0 а не 125, 500 или там 50000. Или подскажите может есть более удобные способы подписи изображений на чертежах?
таблица со скрытыми границами и комментированными ячейками, ничуть не уступает выноске по удобству, именно для этого случая
боле того таблицу можно привязать к формату (отчетом по одному объекту) и таблица автоматом будет подтягивать название из основной надписи, ну и бонусом основную надпись можно будет править в штампе и или таблице
Edited by doctorraz
какой копипаст???
один раз настраиваем таблицу, сохраняем в базу, вызов таблицы вешаем на кнопку, пункт меню или сочетание клавиш, бонусом при вставке таблица из формата подтянет, что нужно
вариант два универсальный маркер (тоже гибкие настройки и можно автоматом тянуть данные с чертежа или форматки) , но в голом нане он не вариант
Придется так и сделать, но было бы не плохо что бы и разработчики добавили что нибудь этакое, всё таки функция не такая уж и диковинная. Странно что до сих пор это никак не продумано
В голой платформе таблицу (кроме как через стандартный диалог) тоже не просто вставить.
Нужно получить идентификатор объекта.
Для примера:
http://www.youtube.com/watch?v=fYXVrOhB7K8
Для получения ID таблицы внутри базы можно пере подключить БД СПДС GraphiCS или любого другого нашего приложения к БД нанокад. Вставить таблицу из БД и скопировать ID объекта
Думаю, что никто не сталкивался с такой постановкой задачи.
Все как-то по старинке обходятся подручными средствами
Block.dwg
Я правильно понимаю, что речь о ГОСТ 21.1101-2013?
Тогда Где тут масштаб?
Да придумано уже все до нас.
млин я вспомнил.. уже обсуждали вставку объектов по ID в барабане..
я тогда еще почти пол дня убил, все пытался по честному этот айди объекта из базы вытащить ( имея нанобарабан и sql mdf доступ к сырым данным) айди там есть но не в том виде в каком показывает мастер объектов.
имха для версии фре это оправдано, но для платной версии настолько обрезать функционал "родных" таблиц нано.. .. даже обсуждать это крохоборство неудобно
  • dows unpinned this topic
  • dows locked this topic
