лисп в аттаче
повернуть в ноль без лишних вопросов
(defun c:а0 ();; крутим в ноль по одному
  (command "AtR" pause " " " ")
  (princ)
) ;_ end defun
лисп может ориентировать атрибуты вдоль примитивов..
можно угол выставлять руками, но в нано не работает, а лисп я не умею(((
AttrRot.lsp
Edited by doctorraz
19 часов назад, Bucho сказал:
В стандартных блоках (в инструментах) если есть текстовые атрибуты, то пусть будут не фиксированными.
При повороте, текст тоже поворачивается и не корректно выглядит. А так в параметрах текскта атрибута повернул как надо и переместил атрибут на чертеже
Возможность поворота не зависит от свойства фиксированности.
и
Ну а возможность перемещение - чистой воды вкусовщина.
Мне тоже не нравятся изменяемые атрибуты с фиксированным положением, в своей практике не использую.
Но вполне допускаю, что в некоторых случаях это очень оправдано.
Поэтому, пусть это останется творчеством разработчиков.
Если это представляет проблему, то можно в конце концов в редакторе блоков ее подправить.
Либо более кардинально исправить описание блока
Хотя, более верным шагом было бы создание собственной панели с новым файлом-источником, сделанном на основе данного исходника.
А вы вставьте блок "Блок бытовых розеток" и поверните его на 180 градусов, а затем в параметрах текста поставьте угол снова 0 и посмотрите что получится - вкусовщина...
20 часов назад, doctorraz сказал:
У меня лисп кривовато работает и в АС14.
На мой взгляд, сильно усложнена функция.
Если отбросить динамику (чертовски красиво выглядит, но в нано воспроизвести не удалось ;)), то текст можно уменьшить кратно и сделать его более стройным.
Субъективно - 90% текста выбор угла.
На мой взгляд достаточно запроса какого-либо отрезка (другие объекты требуют более детального описания, что в их случае считать направлением) или старой доброй функции (getangle ...).
Предшествующая операция - выбор атрибутов
(while(setq att (car(nentsel "\nSelect Attributes to rotate")))
        (redraw att 3)
        (setq lastEnt att)
        (setq ss (ssadd att ss))
        (princ "\n ")
        (princ (sslength ss))
        (princ " selected.")
 и последующая
    (while (setq ent(ssname ss i))
        (redraw  ent 4) ;!!!необязательно
        (setq ed (entget ent))
        (setq ed (subst (cons 50 NewAngle)(assoc 50 ed) ed))
        (entmod ed)
        (entupd ent) ;!!!необязательно
        (setq i (+ i 1))
делают функционал исчерпывающим.
добавлено через 7 минут
10 минут назад, Bucho сказал:
Предлагаете рыть весь список в поиске этого блока? Увольте...
Если есть какая-то конкретно проблема - укажите ее.
В других блоках поворот на 180 и установка индивидуального 0 для атрибута проходят штатно.
Edited by EdwardSt
Суть проблемы что текст атрибута закрывает блок.
При определенных обстоятельствах можно вообще блок не увидеть за атрибутом, и дело не в эстетике.
4 минуты назад, Bucho сказал:
тогда
1 час назад, EdwardSt сказал:
7 минут назад, Bucho сказал:
Ну продемонстрируйте, пожалуйста!
Не из вредности прошу, а хочу оценить реальную актуальность проблемы.
Не получается воспроизвести...
Теперь понятно.
Именно поэтому никогда не создаю блоки с фиксированным положением атрибутов.
О чем и написал в первом ответе на вашу проблему.
Но в вашем посте невозможность перемещения выглядела вторичной по отношению к повороту атрибута.
На самом деле, необходимость перемещения может возникать даже для неповернутых блоков, например при ограниченном свободном месте на  чертеже.
И по-прежнему считаю, что в некоторых случаях возможность перемещения может быть вредной (например, поля в блоке штампа), если положение атрибута фиксированное по определению.
Наверное, ваше пожелание разработчикам было бы провести ревизию блоков, включенных в состав стандартной поставки, на предмет более вдумчивого применения свойства фиксированного положения.
А пока гора не идет к Магомету использовать совет
4 часа назад, EdwardSt сказал:
  в исходнике (Показать контент)
Ну да.
Может как бред, сделать пользовательский каталог с синхронизацией с облаком?
Кому не жалко свои блоки скидывают в нанодев, а нанодев уже поддерживает базу в актуальном состоянии?
Edited by Bucho
Только что, Bucho сказал:
Тут уже пытались.. товарисчи
Кликнули клич
Собрали блоки
Ни блоков ни каталога)))
PS хочешь хорошо? Сделай сам(с)
добавлено через 3 минут
В порядке бреда...
Имха возможен лисп, который поправит все атрибуты блоков в файле на нефиксированные, потом сделает им всем бэтман
Запустить лисп в пакетном режиме труда не составляет
11 минут назад, doctorraz сказал:
Ноу проблем
16 часов назад, Bucho сказал:
.. а нанодев уже поддерживает базу в актуальном состоянии?
Что есть "поддерживает базу в актуальном состоянии"?
Если кто-то соберет нужные/удобные блоки, я могу в частном порядке файлики для подмены сделать (там на самом деле ничего особо трудного).
Если прямо хорошо получится можно попробовать поднять вопрос по включению.
  • Confused 1
19 часов назад, doctorraz сказал:
Заготовка приложена.
Удаляет фиксу только в описаниях текущего чертежа.
бэтман нужно вызвать самостоятельно.
fix_atts.lsp
В 21.04.2022 в 15:25, Bucho сказал:
В 22.04.2022 в 08:10, Artem_R сказал:
Это задача по аналогии с аддонами и плагинами для программы. Для её качественной (а не мусорной) реализации нужны странички для каждого блока, где можно увидеть все его фишки, посмотреть фото и видео его работы, систему рейтингов, отзывов, может быть даже модерации. Там же должна быть кнопка Установить, всё это добро должно прикрутиться к инструментам (в идеале), то есть каталог должен открываться в интерфейсе NC в виде браузера (пример - FireFox/Thunderbird). Проверка названий блоков, каталогизация, поиск, проверка обновлений, техническое (на уровне технической обработки блока системой) извлечение "потрохов" блока для последующего оформления в виде таблицы и описания автором - атрибуты, динамические элементы, состояния видимости и т.д.... В другом виде это будет бесконечная помойка неясных файлов, среди которых будет невозможно что-то найти.
P.S. Когда уже эту сверхтему на 53 страницы закроют? :burumburum:
В 24.04.2022 в 00:05, Kreator сказал:
Ну  нет, что-то мне подсказывает, что никто таким заниматься не будет. )
1 час назад, Artem_R сказал:
... что никто таким заниматься не будет.
Сама по себе задача не выглядит бессмысленной. Но упор на поддержку он-лайн ресурсов для проектирования превращает CAD в нечто типа MS Visio - отличный инструмент для создания схемок, мультиков и т.п. материалов, которые нужны для быстрого оформления какой-то концептуальной идеи , а не кропотливого проектирования.
1) Хочется иметь возможность отключать "автомасштабирование" текста, при попытке его редактирования. Раздражает и вызывает проблемы.
2) Проверка правописания ужасная... Не подходит для больших кусков текста, так как показывает весь кусок, а не конкретное слово. А при "входе" в текстовое поле все подчеркивания исчезают, тоесть каждый раз нужно выходить из текста что бы перейти к следующему слову, приэтом проблема из пункта "1)", еще сильнее усложняет процесс.
3)Хотелось бы, наконец иметь возмоожность заменять привязку КНС трасс сразу у нескольких объектов, а не по 1...
Постоянно сталкиваюсь с такой необходимостью. А в больших проектах может быть тысяча участков лотков, труб и коробов и в каждый нужно ткнуть отдельно...
4) Хочется иметь возможность включать 3D вид объектов только в конкретном видовом экране на листе, а не во всём чертеже.
5) Хорошо бы чертить лотки не только в виде линий УГО, но и в габаритах. Постоянно приходится дорисовывоть лотки вручную, так как строителям нужны планы монтажа лотков а не линии УГО...
Последние три пункта наверное немного не по разделу?
Edited by IvanMegaton
1 час назад, IvanMegaton сказал:
Точнее - совсем не по разделу. Явно вертикалка. Наверное , геоника.
В любом случае, лучше эти три вопроса в соответствующей ветке и стоит разместить.
Да, по специфике вертикального приложения лучше писать в свою ветку. И лучше всегда создавать отдельную тему, а не в общую кучу.
По п. 4 - это не общими свойствами видового экрана регулируется? Выбираете ВЭ, там в свойствах Визуальный стиль. Не то?
P.S. Карфаген должен быть разрушен! Когда уже эту сверхтему на 53 страницы закроют? Доколе?
  • Thanks 1
В 24.04.2022 в 01:05, Kreator сказал:
Если скидывать блоки и 3D-модели, то здесь почему-то еще не намусорили https://forum.nanocad.ru/index.php?/files/ , хотя именно для таких вещей заведен ресурс. Поэтому сюда пока выкладываю только окончательно адаптированые  под нану общедоступные проги, в том числе входящие в солянку  МенюГео. Просьба добавлять теги для удобства поиска. Про все обсуждения, пожалуйста, добавлять туда только ссылки на форумы
  • dows locked this topic
