unton
Форматирование текста и таблицы
Очень нужно расширить возможности форматирования текста. Хотя бы верхний и нижний индексы.
А в многострочный текст нужно добавить возможность вставлять символы.
Так же не плохо было бы добавить возможность в одной таблице брать данные из другой таблицы.
через Ж, но формально есть: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4744
для этого есть специнструменты в nanoCAD СПДС, например.
уже есть давно. в редакторе ПКМ-Вставить спецсимвол. более того, поддерживаются и другие кодировки AutoCAD (%%*)
swell{d}, что значит через "Ж"?! все отлично срабатывает, для кого я расписывался то?!
Ребят, без обид, но пользоваться этим невозможно. 1-2 таблицы ещё может быть, но если их 100-200 в одном файле?
Если хотите, распишу моё видение, как это должнобыть реализовано
Я конечно все понимаю, но тут просто nanoCAD, СПДС в другом разделе ;)
Три символа - это конечно очень круто, но мало.
Ээээ ... а в чем уж такое жуткое неудобство?
Присоединяете таблицу, пишете формулу =Object."А5" и получаете значение ячейки А5.
Надо присоединять каждую таблицу? - Так её в любом случае указывать надо как-то.
идеальное решение для меня такое:
есть одна таблица, в которой 2 столбца: в одном столбце имена переменных, во втором - их значения.
далее, в любой другой таблице без всяких присоединений и танцев с бубном в ячейке я ввожу
="имя_таблицы"."имя_переменной"
и получаю значение
если значение в основной таблице меняется, оно меняется во всех остальных таблицах.
Не понял смысл этой таблицы. Она должна создаваться автоматически? зачем она нужна?
и получаю значение
То есть вы хотите, чтобы к таблицам можно было обращаться по имени без присоединения вручную?
Я бы тоже от такой штуки не отказался.
А кто сказал, что имя таблицы уникальное?
Ну имя можно через свойства задать. Не смог дать таблицам уникальные имена - сам себе злобный буратино.
сделайте, в чём проблема-то. допустим у меня таблица "name"
копирую, получаю таблицу "name_1", следующая "name_2"... идея понятна? не нравится название - пользователь поправит сам, а если до фонаря - оставит так.
Решил написаать в этой теме.
В версии 3.5 при копировании ячейки с формулой перетаскиванием формула преобразовывалась как в экселе или опенофис-таблице, в версии 3.7 почему-то нет или я что делаю не так?
подсчёты в таблицах.rar
Спасибо. Такое замечание уже высказывалось. Будет правиться. http://forum.nanocad...indpost&p=16572
Исправление попало в сборки, начиная с 1551. Фактически это соответствует nanoCAD 5.4 и более новым.
