про печать опять
Вот такое дело, вспомнил.
Печатал проект. Файл-печать, выбрал принтер-настройка. настроил новый лист (A3), применил к листу - опа!
а в окне нанокада по-прежнему стоит формат Letter. Но напечатал формат А3. Не пойму.
Картинка уже после применения параметров к чертежу.
P.S. В фоне видна часть проекта, в котором пропали блоки-рамки.
Изменено пользователем timur1976
Ссылка на комментарий
Есть такая хрень. Ты настрой кустомы в системной папке Принтеры и будет тебе щастье. :)
Изменено пользователем ПГС-Проект
  • 2 месяца спустя...
Установил версию nanoCAD 3.7 , а формирование чертежа для печати идет медленно. С этим можно что нибудь сделать?
Доброго времени.
Наверное, можно.
Но чтобы что-то в этом отношении посоветовать вам, нужна более подробная информация: ОС, модель принтера, настройки драйвера, настройки печати.
Файл бы тоже приложить не помешало, поскольку печать файлов разного размера, согласитесь, требует и разного времени...
ОС: Windows XP SP3
Принтер сетевой: HP Design Jet 500 24"
Настройка печати: размер страницы Custom
Файл приложить, пока нет возможности
ОС: Windows XP SP3
Задайте при печати размер страницы не Custom (по кнопке Настройка), а свой (пользовательский).
Работа с пользовательскими форматами бумаги очень подробно изложена в теме по этой ссылке (и как раз на примере HP Design Jet 500 24"):
http://forum.nanocad...indpost&p=14136
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте!. Можете прокоментировать вывод на печать? При просмотре и при печати монохром не переводит цвет трассы и обрудования в толщину линии. В настройках слоев на трассы и оборудование установил цвет "red", в монохроме толщину "цвета 1" поставил 0,5. В итоге в просмотре трассы и оборудование рисуется красным, печатается тонкими серыми линиями. Какому цвету в палитре печати соответствует цвет "red" в настройке слоев?
Здравствуйте, Евгений Александрович.
Цвет "red" соответствует "цвету 1".
Сообщите более подробную информацию по печати:
- какой плоттер используется,
- более подробные настройки печати (можно скриншот),
Приложите, если возможно, файл, на котором это проявляется.
Только что заметил. При настройке слоев:
-Цвет слоя "Red"
-Захожу в палитру это слоя
-Нажимаю "Расширенный" и он мне выдает #FFFF0004
как такое возможно если Red - #FFFF0000?
Не повторяется. Посмотрели на 3-х машинах.
Прилижите, плиз, скриншот.
У вас какая версия программы используется?
Не используете ли профиль от предыдущей версии?
Версия nanoCAD Электро 4.3.1961.1175.
Когда установил программу, настройки слоев были нулевыми. Слои настраивал сам.
Сейчас открыл новый файл, в настройках ставлю #FFFF0000, программа сама это переименовывает в "red". Закрываю настройки, сохраняю и обновляю файл, открываю настройки и опять "red" - #FFFF0004. Программа вроде бы соглашается, что: "Да, red - #FFFF0000", но потом опять всё делает по старому. Может это Скайнет? ;)))
Евгений Александрович,
это настройки nanoCAD Электро, не платформы.
С данным вопросом вам следует обратиться на форум по nanoCAD Электро.
Электрик Отправлено 09 November 2012 - 10:04
Евгений Александрович (30 October 2012 - 15:52) писал:
И ещё, можете прокоментировать вывод на печать? При просмотре и при печати, соответственно, монохром не переводит цвет трассы и обрудования в толщину линии. В настройках слоев на трассы и оборудование установил цвет "red", в монохроме толщину поставил 0,5. В итоге в просмотре трассы и оборудование рисуется красным, печатается тонкими серыми линиями.
Этот вопрос вам лучше задать в ветке, посвященной графической платформе.
Мне тоже самое написали там)))))
Потому, что вы до этого не прикладывали скриншоты: по словесному описанию было похоже на проблему печати платформы. Но приведенные картинки показывают, что вы настраиваете Электро - это действительно какие-то особенности Электро. Сейчас поговорим с Димой и будем разбираться...
Покажите сам файл - попробуем воспроизвести эту проблему; у нас на работе тоже HP DJ 500.
pkmdp, а распечатывается потом весь документ или нет? И печатаете с применением цветового профиля (monochrome.ctp, например) или нет?
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
При печати не отображаются специальные символы. Т. е. в редакторе пишу %%U, %%C, %%D потом на экране вижу: подчеркнутый текст, символ диаметра и т.д. а при выводе на печать опять то что писал в редакторе.
NanoCAD 3.7, шрифт Arial. как побороть?
  • 5 месяцев спустя...
Господа, помогите новичку: как вывести на печать масштабную сетку? Заранее благодарен
Которая отображается на экране командой GRID (или кнопкой Сетка в строке состояния?
  • 3 месяца спустя...
Присоединяюсь к вопросу про сетку GRID. Поиск в справке к программе ничего не дал. Версии nanocad 3.х и 5.1 (free).
У меня параллельно возник вопрос - а зачем ее печатать-то? сейчас поискал в AutoCAD - тоже не нашел как печатать сетку...
Если вам нужна сетка, то создайте ее из массива линий на отдельном слое и печатайте ее полностью контролируя и толщину, и цвет, и размер... Экранную сетку-то зачем печатать?
