При использовании "виртуальной" привязки на "Середина между точками" не видно активных привязок, хотя они работают и их можно включать/выключать.
Но недавно наткнулся на пункт 5.5.16.
Я правильно понимаю, что речь о ГОСТ 21.1101-2013?
Тогда Где тут масштаб?
с низу масштаб 2,5мм.
Странно что до сих пор это никак не продумано
Да придумано уже все до нас.
То что масштаб не указывается, могу согласится. Это скорее стандарт предприятия, у нас так исторически заведено, но дело тут даже не в масштабе а в наименовании изображений. В строительстве это не только виды, разрезы, сечения. Пока приспособил таблицу, масштаб привязал к масштабу самой таблицы, чтобы при смене масштаба оформления делалось это все в 1 клик.
Наименование изображения.dwg
Так у Вас же не платформа, nanoCAD СПДС :)
Created: nanoCAD СПДС 9.1.2792.4495
Возможностей гораздо больше
Сами же признаёте, что не по ГОСТ
Есть такой вариант:
Но, боюсь, Вам он тоже не понравится.
Так что., таблица - идеальный вариант
Повторюсь, с этой задачей идеально справлялась простая выноска, нужно только как то скрыть полку.
тогда универсальный маркер, та же выноска с полкой или нет, с лидерами или без...
не думаю, что разработчики будут уродовать выноски только из-за того, что кто-то нашел им нетрадиционное применение
Непонятно. Что значит не видно?
Кнопки в панели ленты, соответствующие привязкам, не нажаты, даже если включены.
При вставке ссылки, имеющей то же имя файла, но другой путь, ничего не выходит - пишет, что возможна циклическая ссылка. В чём трудность?
С моими исполнителями не нарадуюсь функции смены пространства Лист-Модель и наоборот. Спасибо :)
Кстати, кто-нибудь может проверить в последней нане, как работает "середина между точками"?
Это когда надо к чему-то привязаться, с shift+ПКМ команда. Просто она у меня привязывается не между 2 точка, а примерно между двумя точками, что тупо как-то.
С командой "смещение" та же беда
Линия 5 единиц
Справа отрезок идущий вниз - точка начала отрезка - это "смещение" по горизонтали вправа на 5 от начала отрезка
Отрезок примерно по центру идущий вниз - точка начала отрезка - это "середина между точками" начала и конца отрезка длиной в 5.
Нанокад СПДС 6.0
Edited by dromandon
Прекрасно работает СМТ. Надо привязку объектную включить, чтобы было точно.
Так включена)
Подскажите программку, в которой записано, если она бесплатная)
Если включена, то странно, ибо даже без точного наведения точка магнитится. Программа - ShareX, бесплатная. getsharex.com
была установленна другая програмка для захвата, но она с расширением .webm видео делает)
Если не воспроизведётся, перезапишу)
UPD перезаписал
nAHaT4lxDu.7z
Edited by dromandon
Вообще беспредел какой-то :) Теоретически могу предложить отключить объектное и полярное и отслеживание во время СМТ (F10, F11). Но всё равно - выглядит странно результат.
Может проблема старой версии нано)
Отключение объектного и полярного отслеживания во время СМТ не помогает)
Специально сделано во избежание несчастных случаев. И для паритета с АС.
или именем файла чертежа, нормальная защита от очумелых ручек
Не проверял в нано, но в акаде при вставке ссылки можно ей дать имя, не совпадающее с именем файла.
При этом возможно использование файлов с одинаковыми именами
Возможно, потому, что совпадает имя ссылки уже существующим?
Не возможно, а точно так.
Ну наверное. Хотел подложить старую версию файла в новую, чтоб посмотреть изменения. Но нет :)
  • dows unpinned this topic
  • dows locked this topic
