Здравствуйте, уважаемые!
Есть такая задача: многоэтажный жилой дом, 12 типовых этажей. На каждом этаже есть УЭРМ на 4 квартиры,
в квартире есть распределительный щиток.
Комплектуется УЭРМ:
1. Двухполюсным автоматом.
2. УЗО
3. Электронный счетчик.
В прикрепленных файлах есть типовая схема и описание УЭРМ по каталогу.
Сам я пробовал сделать УЭРМ, как блочный щит. Создал в базе щит с характеристиками УЭРМ, добавил в него 4 блока, на фидеры выбрал автоматы и УЗО, + в доп. комплекцию добавил счетчик. Есть еще такое условие, что вводы в квартиры однофазные и 4 вводных автомата должны быть подключены на разные фазы. Всего на одну группу получается 3 УЭРМ, т.е. 12 квартир.
Но потом появилась проблема подключения к ВРУ. В МПО при подключении оборудования эти мои щиты не подключаются, я так понимаю, что это из-за того, что в УЭРМ 4 вводных автомата, по одному на каждую квартиру.
Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите, советом или как-нибудь еще, правильно создать такой щит.
Однолинейная схема УЭРМ.pdf
IEK каталог.pdf
